    Membre Avatar de HallowMan2
    Chartres
    Eos 300D et flash metz 4c + Diffuseur
    sigma 18-50 3.5-5.6 et canon 80-200 4,5-5,6
    Par défaut réglage de flash avec diffuseur
    bonjour,
    donc voilà j'ai fabriquer un diffuseur pour mon flash metz 44af4c ( dommage j'ai pas de truc rigide blanc) que j'ai découper dans un classeur souple transparent ^^
    J'arrive à faire de belle photo quand même mais j'ai une question.
    Sur le flash je met en mode E TTL mais j'ai une option zoom, je met auto ou je dois mettre le minimu ou le maximu ( sachant que le flash est diriger vers le haut )
    Le 300d régler lui en mode M en 1/80 et une ouverture la plus petite que je peux et iso 200.
    Dernière modification par HallowMan2 ; 07/01/2008 à 19h03.
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    70-200/2.8 10-22/3.5-4.5 17-55/2.8IS 100/2.8 macro
    j'ai un diffuseur Quenox pour flash Metz 58 ... tant qu' à diffuser, je mets le flash sur 24 avec son diffuseur
    La boite fait perdre 2 EV, le petit diffuseur intégré au flash 1 EV.
    La qualité de lumière est très nettement améliorée ... mais 3 X moins de puissance et pas très discret ...
    Chartres
    moi je parle du diffuseur qu ej'ai trouver a faire sur le net en carton ^^
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    Oui, je pense que le principe est le même ...
    Si tu gardes le mode TTL, le flash part avec la puissance maxi et coupe quand il estime que la quantité de lumière est bonne, quand au zoom , si tu veux diffuser ( but de la boite à lumière ... ) , je pense que tu devrais mettre ton flash sur grand angle ... après , si tu manques de puissance, tu reviens en télé.
    Chartres
    en TTL le flash pars meme pas, je met donc en E TTL et le zoom au plus petit sinon la photo est surexposer
    iso toujours a 200.
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    Après ça dépend de la distance du sujet ...
    Sinon, ton diffuseur ne cache t il pas les capteurs IR du flash ?
    Il te reste le tout manuel ...
    Chartres
    non il est bien au dessus
    Chartres
    Sur les derniers portrait que je viens de faire là , j'ai encore l'impression que l'image n'ai pas net .. regler en mode M ouverture au mini et vitesse a 1/60 c'est peut etre pas assez ??
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    Pour la vitesse , affiche celle qui correspond à la synchro du 300D, ça évitera les flous de bougé.
    Mise au point sur l'oeil , exterieur de l' oeil si tu veux éviter que l AF ne fasse la MAP sur le nez .
    Pour l' ouverture , vu tes objectifs , pleine ouverture devrait te donner une bonne PDC, ouvre de 2/3 de diaph en plus si tu veux entrer dans une meilleure plage de performance de ton objectif.
    Ne regarde pas la netteté sur l' écran de ton appareil mais sur l' ordinateur.
    Bonne chance
    Chartres
    merci pour ces précieux conseil.
    Tu parles de quel synchro afficher par le 300d ? Je me met en mode M
    Me faire plaisir un max !
    Mets-toi à f:5.6 et 1/200s
    juin 2006
    Nord
    30/1.4 + 50/1.8 + 10-20/4-5.6 + 17-70/2.8-4.5 + 28-75/2.8 + 70-300/4-5.6
    Tu peux moduler la puissance du flash en modifiant directement sur le boitier l'expo flash (-2EV|0|+2EV), enfin sur le 400D c'est possible, je ne connais pas le 300D.
    Chartres
    j'utilise pas le flash du 300d mais le flash metz 44af4c avec un diffuseur en mode E TTL
    donc je met la vitesse a 1/200 ^^ je savais pas
    juin 2006
    Nord
    Citation Envoyé par HallowMan2 Voir le message
    J'avais bien compris, ma réponse allait dans ce sens. J'ai également le Metz 44AF4C
    Chartres
    j'ai relu la doc du flash et en effet on peut regler en appuyant sur le bouton mode + zoom.Par contre le réglage va de -3 à +3
    juin 2006
    Nord
    oui lorsque tu règles directement sur le flash. Tu peux le faire directement via le boitier (300D je sais pas mais 400D oui), mais sur le boitier l'expo flash va de -2 à +2IL
    Chartres
    voilà j'ai fini, j'en ai vraiement chi%^$* super dur à découper, d'ailleur j'ai vraiement un doute que sa tienne dans le temp mais on verra
    les photos :
    Affichage image
    Affichage image
    Affichage image
    Chartres
    Bonj'ai quand même un soucis ^^
    J'ai lu la doc du metz 44AF4c et il est ecrit que l'utilisation du mode E TTL avec un diffuseur avait pour effet une surexposition ...
    Mais je n'arrive pas à utiliser le mode TTL en mode création avec le 300d
    quelqu'un à une idée ?
    Sinon y'a un mode M low qui me parait pas mal mais je suis pas assez calé pour savoir .
    oublie le ttl et utilise le ETTL. L'avantage, c'est que tu fixes la luminosité désirée de -2 à +2 IL, sur le flash (et pas depuis le boitier, c'est pas la même chose) et que ton flash calculera lui-même la puissance nécessaire à donner en fonction des infos que lui transmet le boitier.
    C'est top easy, top classe, top efficace. Et ça marche avec ou sans diffuseur, en direct ou indirect (à quelques détails près)
    juin 2006
    Nord
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    ... tu fixes la luminosité désirée de -2 à +2 IL, sur le flash (et pas depuis le boitier, c'est pas la même chose) ...
    Ben si justement c'est la même chose... tu peux corriger directement l'expo flash via le boitier (en tout cas sur le 400D). Je parle bien de l'expo flash et pas de l'expo tout court. J'ai d'ailleurs mis cette fonction via les "fonctions avancées" en racourcie sur le bouton SET car je m'en serts quasi systématiquement lorsque j'utilise mon flash (le metz). En effet je l'utilise quasi exclusivement en indirect + E-TTL et il faut souvent, voir toujours, corriger l'expo flash pour avoir une expo correcte.
    J'avais fait des tests en comparant la modif de l'expo flash sur le flash puis sur le boitier, et c'est bien la même chose, sauf qu'effectivement sur le flash la correction est plus large (+/-3EV).
  1. reglage en M avec un flash de studio
    Par le_campeur dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 24/09/2007, 08h54
  2. essai au flash avec un diffuseur maison
    Par mrOurs dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 02/04/2007, 07h30
  3. pas d'E-TTL avec un diffuseur ?
    Par mroland dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/12/2006, 07h42
  4. Flash avec diffuseur
    Par letmeshoot dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/09/2006, 14h52
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 08/05/2005, 18h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
