    Membre Avatar de andre.leyp
    novembre 2007
    Lampertheim 67
    EOS 400 D - flash 430 EX
    10-22 USM - 24-105 IS - 55-250 IS
    Par défaut 24-105 et échelle des distances
    Bonjour et bonne année à tous,
    Intéressé par l'optique 24-105 IS je me pose la question à savoir si l'objectif réalisé pour le forma 24x36 peut on se fier à l'échelle des distances une fois celui ci monté sur un 400D ? merci.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    sur ces objectifs, tous, les nouveaux quoi, il vaut mieux oublier ces pseudo échelles de distances.
    Il est loin le temps ou l'on faisait le point sur l'hyper focale, qui de toutes façon est illusoire au dela de 50 mm.
    Et les MaP AF sont tres précises de nos jours.
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    c'est vrai que l'AF est précis donc la MAP souvent bonne, mais perso je me sers de cette échelle de distance justement pour l'hyperfocale en paysage ou en photo "au jugé".
    Et il en ressort que cette échelle est juste
    Voilà mon retour d'expérience.
    N/C
    N/C
    N/C
    Avec quel objectif ?
    Il n'y a aucun report des diaphs sur le 24X105 qui permette de caler sur l'hyper focale.
    Dernière modification par Viktor ; 09/01/2008 à 14h06.
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Non, il faut que tu te promènes avec les tableaux de Pdc pour savoir ou tu en es.
    Généralement, au jugé, 1/3 devant et 2/3 derrière, sans trop se casser la tête, ca le fait.
    Phil
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Avec le 24-105
    Il suffit de calculer l'hyperfocale, ensuite je me mets en mode AV à 10 et la règle graduée sur 3 (map en manuel ), et tout ce qui est de 1,50 m à l'infini sera net.
    Le calcul : focale²/ ( 1000 X ouverture X 0.019 )
    Il y avait un post sur le sîte mais j'ai pas retrouvé, sinon sur wikipédia il a l'explication pour le calcul de l'hyperfocale.
    novembre 2007
    Lampertheim 67
    Merci pour vos commentaires, oui à partit du moment qu'il n'y a pas d'hyperfocale on n'en tient pas compte. Il suffit je pense a partir des graduations sur le fût de faire un petit tableau a partir de la focale 39 mm (ex 24) et la suivante qui correspond à 50 mm etc.. Que l'on me dise si je me trompe !
    N/C
    N/C
    N/C
    Je ne dis plus rien....
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Citation Envoyé par andre.leyp Voir le message
    Là je comprendes pas trop????????????
    tu n'as pas besoin de faire de calcul par rapport au format de ton boitier car quand tu calcules l'hyperfocale avec la formule donnée c'est le chiffre 0,019 qui correspond au format du boitier, en fait la formule est la même sauf ce chiffre qui change selon le format de boitier. Si tu es à 24 mm tu calcules avec 24......
    Va voir là c'est expliqué : Hyperfocale - Wikipédia
    bonne lecture :rolleyes:
    novembre 2007
    Lampertheim 67
    C'est moi qui s'explique mal, je veux dire sur le canon 5D le 24 mm reste un 24 , sur le 400D le 24 devient un 39 mm. Le calcul de l'hyperfocal se calcule sur 24 ou 39 ?
    :bash:
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Tu le calcul sur 24
    exemple :
    sur 400D : si focale de 24 et ouverture 10 alors calcul hyperfocale 24² / ( 1000 X 10 X 0.019 )
    sur 5D ( capteur 24x36 ) pour les même réglages calcul : 24² / ( 1000 X 10 X 0.033 )
    en fait le dernier chiffre est ce qui s'appelle le "cercle de confusion" qui change suivant la taille du capteur
    Si jamais je me trompe désolé, mais je pense être dans le vrai
    novembre 2007
    Lampertheim 67
    Merci à vous tous, finalement il faudrait que j'en prenne un en main pour faire des essais et me faire une idée de la chose.
  1. mise a echelle du calque
    Par xpmens dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 29/09/2007, 09h04
  2. Lance sur échelle
    Par M2St-Ex dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 19/08/2007, 13h34
  3. Echelle d'ouvertures 100-400 mm is
    Par vollix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/11/2006, 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
