    400d
    Canon EF 28mm 1:2.8 et EF 50mm 1:1.8
    Par défaut Entretien Objectif Canon EF 28mm 1:2.8
    Je viens vous poser une question. J'ai un objectif Canon 28 mm sur un 400D. Il semble que le diaphragm soit boqué. Lorsque je regarde l'objectif, je le vois quasiment fermé. J'ai essayé avec d'autre objectifs, tout fonctionne correctement. J'ai tenté de faire un grand nombre desphotos en vitesse d'obturation rapide et et lente pour débloquer la situation. mais rien n'y fait.
    Avez vous une astuce ?
    Merci pour votre aide....
    Lex
    Membre Avatar de silver_dot
    un petit test rapide à effectuer: en mode Av, déclenchement à ouverture minimale
    le message Error 99 apparaît-il sur le boîtier aprés déclenchement?
    400d
    Merci pour votre réponse.
    J'ai testé en mode AV en ouverture minimal et effectivement, j'ai l'erreur 99 sur le boitier et je ne l'ai pas avec un autre objectif.
    Lex.
    tu viens de démontrer un dysfonctionnement du diaphragme de ton objectif (grippage des lamelles du diaphragme ou contact de fin de course défectueux ou encrassé
    étape suivante: transmission au SAV pour l'établissement du devis et réparation
    400d
    Il n'est plus sous garanti, il peut etre réparer par un connaisseur ?
    Il ne se démonte pas comme le 50mm 1.8 ?
    Merci.
    Lex
    il faut être un peu plus connaisseur pour le démonter et disposer le cas échéant d'un bloc diaphragme neuf
    400d
    Merci pour tout, je vais voir avec canon directement ou il y a des magasins a paris qui sont de bon conseil ?
    tu peux consulter la liste des ateliers agrées Canon dans la rubrique Entretiens ici même
  1. canon 28mm F1.8
    Par Fred08 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/01/2013, 19h34
  2. Canon 28mm f/1.8 sur 5D ?
    Par MarcG dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/03/2007, 10h39
  3. nettoyage et entretien = les deux mamelles CANON
    Par giddy06 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/07/2004, 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h36.
