    Normandie
    1D MARK II+1D MARK III
    15 fisheye 2.8, 16-35L II 2.8, 50 1.4, 100 2.8 macro, 70 200L 2.8 IS.
    Unhappy poussières derrière le filtre pass bas
    Apres plusieurs nettoyage du capteur effectué par mes soins quelque pétouilles ne disparaissent pas, j'amène le boîtier (1D MARK II) chez CANON et le technicien m'annonce que les poussières ce trouvent entre le capteur et le filtre pass bas!! que le nettoyage est impossible derrière le filtre, et que la seule solution consiste a changer le capteur!!
    qui à déjà eu ce genre de problème ?
    Membre Avatar de ISO
    GATINEAU - CANADA
    Canon 20DA * EOS 7D * EOS 5D * 1DS * G11
    Samyang 8mm Canon 10-22mm Canon 17-40Lmm - 50mm - 100mm, 200mmL - 70-200mm, 400mmL
    Ca qualifie comme problème de fabrication selon moi. Par contre je doute du diagnostique et je demanderais une deuxième opnion.
    Cio IS0
    Membre Avatar de silver_dot
    passe un coup de téléphone à la Vilma à Paris et demande ce qu'il est possible de faire ainsi que le coût de l'opération.
    tous les ateliers agrées Canon ne sont pas spécialisés dans les boîtiers et objectifs professionnels
    Normandie
    La réponse des poussières derrières le filtre vient du SAV CANON de Courbevoie et du SAV CANON région ouest, dans les 2 cas ils me préconisent le remplacement du capteur et du filtre (il semblerai qu 'il est impossible de changer le filtre seul) pour le pb de fabrication j'en ai parlé au responsable de courbevoie il n'a jamais vue ça,pour ma part je trouve ça anormal sur un boîtier pro que des poussières arrivent a passer derrière le filtre normalement collé sur la totalité du pourtour du capteur !!!
  1. Help : poussières derrière le capteur !
    Par maud dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/11/2010, 20h17
  2. Pass
    Par Bastien B. dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 28/10/2007, 22h43
  3. Attention à Mult-e-pass.com
    Par eFGé dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/12/2005, 03h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h57.
