    Membre Avatar de Clostermann
    septembre 2005
    Paris XIII
    EOS 50D
    EFS 18-55 IS / EF 50 1.8 / Tamron 18-200
    Question Aux posésseurs de 20D et d'un grip...
    Quelles sont les améliorations aportés par votre grip, sans parler du surcroit d'autonomie bien sur ?
    Membre Avatar de TheZubial
    mai 2005
    Charleroi (Belgique)
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    Citation Envoyé par Clostermann
    Sa prise en main ! C'est l'atout majeur. Répétition des commandes pour la position "portrait", ce qui t'évite de te casser le poignet.
    Quant à l'autonomie, c'est aussi un gros avantage. (tu évites de devoir jongler avec tes batteries, juste quand il ne faut pas ...)
    Membre Avatar de vinsan
    Troyes
    EOS 20D
    Sigma 18-200
    Par défaut pareil !
    Laprise en main pour les cadrages verticaux,y'a pas mieux !
    Membre Avatar de ledoc
    Audun le Tiche
    5D MkII
    Canon 24-105/4 L IS / Tamron 90/2.8 / Sigma 80-200 EX/2.8
    Smile
    +1 La Prise en Main(s)
    Que ce soit pour les tof horizontales mais surtout, c'est vrai, les verticales.......
    A posseder absolument .
    mai 2005
    Saint Maur des Fossés (94)
    +1 pour la prise en main et l'autonomie
    meilleur équilibre avec des focales longues aussi
    Membre Avatar de romualdrichard
    EOS 20D
    80-200 24/60 50 100
    J'ai hésité mais.... on ne s'en passe plus. TNK, tu as raison
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    ah bon.... on peut faire des photos sans le Grip ???
    Très utile pour la prise en main (surtout avec des objectifs lourds).... et tout ce qui a été dit plus haut !
    La prise en main pour les tofs verticales est grandement facilitée par l'usage du grip, l'essayer, c'est l'adopter :thumbup:
    france
    5DMKII, 5DMKIII
    24 1.4, 50 1.4, 135 2.0
    ce qui me fait peur dans l'achat d'ungrip (si je passse le cap je l'ach"eterais surment a l'étranger..) 'c'est tout les post visant le problème des connecteur et le niveau des batteries qui baisse a vu d'oeil.. quelqu'un a eu ce problème? a t'il été résolut par les série de grip actuel?
    Membre Avatar de JoelK
    mai 2005
    EOS 40D grippé
    De 18 à 200 en 2.8
    Par défaut cool
    Bon, à part redire ce qui a été dit (prise en main, répétition des commandes en vertical, autonomie car acceptent 2 batteries), on peut pas en dire plus.
    quand au problème des contacts, je pense bien que ça a été résolu, ce serait étonnant de la part de canon.
    J'ai acheté le mien en mars 2005, aucun problème, c'est pas fait non plus pour etre enlevé et emirs tous les jours
    mai 2005
    Villefranche sur saone, hips
    Vindé
    50 1.8 II, 24-105 L, 100-400 L, 18-55 II, 10-22
    c'est quoi cette histoire de pb des contacts ???? j'ai, je crois, un pb qui pourrait venir de là avec le miens :
    il m'affiche qu'il n'y a plus de juice dans les batteries.... alors que si je les utilise séparément, elles sont encore bien chargées, les deux.... c'est un peu très chiant...
    une idée ?
    décembre 2004
    Villiers sur Marne
    CANON EOS 20D
    17-40 série L ; 70-200 série L
    Par défaut La réponse au problème de l'énergie du grip,
    sur mon blog, avec les numéros de série des grips concernés, et ceux qui n'ont plus de problème. Des parades sont également expliquées.
    http://20dmania.blogspot.com
    Cordialement,
    Anthony.
    france
    5DMKII, 5DMKIII
    Les bugs référencer ne concernais que l'usage des piles?
    mai 2005
    Vindé
    merci amagids ! je vais voir si j'ai ce pb.... car j'avoue être un peu perplexe devant cettte histoire de batterie....
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    Concernant le pb de grip cela touche innégalement environs tt la production des 6 à 8 1er mois.
    Le symptome est un affichage de batterie vide alors que la, les batteries ou le porte piles ne le sont pas en réalité. La solution en général c'est d'éteindre l'appareil, sortir les 2 batteries, attendre qq secondes, les remettre et rallumer (répéter parfois l'opéraiton plusieurs fois pour redémarrer).
    Chez certains c'est systématique ou le pb survient trés souvent pour d'autre c'est plus ponctuel.
    Dans mon cas cela apparait surtout en mode rafale avec le 70/200 2.8 L USM. C'est dans cette configuration que le pb survient le plus (objectif lourd, contraine mécanique + forte et conso accrue du cailloux) mais ca arrive aussi plus rarement avec le 17/40 en shoot isolés. La fréquence d'apparition du pb est trés aléatoire. Je peux passer des journnées sans soucis et d'autre ou il le fait tt les 2Mn. A noté que si le grip est plein (2 batterie) le pb a tendance a un peu moins apparaitre.
    Le pb viendrais du chassis metallique interne au grip trop faible qui sous la pression de la vis se deformerait petit à petit et cela au détriment de la force mécanique de contact des picot d'alim dans le boitier. Des sous tensions ponctuelles apparaissent et le chien de garde (alim) du boitier bascule en alerte fin de batterie. Enfin les porte piles ont des contacts deffectueux trés souvent. D'ou le retour des série indiqué par canon avec réparation/modification du grip et échange systématique des porte pile. Le hic C'est que là ou canon US demande juste les retour de grip, canon france demande le grip ET le boitier soi disant pour apairer les 2 et faire les réglages. En fait moyen trés sûr et efficace pour dissuader un certains nombre de retour dans les cas les moins handicapant. Sans compte qu'ils réclament aussi factures et certif de dédouanement pour appareil et grip acheté à l'étranger.
    Voila en théorie les grip récent "devrait" être exempt de ce pb mais bon si on tombe sur un vieux en stock ...
    Perso j'ai décidé de vivre avec, le boitier et le grip ont été acheté à l'étranger, j'ai bien un certif de dedouanement mais ce n'est même pas marqué pour quoi (juste la valeur) et je n'en ai pas pour le grip et dans tt les cas ca me fait ultra chier de devoir me priver de boitier 3 semaines au bas mot puisqu'il faut tt leur renvoyer (bien joué canon france ).
    TRAPPES
    20D-40D-6D
    Obj Canon Série L
    Par défaut le grip bof.....................
    Pour moi j'ai fait l'erreur d'acheter un grip, d'abord le prix 189 euros cher , tres cher
    je ne l'utilise qu'en STUDIO là effectivement bien commode.
    Le reste il reste dans sa boite d'origine, je préfère un boitier pas trop gros et trop lourd, ballades photos de paysage = 80%, randonnée en montagne pendant mes congés le poids et l'encombrement compte.
    Cela n'est que mon avis personnel, Salutations
    france
    5DMKII, 5DMKIII
    ben moi je trouve le vindé trop petit justement et pourtant j'ai pas des grosses pattes
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2007, 09h14
  2. Question d'un inculte : l'utilité d'un grip
    Par fuki dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/04/2007, 23h35
  3. Hesitation entre l'achat d'un objo ou d'un flash
    Par Darkangel52 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/12/2006, 12h23
  4. Montage d'un grip sur le Eos 400D
    Par america dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2006, 20h27
  5. achat d'un grip?
    Par titibucy dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 15/12/2005, 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h34.
