    24-105 L IS USM
    Question Pb Indication de distance sur 580 EX II
    et saluts à tous, puisque je "débarque" sur votre forum. Je suis équipé depuis peu du 580 EX II (et d'un 40D). Il fonctionne à merveille, à l'exception d'un point : je suis surpris de ne jamais voir d'indication de distance sur l'écran de contrôle, contrairement à ce que semble annoncer le mode d'emploi. Est-ce à votre avis un dysfonctionnement ou un mauvais réglage ?
    Merci d'avance de vos lumières (sic!),
    N-O.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Je possède la version I du 580 EX. Il affiche l'échelle des distances en mode E TTL exclusivement si je ne me trompe pas.
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    pour indiquer les distances, il faut être en mode ETTL et avoir la partie haute du flash en position perpendiculaire par rapport au corps.
    24-105 L IS USM
    Mais c'est bien sûr ! Dans une autre position du flash, ce calcul de distance n'a aucun sens. Et comme je n'oriente jamais directement le flash vers le sujet, je ne vois jamais l'indication de distance. Le mystère est éclairci et je vais enfin pouvoir dormir serein.
    Merci !
    Membre Avatar de Yankee one
    la réussir, du premier coup ...
    Bonjour a tous
    juste deux petites questions qui me trottent en lisant ce topic: dans le cas de l'utilisation du 580EX II en fill-in, sachant que normalement avec l'ETTL II il gere tout tout seul comme un grand en fonction de la distance du sujet,
    1 est-ce que ca fonctionne lorsque qu'il est orienté vers le haut ?
    2 est ce que ca fonctionne si on utilise pas une optique compatible dans la liste du manuel ?
    bonne journée
    juin 2006
    Citation Envoyé par Yankee one Voir le message
    Bonjour a tous
    bonne journée
    réponse 1 : non
    réponse 2 : Si ton optique envoie les infos de focale au 580 et que ton 580 est en position perpendiculaire : oui
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    réponse 1 : non
    Bien sûr que si, la mesure ETTL fonctionne en indirect puisqu'elle est basée sur le pré-flash. Simplement la distance n'est pas utilisée et affichée car l'information ne serait pas cohérente.
    juin 2006
    Il parlait de l'affichage de la distance, donc : non.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    La question était est-ce l'ETTL II fonctionne... Donc oui. La prise en compte de la distance ne fonctionne pas avec tous les objos, comme le 50 1.4, et pourtant on est bien en ETTL II. Ce sont deux chose différentes. Lorsque tu relèves la tête du flash, l'icone ETTL est toujours actif que je sache.
    voila qui m'enleve un doute, merci beaucoup
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    On est content et rassuré pour toi. Ceci dit on peut aussi faire d'excellentes prises de vue en se passant de l'ETTL, mais c'est moins souple.
    oui je suit d'accord a condition de pouvoir mesurer la lumiere correctement ... lorsque l'on a pas de posemetre ca devient vite un casse tête ... a moins qu'il y ait des combines ?
    Dernière modification par Yankee one ; 12/01/2008 à 23h40.
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    En numérique on peut multiplier les essais. Ensuite pour un nombre guide donné, on a NG/diaph = portée du flash en mètre pour 100 ISO. Bien entendu ça ne tient pas compte du pouvoir de réflection de la scène et il faut ajuster, ce que fait le TTL en sorte.
    donc on pourrais se passer de posemetre sans trop de complications ? tu m'interesse la
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    En gros, oui. Mais c'est aussi valable sans flash, avec un peu d'expérience, des essais et le mode M on peut aussi se passer de la cellule de l'appareil...
    Mais puisque Canon nous a fait la mesure évaluative intégrée et l'ETL II pourquoi s'en priver ? :clap:
    vu sous cet angle evidemment ...
  1. Indication de focale sur flash et EOS APS-C
    Par calebrun dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/05/2007, 11h47
  2. distance de MAP
    Par frog dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/10/2006, 09h36
  3. Distance de MAP
    Par sk8 dans le forum DXO
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/10/2005, 04h27
  4. Indication du nombre de déclenchements
    Par ger@rd dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/04/2005, 23h14
  5. Commande à distance
    Par Frefon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/10/2004, 13h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
