    Membre Avatar de M2St-Ex
    Périgord/Paris
    canon x2 et 2 flashs.
    Canon L et sans L et 1 sigma...
    Par défaut buée sur objectif ...
    Bonsoir za vous,
    Dernièrement de part mon boulot j'ai pu photographier un exercice feu réel en espace clos (appartement) une fois que la température du feu s'élève la différence chaud froid crée une couche de buée/ condensation sur le verre de l'objectif par conséquent la MAP auto ne fonctionne plus, donc passage en manuel ...mais bien évidement et à mon plus grand regret les photo sont donc pas net, ou du moins comme flou pour que vous imaginiez la chose.
    Alors "LA" question est ce que vous connaissez un produit qui en le déposant sur le verre ferais que cette condensation ne puisse pas ce déposer ?
    (je rephotographie un exercice la semaine prochaine sa pourrait me sauver qques clichés!)
    En vous remerciant par avance de vos éventuelles réponses !
    EOS 5D mII
    Canon Ef 70-200mm F2.8 L, 50mm F1.4, 300mm F4L, 17-40 F4L, Extender 1.4X
    va faire un tour dans une boutique de plangée tu devrais y trouver ton bonheur
    du moins cela attenuera le phenomène
    Périgord/Paris
    tu parles pas d'un caisson ?
    Reste a trouver une boutique de plongée dans les temps j'ai un doute ...
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    comment font les plongeurs pour les masques ?
    un gros coup de salive...
    Périgord/Paris
    Citation Envoyé par jack lafrite Voir le message
    Pas bête ... mais la salive c'est entre tes yeux et le masque et pas a l'extérieur ...nan ?
    Nicnacland 7100 B
    rhalala...
    autre exemple plus intéressant
    un miroir dans une salle de bain ramasse vite la buée
    pour retarder ou du moins atténuer fortement il suffit de la nettoyer avec de l'eau savonneuse
    un p'ti coup sur la vitre devrait suffire (utilise chiffon super doux pour ne pas rayer)
    je ne vois pas plus simple
    Périgord/Paris
    merci jack lafrite je te dirais si sa marche a plus de 200 degrés ...
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    rhalala...
    Attention à l'utilisation de produits agressifs sur les lentilles, le savon n'est peut-être pas recommandé. La solution est peut-être l'utilisation d'un filtre de protection à essuyer avec un chiffon doux lorsque la buée s'est formée.
    EOS 5D mII
    filtre + spray à base de silicone....en boutique de plongée
    Périgord/Paris
    OK merci de vos avis rapide ! pour le filtre il y est ! et pr ce qui est du spray je ne pourrais malheureusement pas le trouver pr mercredi prochain ...!snif merci encore ...mais si d'autre système D vous viennent a l'esprit je prend ... le coup du chiffon je vais tenter mais tous va trés vite dans ces circonstances ...surtout quand les yeux te piquent a fond et que t'arrives plus a respirer ...mais sa fait partie du jeu !
    Membre Avatar de CharlieB
    Canon EOS 350D
    Canon 17-85 IS // Sigma 55-200 // Sigma 120-400 OS // Canon 50 1,8 // lensbabies 2.0
    Juste une idée, comme ça, en passant... Est-il possible d'utiliser un produit anti-buée comme on met sur les vitres de voiture ? On trouve ça dans les magasins pour auto assez facilement je crois, en tout cas sur un filtre ça vaudrait le coup d'essayer, non ?
    Périgord/Paris
    pas bête CharlieB ! mais je doute que tous ces produits tiennent a hautes température j'espére pouvoir essayer mercredi prochain si j'ai les produit celui de plongée je pense pas...
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    +1 pour le filtre.
    D'autant plus que la fumée a des chances de pénétrer dans l'optique et, la présence d'un filtre protégera encore plus.
    Chez les opticiens, il y a des produits anti buée vendus en spray. Mais, comme je ne connais pas leur "agressivité" envers les traitements de surface, le mieux est bien d'utiliser un filtre, qui coûte moins cher qu'une optique.
    Après l'exercice, bien laver le filtre, à l'eau (déminéralisée).
    Attention aussi de bien protéger l'APN si de la poudre (extincteur) est utilisée.
    Cette poudre est trés volatile et en entrant dans les parties électroniques peu ensuite géner les contacts.
    Périgord/Paris
    Merci Bob pas de poudre juste de l'eau ....mais la fumée doit rentrer dans le boitier je pense aussi ... mais pas le choix pour de beau cliché !
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par themegamat Voir le message
    Si c'est une fumée "grasse" qui entre dans le boîtier, gare au problème de nettoyage du capteur...
  1. La buée sur les objectif ?
    Par ze-bob dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 41
    Dernier message: 05/05/2009, 12h04
  2. Objectif Canon 10 22 contre Objectif Tokina 10 17
    Par Accolade dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 07/12/2007, 10h00
  3. Sac étanche, soleil et buée ...
    Par MartinS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/09/2007, 08h15
  4. Buée, autre approche...
    Par Kaourantin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/02/2007, 14h20
  5. [oeil de visée] pour eos 20d --> anti-buée ?
    Par DavidB dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 24/01/2006, 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
