Discussion: Eclairage macro
    Annecy
    5D et 30D
    CANON 24/105 CANON 100MACRO CANON 70/200
    Par défaut Eclairage macro
    Bonjour à tous !
    j'ai besoin d'aide ! qu'utilisez vous comme éclairage en macro ?
    Je possède un 430 EX avec un diffuseur Stofen mais je "surex"
    je pensais m'orienter sur le STE2 pour déporter. Quant au MR 14EX on n'en dit pas du bien. Le MT24EX fait pleurer mon banquier ! et la combinaison de 2 cobras avec le STE2 tout cela à chasse aux papillons j'ai un peu peur que ça soit une usine à gaz...
    d'avance merci
    geo18
    Est-ce que tu utilises ton boitier en manuel ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par gg74 Voir le message
    Bonjour à tous !
    d'avance merci
    que t'a-t-on dit de mal du MR14EX?
    Annecy
    5D et 30D
    J'utilise sur le 5D le mode AV priorité ouverture.
    Quant au MR14EX les personnes sur le forum disent qu'il est bien en macro pour des documents mais que pour des fleurs ou des insectes il n'y a pas de relief !
    Orléans
    reflex numérique Canon
    Plusieurs
    La macro sans flash, c'est bien aussi ....
    Membre Avatar de petitnico
    Nantes
    24-105 F4 L / 70-200 F4L / 50mm 1.8 II / 100mm 2.8 macro
    normal que tu surex si tu es en mode AV, en effet le boitier réagit comme s'il n'avait pas de flash (enfin d'après ce que j'ai compris lors de mes nombreuses lectures sur ce forum ).
    Une explication détaillée sur ce post :
    https://www.eos-numerique.com/forums...v-ou-tv-59514/
    Petitnico
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Le ST-E2 aide bien en macro! En déportant le flash et en utilisant 1, 2 ou 3 réflecteurs bien placés, on obtient une lumière correcte sans se ruiner.
    Annecy
    5D et 30D
    Merci pour ta réponse mais as tu déjà utilisé le ste2 en macro mais sans réflecteur ?
    Canon EOS 7D, G11
    Oui, bien sûr. Ça permet de positionner le flash comme on veut, et aussi de l'éloigner du sujet.
    Annecy
    5D et 30D
    merci pour ta réponse. Est ce vrai qu'il faut positionner l'esclave devant le ste2 mais en aucun cas derrière celui-ci ?
    Belgium
    EOS 5D Mark III
    Sigma 150 2.8 Macro, canon 70-200 2.8 is II , Canon 24 - 70 2.8
    Salut GG74,
    perso pour la macro, j'utilise le 580 Ex avec un diffusseur, le flash à -1/3 ou -2/3 sous expo. le boitier (30D) en manuel.
    Tu peux aller voir le résultat sur Membre Stéphane Nazé - notre-planete.info
    Annecy
    5D et 30D
    Grand merci Tistef pour tes exemples, il n'y a pas de surex ! quel diffuseur utilises-tu ?
    Belgium
    EOS 5D Mark III
    De rien, un diffusseur frabrication maison :-)
    tu prends un bidon de 5 litres (style liquide pour lave glace voiture) blanc translucide.
    Tu découpes un trou sur un des 2 grands coté pour faire passer la tête du flash. Tu colles une feuille de papier blanc à l'intérieur du coté du trou flash, perso j'ai utilisé un A4 papier photo brillant, cette astuce renvoie l'eclair du flash vers l'avant
    Je peux te retrouver un site plus complet sur la macro, mais ça sera pour ce soir car je n'ai pas le lien ici
    Annecy
    5D et 30D
    Merci mais tu n'as pas peur de faire envoler le papillon avec ça sans compter sur l'encombrement ?
    Belgium
    EOS 5D Mark III
    De rien ;-)
    l'approche si tu n'arrives pas comme un sauvage ça devrait aller :-)
    l'encombrement c'est un peu volumineux mais très léger et souple, j'arrive sans problème à le mettre dans un sac à dos. Mais par contre au niveau résultat ça donne très bien.
    Tu peux aussi utiliser 2 flash 430 en les liant au boitier avec le bon accessoire genre
    Manfrotto
    ou encore en mettant une base sous l'appareil (que tu trouves sur un site de photo-nature) allie a deux flexibles Manfrotto sur lesquels tu mets une mini-rotule de photim avec dessus les deux flashs.
    Cela te revient a faire un M24EX a partir de 2 430. Le prix de revient est un peu moins cher, mais les 430 peuvent aussi servir differement. Et tu pilotes les 2 430 via le ST-E2 ou via un 580.
    Belgium
    EOS 5D Mark III
    Cette solution est génial mais ça demande un certain investissement.
    A approfondir plus en détail ... donc si jamais quelqu'un veut se séparer d'un 580ex ou 430 ... faite moi signe :-)
    geo18
    Un carton blanc de 10 cm de long, poser sur la tête du flash avec des rebords de 2 cm rabattus de chaques cotés forme une casquette qui fixée par un élastique, rabat la lumière sur le sujet.
    Très léger et facile à faire.
    On peut rajouter un calque en extrémité pour diffuser.
  1. éclairage LED ?
    Par nanox dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/03/2008, 11h54
  2. éclairage portraits
    Par thi drouot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/05/2007, 10h34
  3. Eclairage Eco
    Par YVES42 dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/03/2007, 11h31
  4. Eclairage
    Par popi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/01/2007, 21h35
  5. .....éclairage ?
    Par Sinellise dans le forum Discussions générales
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2005, 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
