Discussion: Flash esclave
    Douai
    350D
    Par défaut Flash esclave
    J'aimerais connaitre quels sont les modèles de flash qui peuvent fonctionner en mode esclave et que nous pouvons controler la puissance ( en mode manuel ).
    Quel serait le mode de déclenchement ( infrarouge, radio, ou celule détecteur de flash ) !
    Merci d'avance !
    janvier 2005
    Passé chez Nikon en 2007
    Par défaut Flash esclaves + mode manuel
    Si j'ai bien compris la question, tu peux controller à distance et en manuel les modèle 550EX/430EX/580EX/580EX2.
    J'ai testé cela avec un 580EX en master sur le boîtier. Je ne prends pas beaucoup de risque en disant que le 580EX2 doit pouvoir le faire en master également.
    Quant aux 550 et STE2, je ne sais pas. A vérifier.
    Essai de regarder sur CPN : Canon Professional Network - Wireless flash
    A+, akl.
    Douai
    350D
    Citation Envoyé par akl Voir le message
    A+, akl.
    Bonjour et merci de m'avoir répondu,
    je cherche à connaitre les modèles que je pourrais controler à distance en mode esclave, controler et regler la puissance !
    voili voilou !
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Smile
    Avec le 580EX monté sur le boîtier et un ou plusieurs flash esclaves, il est possible :
    - de couper le 580EX et ne laisser que le ou les esclaves en fonction
    - de régler la puissance (durée de l'éclair) de chaque flash (ou groupe de flash) par rapport au flash maître (en E-TTL).
    En fait ce réglage est un équilibrage de la puissance entre les différentes sources : quand on augmente l'esclave, on réduit le maître et inversement.
    janvier 2005
    Par défaut Mieux que ça.
    Citation Envoyé par LePlouc Voir le message
    Oui, mais le 580 qui est maître, basculé en mode M, permet d'imposer la puissance partielle pour les groupe A, B & C plutôt que le ratio "A:B (+/-C)"
    Dans ce cas, sur le LCD, l'échelle qui va de 8:1 à 1:8 en passant par 1:1 disparait.
    Exemple A=1/4+0,3 B=1/2, C=1/8-0,3
    Je crois que c'est ça qui intéresse notre ami David59.
    Les réglages :
    • Flash Maitre : Position "Master", Mode M, Ratio On (A:B ou A:B:C), Participation du maitre On ou Off puis imposer la puissance pour chaque groupe. Note, le Master fait parti du groupe A.
    • Flashs esclaves : Position "Slave", Mode ETTL (asservi par l'ordre via le capteur infrarouge), choisir le même canal que le Master et affecter le groupe à chaque esclave. Il peut y avoir plusieurs slaves dans le même groupe.
    A+, Akl.
  1. fec sur flash esclave
    Par balbo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/03/2006, 22h15
  2. quel flash en esclave
    Par MICKA94 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/12/2005, 16h37
  3. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 22h39
  4. Flash esclave DCS-120
    Par Hub dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/03/2005, 21h00
  5. FLASH ESCLAVE
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/10/2004, 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
