Affichage des résultats 1 à 45 sur 62
    Membre Avatar de Ptit_Seb
    Bordeaux
    EOS 5D mark III et EOS 7D
    Tokina 10-17 et 16-28/2.8, 50/1.4 USM, 85/1.2 L II USM, 100/2.8 USM, 70-200/2.8 L USM
    Par défaut Problème déclanchement Cactus V2s et 430ex
    Bonsoir tout le monde.
    Une bonne partie des forumeurs connaissent l'éexistence des solutions de déclenchements à distance peu honéreuses que l'on commande en Asie et particulierement à Hong Kong, notamment via EBAY.
    On les appelent couramment "Wireless Flash Triggers" ou "Ebay Triggers" : c'est composé d'un emetteur à branché sur la griffe porte flash du boitier, et d'un receveur soit à brancher directement sur le sabot du flash, soit par un cable synchro sur les flash avec prise.
    Cette solution de déclenchement des flashs à distance utilise les ondes radios et à la particularité d'etre tres peu couteuse en comparaison du systéme infrarouge utilisant la cellule Canon STE2 par exemple, ou le système profesionnel PocketWizard.
    Le modèle que j'utilise correspond aux Cactus V2s (PT-04) à 4 canaux d'utilisation, ce sont ceux qui se branchent directement sur le sabot du flash.
    J'ai effectué 2 commande séparée, une première d'un kit "emmeteur + receveur" avec un receveur supplémentaire. Sur cette première commande, il s'avere que je n'ai qu'un des deux receveurs qui fonctionne, l'autre à un condensateur grillé d'apres les infos que j'ai pu trouver.
    Ma deuxième commande fut de 3 receveurs supplémentaires. Cette fois les 3 fonctionnent tres bien.
    Ils fonctionnent tous tres bien avec un ancien flash "Cobra AUTO 240 Thyristor". Absolument aucun soucis.
    Par contre avec mon flash Canon 430ex, c'est différent. Cela devrai fonctionner parfaitement vu que c'est la dernière version des Cactus (il y a les versions précédentes V2 et V1) et que d'apres le site internet (Gadget infinity) la version V2s corrige tous les bugs rencontrés avec les Speedlite EX notamment (corrigé des la version V2 apparement).
    Le speedlite 430ex va fonctionner normalement un certain temps, puis d'un seul coup, se mettre à déclencher sans raisons à chaque fois que le flash à recycler l'énergie. Résultat obligé d'éteindre le flash pour ne pas l'exploser et le griller.
    Voilà, je sais que d'autres forumeurs ont eu des problèmes similaires notamment avec un Metz 58 Af-1 C je crois. J'aimerai savoir si quelqu'un pourrait m'éclairer un petit peu là dessus.
    Je ne pense pas que cela soit du à des interférences, car le 430ex se met à s'affoler aussi bien à l'intérieur de ma maison à la campagne que dehors.
    Cela n'est pas du non plus à un receveur en particulier, j'attendais de recevoir les autres receveurs pour confirmer.
    J'ai comme l'impression que le 430ex est instable ou trop puissant (notamment quand les piles viennent d'etre chargées) et qu'il est obligé de se vider...
    Bizarre, bizarre...
    Autre particularité notée, les Cactus V2s ne fonctionnent pas avec d'anciens flash que j'ai achetés en meme temps que le Cobra, un vieux Vivitar, et un National PE-3056. Cela ne fonctionne pas non plus avec un vieux flash Prinz 770C.
    http://www.mercadolibre.com.ar/jm/im...793021_559.jpg
    Ce dernier point n'est pas trop grave, dommage que cela ne déclenche pas ces vieux. Je ne sais pas trop pourquoi, mais tan pis. Sur le site de Gadget Infinyt, il y a écrit :
    Designed for flashes which (1) comes with a trigger voltage lower than 12V and (2) could not be triggered by V1 or V2 receivers
    Donc que les V2s sont prévus pour des flash de 12v ou moins. Est ce que ces vieux flash font plus de 12v vous pensez ?
    J'aimerai savoir avec quels flash vous utilisez les Cactus V2s sans soucis, car j'aimerai acheter 3 flashs supplémentaires. Je pense à des Canon Speedlite mais EZ (argentiques) ou à d'autres petits Cobra Auto thyristor.
    En attendant, ça permet de faire des pires photos pour pas tres cher :
    Voilà voilà, n'hésitez pas à laisser vos impressions sur l'utilisation de ces Cactus.
    SERRIS (77)
    18-55 (standard objectif), 50mm/1.8
    Chez moi le V2s et le 430EX marchent ensemble sans problemes!
    Namur (BE)
    5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
    Jamais assez ;-)
    V2s et 580 EX sans problème particulier (à part une synchro X réelle a 1/200 plutot que 1/250 et un non déclenchement de temps en temps).
    Tu dis que ca fonctionne correctement durant un certain temps, ce laps de temps est plus ou moins régulier ou c'est totalement aléatoire ? Si c'est assez régulier, après combien de temps d'utilisation ? (ou de coups de flash ?)
    Membre Avatar de nicojerem
    Chartreuse
    600D
    Tamron 17-50 2.8VC / Makinon 80-200 4.5
    Hello
    V1 sans soucis avec adaptateur pour flash cobra.
    V2 gros soucis dès réception (mêmes symptomes que les tiens), donc retour au vendeur, puis re-réception la semaine dernière : une fois la pile insérée et le boitier fermé plus rien ne fonctionne. Si je laisse le boitier ouvert (sans le capot donc) ça marche impeccable :34: La pile serait-elle trop grosse ?
    Grace à sa petite taille, ce système a su trouver sa place dans mon sac aux côtés du cable de déport Canon
    Nico
    Bordeaux
    Citation Envoyé par fdldb Voir le message
    Pour la synchro effectivement je n'ai vu personne dépasser le 1/200 pour l'instant. Ca reste correcte, avec un petit non déclenchement de temps en temps.
    Pour le 430ex + V2s, ce n'est pas régulier du tout, c'est complétement aléatoire.
    Disons qu'au début ça fonctionné tres bien car c'était mon seul flash (je n'avais pas encore acheté le Cobra).
    Cela a du fonctionner normalement pendant plusieurs jours d'affilés et puis un beau jour sur les quais de bordeaux il s'est affolé.
    Depuis il a tendance à s'affoler rapidement lorsque je tente de l'utiliser. Néanmoins il faut que je réessaye en extérieur quand j'en aurais l'occasion.
    Il n'y a pas de laps de temps ou de nombre d'éclairs régulier, c'est complétement aléatoire, par contre ce qui est notable à mon avis, c'est que ça ne se produit que lorsque le flash est en mode M (et pas ETTL) car je gère tout le temps la puissance du flash en manuel (1/1, 1/2, 1/4 et compagnie) pour avoir une lumière adaptée et un recyclage de flash rapide, ainsi que le zoom de la tête (24mm, 50mm, 105mm...).
    J'ai refait un test de 5 photos ce matin avec le 430ex, je l'ai laissé en mode ETTL, ça n'a pas bugué, mais le test n'a duré qu'une dizaine de secondes.
    Néanmoins si le couple 430ex + V2s arrive à fonctionner normalement si on laisse le 430ex en auto sur ETTL, déja ce sera pratique.
    Je doute quand meme un peu que tout le monde laisse les speedlite EX en mode ETTL lorsqu'il les utilise avec un V2s .?!....!?
    Ca mérite une nouvelle fois que j'approfondisse les test.
    Bordeaux
    Citation Envoyé par nicojerem Voir le message
    Hello
    Nico
    J'ai lu sur le net qu'un des principaux problemes rencontrés avec les Cactus est du à la pile. En fait elle est grosse et le boitier "Just" à la taille. Lorsque la pile dépasse un peu et qu'on force pour fermer le capot, en fait on appuie sur la pile qui appuie et comprime le circuit imprimé en dessous.
    Sur les 3 receveurs supplémentaires que j'ai recu, l'un d'entre eux à cette particularité, je clipse donc le capot mais sans le fermer à fond car sinon le signal ne passe plus. La pile n'est pas trop grosse, sur mes autres recepteurs, tout ferme normalement, mais sur celui ci, le fermer à fond comprime le circuit imprimé et plus rien ne fonctionne.
    C'est du à la qualité de fabrication cheap. Un bout de scotch et c'est parti.
    Chartreuse
    600D
    Problème constaté sur les 2 achetés en chine via ebay.
    Comme tu dis avec un bout de scotch ça tient.
    Utilisé ce matin pour quelques portraits au télé (canon 70-300) il s'est remis à flasher tout seul à chaque charge pleine du flash :34:
    Pourtant après réexpédition au vendeur pour réparation, celui-ci m'a affirmé qu'ils (les 2) fonctionnaient correctement... sur quel flash alors ? En tout cas pas sur mon 580ex II ! Bref, bien soulé par tout ça je repasse à mon vieux V1 qui marche sans pet de travers, mais en passant par un adaptateur.
    J'ai lu ici et là qu'il fallait "juste" changer un composant électronique, mais je suis un piètre bricoleur. En tout cas pour l'eléctronique !
    Nico
    Bordeaux
    Alors cette aprés midi je suis allez faire un tour en extérieur sur le skatepark de bordeaux sur les quais.
    J'ai pu utiliser normalement le 430ex et le Cobra en les déclenchant via les V2s (et le flash National en appoint qui était déclenché par la cellule HAMA), le tout pendant plus d'une heure et demi sans problème, et notamment en utilisant le 430ex en mode M.
    J'avais des piles des batteries rechargeables NIMH de 1600 mah dans le 430ex, qui se sont vites épuisées, lorsque je les ais interverties par les batteries NIMH de 2000 mah qui alimentaient le flash National.
    Je savais que ces piles étaient bien chargées. Et là le flash s'est remi à produire des écalirs des qu'il avait recyclé l'énergie.
    Pareil avec mon autre jeu de 1600 NIMH bien chargées alimentant le flash Cobra, lorsque je les ais mises dans le 430ex ça c'est mis à s'emballer.
    En remettant les piles fatiguées, c'est revenu calme, mais les batteries étaient faibles donc le flash était trop long à recharger, j'ai décider de remettre le 430ex dans le sac pour la fin de la session photo.
    Bref cela fait plusieurs fois que je constate que ça bug avec des piles chargées !
    Je continue de chercher et d'essayer de comprendre. En tout cas ça m'a permis de faire de sacrés photos cet apres midi, et c'est bien là le principal.
    Namur (BE)
    Jamais assez ;-)
    Citation Envoyé par Ptit_Seb Voir le message
    Je n'ai jamais pensé a utiliser le ETTL avec les cactus, donc c'est toujours en manuel pour moi. Les piles utilisées sont 2100 mah.
    Question au hasard, avec 1 seul récepteur / flash le problème se produit aussi ?
    Chartreuse
    600D
    Oui pour moi.
    Nico
    Bordeaux
    Oui que ce soit en utilisant le 430ex tout seul ou en meme temps que plusieurs flashs, le probleme se pose.
    Tu as tout à fait raison, les V2s ne gerant pas l'ETTL autant gérer le flash en manuel, ça m'a paru logique depuis le début, mais dans le doute j'ai testé en laissant le flash sur ETTL (en gros tout auto), je verrai bien dans la pratique si ça changera grand chose ou pas.
    Membre Avatar de juliengaz
    Ouest
    Canon 1d Mark III + 580 ex II
    50 F1.4, 17-40 L, 85 F1.8, 70-200 F2.8 IS,15 F2.8, ext 1,4, caisson etanche,500 F4 IS
    D'ailleurs, toi qui utilises des flashs déportés, quels trépieds utilises-tu pour ceux-ci?
    Je vais en acheter mais je ne sais pas du tout ce que je dois prendre...
    Bordeaux
    Je n'ai qu'un vieux trépieds Trina CN 20, qui était à mon père avant, tout en métal, c'est mon trepieds principal pour l'instant. Sinon comme tu peut le voit sur cette photo j'utilise un petit pieds de table souple acheté 1€ en grande surface, et sinon le socle porte flash du 430ex fait l'affaire de temps en temps. (le petit pieds à gauche en haut sur le module, le trepieds trina non déplier à droite)
    Mais je suis comme toi, je vais bientot acheter un ou deux trepieds supplémentaires. Le but étant d'avoir un setup pratique et léger à porter, je chercherai des trepieds pas chers et pas forcément haut de gamme ni tres haut. Ni trop gros replié ou avec une mega grosse tête, faut que ce soit portable et facile à ranger avec le reste du matos !
    A mon avis, si ce n'est que pour y visser des flash dessus, prends des trepieds pas chers, au moins, tu ne regrettera rien si un sujet leur rentre dedans lors des photos...
    Dernière modification par Ptit_Seb ; 11/01/2008 à 15h46.
    Chartreuse
    600D
    De bien belles photos !
    La dernière est digne de Strobist
    Nico
    Ouest
    J'ai reçu à l'instant mon cactus V2. Il fonctionne très bien sur 1DS (mon mark III est au SAV) avec 580 ex II...
    Je vais faire quelques essais, mais ça me plait pour le moment. C'est vraiment pratique
    Ca fera l'affaire en attendant des pws...
    Bordeaux
    Citation Envoyé par juliengaz Voir le message
    Lors de mes 2 dernières séances photos, j'ai pu utilisé le 430ex et le V2s sans problemes avec des NIMH 1200 mah mais partiellement chargé, impossible avec les memes NIMH 1200 mah qui étaient full, encore moins avec les 2100 mah qui étaient pleines aussi.
    Par contre un mix de 2100 mah et de 2 NIMH 1200 mah déchargé ça marchait nickel.
    Vraiment mon problème viens des piles, de leur puissance et de leur charge dans le flash Canon !!
    Dernière modification par Ptit_Seb ; 17/01/2008 à 11h14.
    Membre Avatar de Baribal.f
    PARIS || XIV
    || 5D || 550EX || TC 1,4X ||
    || 17-40 F4 || 35 F1.4 || 85 F1.8 || 100 F2.8 || 135 F2 ||
    Dans ce cas là ça veux simplement dire que tes piles étant chargé à fond la tension délivré est proche de 4*1.5V sois 6V. On retrouve ces même 6V directement aux bornes du transistor par le biais du sabot du flash.
    Si le transistor est de mauvaise qualité ou sous dimensionné il n’arrivera pas à jouer sons rôle d’interrupteur correctement et se comportera comme un interrupteur fermé, d’où le comportement de ton flash.
    Lorsque les piles se décharge la tension n’est alors plus de 6V mais de 5.5V par exemple. La contrainte n’est plus là même tu es sûrement inférieur aux limites du transistor et celui-ci se comporte correctement comme un interrupteur ouvert qui se ferme quand on le commande uniquement.
    La solution : remplacer le transistor par un dimensionné correctement.
    Pour cela trouver la ref de ton transistor actuel trouver la datasheet de celui-ci et trouver un transistor dont les caracteristique s'en raproche avec si je ne me trompe pas une tension Vce0 legerement + elevé........
    Chartreuse
    600D
    Salut Baribal.f,
    Je vais suivre ton conseil et tenter de traficoter un peu mes 2 flash triggers.
    Là je rentre du taf, bien mort, mais dans l'après-midi j'irai voir si je peux trouver ça en ville. C'est que ça court pas les rues les magasins de matos électronique !
    Amicalement,
    Nico
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Bonsoir, désolé de venir "interférer" dans cette discussion mais ces ebay trigger" me bottent bien.
    J'ai trouver cela :
    Déclencheur de flash esclave 4 canaux Flash Trigger FR en vente sur eBay.fr (fin le 22-Fév-08 17:34:03 Paris)
    Est-ce compatible avec un 40D et 430 EX ?
    Avez-vous essayé cela pour pouvoir déclencher un 430EX avec un autre flash :
    Flash Slave Trigger Hot Shoe Sync Adapter FR en vente sur eBay.fr (fin le 24-Jan-08 20:28:37 Paris)
    Merci d'avance.
    François
    Dernière modification par cartos ; 24/01/2008 à 17h49.
    Membre Avatar de Vinzzz
    EOS 30D
    50mm F1.8 100mm F2.8 Macro Tamron 17-50 F2.8
    Si ce sont bien ceux sur la photo dans ton lien, oui
    Chartreuse
    600D
    Salut François,
    Idem, je confirme la réponse de Vinzzz
    Par contre, nombre de rapports de forum ont fait état de problèmes de déclenchements intempestifs en ce qui concerne le trigger du 1er lien (j'en ai 2 exemplaires et avec mon 580ex II ça déclenche à chaque charge pleine du flash... énervant), et pour le sabot déclencheur de ton 2è lien, il a la facheuse tendance de bloquer le fonctionnement du flash après le 1er déclenchement.
    Résultat : il faut éteindre le flash à chaque coup... de flash !
    Le mieux que je puisse te conseiller est d'essayer avec ton matos et ta config, vu le bas prix de revient global.
    Amicalement,
    Nico
    Chartreuse
    600D
    Salut Baribal.f,
    Amicalement,
    Nico
    Re,
    Bon et bien faute de revendeur de matériel electronique dans ma ville, je vais devoir patienter un peu pour aller à Grenoble dans la semaine.
    Je sens que ça va pas être du gateau de remplacer ce transistor
    Nico
    Mouvaux
    Salut François,
    Amicalement,
    Nico
    Merci pour ta réponse (et celle de Vinzzz). En effet, vu le bas prix je vais essayer. A moins que vous ne connaissiez des modèles qui fonctionnent mieux.
    François.
    EOS 30D
    Pas de modèles qui fonctionnent mieux dans la même gamme de prix... (faut dire que le prix est très bas !)
    Chartreuse
    600D
    Cartos :
    ça doit dépendre de la charge de tes piles (ou batteries) et surtout de quels accus tu vas utiliser, puisque Ptit Seb fait remarquer la différence de comportement entre les 2 situations (accus pleins et presque pleins).
    Nico
    Mouvaux
    Merci pour vos conseils et renseignements.
    Je pense qu'à ce prix là, je vais me laisser tenter !
    5Dm²
    canon 70-200mm 2.8L / 50mm 1.4 / 16-35mm 2.8/ 580EXII
    Bonjour, j'aimerais aussi m'équiper d'un system" Wireless Flash Triggers", mais je me pose beaucoup de questions....
    Lequel serait compatible avec un 40D et 580EX II ?
    Les automatismes et reglages du flash se font il avec ce system ?
    Il y en a t il un qui fonctionne sans faire tel ou tel bricolage ?
    N'y a t il pas de boutique en France vendant ce system ?
    J ai reperé plusieurs annonces sur ebay:
    1)
    Wireless Remote Radio Strobe Flash Trigger RD616 FR en vente sur eBay.fr (fin le 29-Jan-08 06:09:48 Paris)
    2)
    PT-04 sans-fil Flash/Flashlight Trigger+récepteur V2 en vente sur eBay.fr (fin le 28-Jan-08 23:10:44 Paris)
    EOS 30D
    compatibles : oui (avec prise synchro flash dispos sur le 580 EX II)
    automatismes : aucun, tous les réglages se dont en manuel sur le flash
    ça fonctionne sans bricolage, pour peu que tu ne tombes pas sur un exemplaire de mauvaise qualité (très fréquent)
    boutique en france : pas à ma connaissance. Je me demande d'ailleurs si ce matos est légal en france. (on ne peut pas se trimballer avec des bidules balancant des signaux sur n'importe quelle fréquence, en l'occurence du 433MHz)
    Annonces sur ebay : pas de pub sur le forum, je pense qu'il vaut mieux les retirer Je t'envoie un lien en MP d'une boutique HK qui possède tous les gadgets, avec leur description et compatibilités.
    Ouest
    Je veux bien l'adresse de cette boutique aussi...
    EOS 30D
    MP envoyé
    Mouvaux
    Citation Envoyé par Vinzzz Voir le message
    Moi aussi je veux bien.
    Merci.
  32. #32
    Bordeaux
    Perso moi c'était Gadget Infinity par deux fois et j'en suis tres content
  33. #33
    EOS 30D
    Rhoooo on a dit pas de pub (mais perso c'était pareil comme ça tout le monde est au courant maintenant)
  34. #34
    Bordeaux
    Pas de liens ni rien, c'est 2 mots qui n'ont aucun sens pour les personnes non concernés, alors on les laissera se noyer dans la masse de mots déja à l'écran.
    Sinon pour en revenir aux problèmes, les V2s fonctionnent effectivement bien avec le 430ex lorsque les piles de celui ci sont entamées, j'attends de tester avec le 540EZ d'un pote, voir comment il se comporte sur le recepteur V2s.
  35. #35
    5Dm²
    Je vais pendre le V2, vu que j ai un 580 EX II. Merci vos conseils
  36. #36
    Chartreuse
    600D
    Citation Envoyé par Baribal.f Voir le message
    Je déterre ce post (un mois plus tard je sais) pour corriger un peu, pour les quelques bricoleurs téméraires qui voudraient changer la pièce inadaptée.
    Il ne s'agit pas d'un transistor, mais d'un thyristor.
    Ca ne change pas grand chose, à condition d'emporter son cactus avec soi au magasin.
    De mon côté, je n'ai toujours pas trouvé ce composant électronique.
    Ca m'apprendra à vouloir économiser quelques euros pour du cheap !
    Nico
  37. #37
    PARIS || XIV
    Non non c'est bien un transistor j'avais trouvé la datasheet à l'époque ou j'ai bricolé mes cactus, c'est un transistor NPN que j'ai remplacé par un autre transistor et qui à parfaitement fonctionné dans mon cas. (absence de déclenchement après 3 coup de flash réussi...)
    Sur radiospare l'équivalent c'est :
    TRANSISTOR BIPOLAIRE NPN - BC337B
  38. #38
    Mouvaux
    Je déterre à nouveau ce post pour une petite question :
    j'ai acheté une cellule de déclenchement du flash grace à un autre mis sur l'appareil et comme cela m'avait été signalé, le flash se bloque à chaque déclenchement (il faut donc éteindre et rallulmer le flash).
    Voilà ma question : j'utilise cette cellule sur un 430EX, ce blocage du flash peut-il avoir des conséquences néfastes pour ledit flash ?
    Merci d'avance.
    François.
  39. #39
    Canon EOS 6D
    Canon 24-105 f4L / Sigma 35mm 1.4 ART / Canon 85mm 1.8
    Je ne veux pas faire l'intéressé mais tu dis que tu envisages d'acheter des flashs EZ, et j'ai justement un 300EZ que je cherche à vendre, donc si ca t'intéresse n'hésite pas^^.
    Bonne soirée
  40. #40
    Mouvaux
    Citation Envoyé par cartos Voir le message
    Merci d'avance.
    François.
    Personne ne sait ?
  41. #41
    Bordeaux
    ca manque un peu de précisions : marque et modele de cellule de déclenchement etc
    Si c'est la cellule hama, c'est de la m****e !! je n'ai jamais réussi à la faire déclencher un flash 430ex à partir de l'éclair du flash intégré de mon ancien EOS 400D...
  42. #42
    Chartreuse
    600D
    Merci d'avance.
    François.
    Je m'en suis aussi servi de ce genre de cellule, et sur un 430ex aussi. Mis à part le problème que tu rapportes (blocage) je n'ai eu aucun soucis de détérioration et son nouveau propriétaire n'a pas l'air de s'en plaindre non plus
    Par contre, totalement hors sujet, comme j'ai plus de boitier en ce moment j'ai ressorti mon petit compact et tenté un montage avec cette fameuse cellule de déclenchement et ma torche Starblitz 5000 Pro GT Twin, le tout sur une simple barrette porte-flash.
    Et bien ça déclenche correctement, plusieurs fois d'affilé et ça fonctionne du tonnerre de dieu !
    Nico
  43. #43
    Mouvaux
    Reçu ce matin mon transmetteur "made in HK".
    Quelques essais et comme prévu cela ne fonctionne pas avec le 430EX (déclenchements après chaque charge) mais cela fonctionne à merveille avec un vieux flash National.
    Cela ouvre de nouveaux horizons...
  44. #44
    Dijon
    eos 400 D
    50 1,8 et 70 200 L
    salut
    moi j ai acheté les catus v2 ça marche d enfer, un ou deux non déclenchement. Sinon bonne distance, ça marche avec un eos 400D. Je l associe a un vieux metz et un vieux vivitar.
  45. #45
    Loire (42)
    |5D²|600EX x2|ST-E3|
    |15 FE|50 F1.8II|24-70 F2.8 L|70-200 F2.8 L|TC 1.4x II|EF-12 II|
    Salut à tous,
    J'ai commandé chez "buybuyeasy" sur ebay des "Wireless Flash Trigger for Canon 430EX 580EX avec 2 Receiver" le 18 mars.
    Je vous dirais si çà marche bien le jour où je les recevrais.
    Sinon, je pense que je m'orienterais vers des "radioPoppers JR" quand ils sortiront.
  1. probleme sur speedlite 430ex
    Par groscoco dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/12/2008, 10h11
  2. Problème avec flash speedilte 430ex
    Par RomainPhot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/06/2007, 22h08
  3. Problème 430EX : pas de voyant d'expo et photos sous-ex
    Par kornea dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 29/12/2006, 10h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
