    Membre Avatar de HallowMan2
    Chartres
    Eos 300D et flash metz 4c + Diffuseur
    sigma 18-50 3.5-5.6 et canon 80-200 4,5-5,6
    Par défaut [FLASH 420EX] Rafale avec flash
    bonsoir, voilà j'ai je crois la même question pour cette fois ci Mon matériel, c'est à dire un EOS 300D et le flash Speedlite 420EX.
    Je me met en mode rafale sur M, régler à 80 en vitesse et VO à 4...
    Normalement je prend 4 photo à la suite mais là sa marche pas toujours , le flash fais parfois deux flash, parfois un, parfois un sur deux ... je comprend pas comment faire pour avoir les 4 flash succesif pour les 4 photos ..
    Help me je pige pas trop
    Membre Avatar de Ptit_Seb
    Bordeaux
    EOS 5D mark III et EOS 7D
    Tokina 10-17 et 16-28/2.8, 50/1.4 USM, 85/1.2 L II USM, 100/2.8 USM, 70-200/2.8 L USM
    Citation Envoyé par HallowMan2 Voir le message
    Jette un petit coup d'oeil à cette discussion sur le même problème : https://www.eos-numerique.com/forums...c-flash-64862/
    Le soucis c'est qu'il faut laisser au flash le temps de recycler l'éclair et d'etre de nouveau chargé, ce qui est impossible lorsque le flash est utilisé à pleine puissance.
    Il faut donc sortir du mode auto ETTL du flash pour gérer la puissance du flash en mode M, là tu auras acces à la puissance de l'éclair du flash.
    Il faut diminuer la puissance de l'éclair, tu as ainsi plusieurs éclairs d'avance lorsque le flash est rechargé, cela devrait amplement te permettre de tenir la rafale de 4 images du 300D, je suppose que tu peux même rester vers 1/16 de puissance pour conserver un éclair avec une bonne portée (obligé de descendre à 1/32 pour tenir les rafales plus longues ou à une cadence plus soutenue).
    Voilà j'espere que ça t'auras éclairé.
    Chartres
    et comment tu sort du mode E ttl ??
    Bordeaux
    Sur un 430ex tu appuis sur le bouton "Mode" au dos du flash.
    J'ai jamais eu de 420ex, mais je suppose que c'est pareil, tous les flashs ont un mode manuel forcément.
    Tout cela doit etre précisé dans ta notice (mode manuel, réglage de puissance etc...)
    Chartres
    non justement c'est tout automatique.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Ptit_Seb Voir le message
    as-tu déjà vu les commandes au dos du 420EX?
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Avc le 420 la seule chose qui me vient à l'esprit serait de réduire la puissance du flash en te servant du boîtier, par la compensation d'exposition du flash.
    la seule chose qu'il est possible de faire pour réduire la puissance de l'éclair sur un 420EX, est de travailler en mode synchro rapide et en montant en vitesse sur le boîtier, mais en contrepartie, la portée opérationnelle de l'éclairage du flash diminue fortement.
    Le 420EX est un flash rustique avec le strict minimum de switches, réduit à trois, dont l'interrupteur de mise sous/hors tension du flash. Il ne convient pas vraiment pour produire des rafales d'éclairs autrement qu'en mode synchro rapide.
    Pour cet usage les 430EX, 550EX et 580EX sont à recommander.
    Chartres
    j'ai deja reussi à le faire a 1/125 mais c'est toujours le cas.
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    Sur mon 550EX, je peux prendre en rafale au flash, mais l'intensité du flash diminue fortement après la 1ère et la 2ème photos. Il n'y a pas de miracle: un flash utilisé à pleine puissance met quelques secondes à se recharger, si on prend 5 images par seconde, ça ne passe pas.
    Il existe des alimentations externes qui permettent, me semble-t-il, une vitesse de recharge (et une autonomie) plus importante.
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par miaouzz32 Voir le message
    L'alimentation externe de Canon est assez chère mais tès efficace. J'ai fait un essai en rafale et en fill-in. Sans alimentation externe le flash se déclenchait 1 fois sur quatre et avec l'alimentation 3 fois sur 4.
    pour pouvoir prendre des photos en rafale avec le 550EX, la recette: passer le flash au mode manuel, réduire la puissance au 1/32, sélectionner le mode auto sur le boîtier, vitesse au 1/200s, le diaphragme affichera 22, ne pas en tenir compte, et vous obtenez une rafale d'une dizaine d'éclairs ou plus en fonction de l'autonomie du buffer du boîtier
    cette méthode est employée par une agence photo spécialisée dans la photo de sport
    1D Mk II
    17-40 F4 L - 70-200 F2.8 L
    apres ca depend aussi fortement de l'eclairage ambiant...
    jai couvert un gala de boxe hier soir au cirque d'hiver (une cave eclairee a la bougie) et jsuis pas sur que ca aurait ete suffisant 1/32...
    en fait j'en sais rien : il faut que je change de flash, actuellement j'ai un sigma machin chose qui produit une tres belle lumiere mais qui est vraiment tres tres limite niveaux reglages (on/off, min, max, ETTL).
    Du coup je suis oblige de rester en ETTL, mode M 1/250e et F2.8, compensation -1 1/3 et 1600 iso et la ca va en expo par contre.... au bout de quelques vues y a plus de jus dans le flash.....
    qu'est ce t'en penses silver_dot ?... par ailleurs dans ta recette je ne comprends pas pourquoi rester en mode auto priorite vitesse... peux tu m'eclairer ?
    Dernière modification par Nicoo ; 25/01/2008 à 09h05.
    Bordeaux
    Non et effectivement je voit désormais de quel flash on parle et tout est plus clair !!
  1. [FLASH 430EX] Rafale avec flash
    Par Yoshi dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2008, 00h04
  2. flash: 420Ex Vs sigma 500 dg-st
    Par swoop dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/10/2007, 19h45
  3. prise de photo avec le 400D et flash 420EX
    Par SIM400D dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/07/2007, 19h24
  4. flash 420ex étanche ou pas?
    Par reporter dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/04/2007, 07h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
