    Membre Avatar de fred 21
    DIJON
    EOS 6D Mk 2
    Jamais assez
    Par défaut problème avec le mode AV de mon 40D
    Salut tout le monde,
    j'ai un soucis, je m'explique :
    En mode AV avec le flash activé (intégré ou cobra), mon 40D règle des vitesse tres longue par rapport au mode P ou vert.
    Exemple, en intérieur, je met le flash, je me met en F 4, je fais la mise au point et l'appareil calcul une vitesse de 3 secondes :surprise:alors qu'en mode P, il l'a prend à 1/125.
    Problème de mon appareil, ou mauvais réglage de ma part
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ca me semble normal. En mode Av, tu fixes l'ouverture et les iso, et comme la scène est très sombre, il calcule un temps très long mais en prenant la photo la fonction TTL fera son boulot et en fonction du mode "synchro lente" ou "synchro rapide", il déterminera le vrai temps. C'est à cause de cela que beaucoup préfèrent le mode M pour l'utilisation du flash.
    yvelines
    7D MkII
    17-55 f2.8 / Sigma 70-200 f2.8 os / 105 macro / 135 f2 / 35 f1.4 / 60 f2.8
    salut Fred,
    je confirme l'avis de Predigny. J'avais le même souci avec le mode av et je suis passé en mode manuel pour les photos au flash. C'est nickel et très pratique avec le 40d et sa roue.
    à+
    rogerbip
    Membre Avatar de silver_dot
    C'est tout à fait normal, la présence du flash n'est pas prise en compte par la cellule qui continue à réagir en temps réel comme pour une PDV sans flash, analysant les conditions d'éclairage. Ce qui n'empêche pas le flash d'être asservi par le boîtier pour effectuer un fill-in.
    Un flash monté sur un boîtier en mode AV, qu'il soit éteint ou allumé et chargé est purement et simplement ignoré dans les paramètres affichés, à l'exception du symbole signalant sa pleine charge (symbole en forme d'éclair)
    En mode auto (P ou programmes tout auto symboles), le flash impose au boîtier deux paramètres: la vitesse synchro par défaut et une ouverture fixe (ouverture maximale de l'objectif incrémentée d'un diaphragme en fermeture), la gestion de la puissance de l'éclair en fonction de la distance séparant le boîtier du sujet et des conditions d'éclairage existantes, se traduisant par la durée de l'éclair.
    En mode AV, l'ouverture n'étant plus imposée par le flash au boîtier, l'automatisme du flash est débrayé (ce n'est plus lui qui pilote le boîtier, mais l'inverse), il s'efface, laissant le photographe imposer l'ouverture, mais lors de la PDV, la puissance de l'éclair est déterminée en fonction des conditions d'éclairage de la scène photographiée, ce qui permet de déboucher un contre-jour (sujet moins éclairé que l'arrière-plan).
    Dernière modification par silver_dot ; 19/01/2008 à 19h19.
    DIJON
    EOS 6D Mk 2
    Jamais assez
    Ok merci tout le monde
    C'est tout d'un coup beaucoup plus clair
    :thumbup:
    Membre Avatar de DEROXAT
    FRANCE (38)
    EOS 5D mark III, EOS 7D markII
    50mm 1.8 Canon, 17/50 2.8 TAMRON, 70/200 2.8 CANON, 300 mm f4 CANON
    Bonsoir
    Quand vous dites "manuel" sur le flash ou boitier ?
    Déroxatmentvotre....:34:
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Sur le boitier. Mode M. Tu règles ton ouverture, ta vitesse, et le boitier calcule la puissance nécessaire pour ton flash.
  1. soucis avec le mode TV
    Par Sharleen dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/10/2007, 13h11
  2. 5D, problème en mode TV ou M
    Par grd.chris dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 28/06/2007, 21h58
  3. Probleme de reglage ouverture en Mode M
    Par DRAGUI99 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/02/2007, 20h43
  4. Problème avec l'autofocus en mode AI Servo
    Par FatherJack dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2007, 14h09
  5. problème mode raw+jpeg
    Par joggeur1971 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/10/2005, 03h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
