    juin 2007
    france
    EOS 300 Arg / eos 400 D
    partager des connaissances en photo
    Par défaut erreur 99 zoom 75-300+eos 400D
    Bonjour à tous.
    Voilà ma petite mésaventure.
    Je possède un zoom 75-300 founit en kit avec mon ancien eos500n argentique, que j'utilise avec un eos 400D.
    Jusque là pas de problème puisque parait-il il est compatible.
    En prenant des photos cet été mon zoom s'est bloqué,(certainement un saleté voir une petite pierre tres fine ?).
    C'est à dire que je ne pouvais plus l'ouvrir correctement, j'ai donc legerement tiré dessus et le fonctionnement est revenu a la normale.
    Sauf que maintenant quand je l'utlise il me met erreur 99 et donc impossible de s'en servir.
    Par contre il ne met erreur 99 pas a chaque fois des fois je reussi a prendre 3 à 4 prises de vues et ensuite erreur.
    Que puis-je faire ?
    Demande de devis a canon ?
    Ce zoom est-il vraiment compatible ?
    Est-ce que ma mésaventure y est pour quelque chose ?
    Voilà merci pour les eclaircissements ou solutions que vous pourrez m'apporter?
    Membre Avatar de silver_dot
    fais quelques essais de PDV en mode Av à pleine ouverture
    le message Error 99 apparait-il toujours?
    Membre Avatar de pompom45
    mai 2005
    Gard, camargue
    Powershoot G9 avec accessoires
    Beaucoup !
    J'ai le même problème avec le 24-105 ( 2 fois en réparation) ce serait le bloc diaphragme qui se bloque, attention fait le réparer car il met aussi en panne l'appareil photo....Par moment je regrette mon Nikon lol
    A@
    Un Nikon confronté à un objectif défectueux ne ferait pas mieux qu'un Canon
    juin 2007
    france
    J'ai essayé donc en mode AV a pleine ouverture, et le message erreur 99 n'apparait pas.
    Par contre quand je prends une photo normalement le bruit est rapide et la il est tres lent et la photo est floue.
    je m'explique excusez j'suis novice donc je ne connait pas les termes techniques appropriés.
    Quand j'appuie sur le declencheur il y a un premier bruit puis apres un second, j'imagine que ces deux bruit correspondent a l'ouverture te la fermeture du mecanisme.
    Donc avec le 75-300 en mode AV a pleine ouverture j'appuie sur le declencheur et il se passe 1 voire 2 secondes avant d'entendre le deuxieme bruit..et la photo est floue..
    voilà qu'est-ce que je dois en penser ?
    Par contre j'ai remarqué que le message d'erreur apparaissait moins dans des endroits sombres (à la maison par exemple) qu'en plein soleil.. ??
    Membre Avatar de fanch77
    Villeparisis (77)
    400D + Grip
    S 18/50 f2.8 - C 70/200 L f4 IS - C 100 f2,8Macro - C 50 f1.8 - Samyang 8 f3.5
    Ca semble provenir du diaphragme de ton objectif : à pleine ouverture pas de problème, idem quand luminosité faible (ton boitier doit choisir la pleine ouverture) mais dès que la luminosité est importante tu as le problème (ouverture plus faible).
    A noter l'excellent résumé de Silver Dot :
    https://www.eos-numerique.com/forums...eriques-61613/
    conclusion: ton objectif présente un dysfonctionnement du diaphragme, à transmettre au SAV donc
    ton boîtier fonctionne normalement
    juin 2007
    france
    Merci beaucoup pour vos reponses precises et claires..
    Savez vous si le jeu en vaut la chandelle ?
    Je suis sûr de mon objectif car je l'ai eu neuf, mais on en trouve aussi d'occasion dans les 100 euros, alors .....
    Ou dois-je m'adresser pour demander un devis a canon ?
    Avez-vous une adresse ?
    Faut-il leur envoyer l'objectif pour le devis ou ce sont des forfaits reparations ?
    Brussel
    EOS 500 - EOS 400D
    Sigma 28-105
    Par défaut Compatibilite 400 D
    J'ai fait l'aquisition d'un 400 D tout recemment et j'ai voulu utiliser mon vieux Sigma 28-105 que j'utilisais avec mon EOS 500 argentique et j'ai une erreur 99 quand je l'utilise sous une exposition en plein jour.
    En interieur, assez sombre il passe.
    Je voudrais investir dans un nouvel ojectif :
    Celui ci :
    Canon 28-105 mm F3.5-4.5 II USM
    Un Canon 28-105 usm II.
    Suis je sur de ne plus avoir de probleme erreur 99 avec cet objectif ?
    Que pensez vous de cet objectif ?
    Merci de vos reponses.
    Rémi
    Compatible sans problème
    objectif grand public haut de gamme à moteur USM en anneau: AF trés rapide et silencieux
    NANTES
    28-105 f3.5/4.5 - 50 f1.8
    Et bien moi , j'ai l'erreur 99 avec mon canon 28-105 (f3.5-4.5).
    Je vais essayer de nettoyer les contacts.
    C'est bizarre, je n'avais le Pb que de temps en temps et hier, impossible de prendre une seule photo.
    Je me suis rabattu sur mon 50 f1.8 et la, aucun problème.
    Membre Avatar de lau-val
    perpignan
    7d grip & 400d & flash 430 ex
    perso j'ai ce 70-300 sigma même problème je l'utilise en manuel il ne plante pas d'ailleur vu la rapidité du moteuuuuuur c'est pas un problème je dois être + rapide et surtout bien + silencieux.
    je pense que ceci est fait exprès ce n'est pas la même marque donc ça beug, un peu comme les imprimantes quand tu utilises des cartouches compatibles j'ai toujours eu des problèmes étranges non...
    Membre Avatar de ***MICK***
    france
    350 D
    sigma 18/200 et canon 18/50
    Je fais parti d'une association et nous avons une flotte de 35 canon 400D.
    Nous avons depuis peu des problèmes d'écran qui se coupent au moindre mouvement de l'appareil et des erreurs 99 sur certains. Apres plusieurs tests j ai constaté que le problème ne viens pas de l'objectif mais bien du boitier (test batterie, changement d'objectif, objectif sur un autre boitier etc etc...)
    Ce problème est il pris en garantie?
    Qui a déjà eu ce problème?( erreur 99 et coupure écran)
    Merci car il est très important de savoir si je doit faire un rappel des 35 appareils.
    perpignan
    pour mon erreur 99 elle vient de mon 70-300mm sigma qui a + de 10 ans j'ai demandé à un pro il ma dit qu'il y avait une puce à faire changer mais vu le prix de la version simple ce n'était pas interessant, pour l'écran pas de soucis
    Citation Envoyé par ***MICK*** Voir le message
    l'affichage du message Error 99 se manifeste-t-il en effectuant une série de déclenchements avec le boîtier nu (sans objectif monté dessus)?
    ce message d'erreur se manifeste-t-il seulement avec ton objectif monté dessus?
    apparaît-il en mode AV à pleine ouverture de l'objectif?
    se manifeste-t-il en fermant le diaphragme d'une pu plusieurs valeurs?
    ce message d'erreur s'affiche-t-il avec d'autres objectifs?
    quels objectifs sont employés avec ces 35 boîtiers?
    avant de céder à la paranoïa, et rappeler les 35 boîtiers qui n'ont peut-être rien à se reprocher, il serait peut-être judicieux de définir la nature et le cause du problème consaté sur ton boîtier, non?
    il nne fadrait pas non plus généraliser quelques cas de problèmes à l'ensemble du parc de l'association
    Dernière modification par silver_dot ; 12/05/2008 à 11h57.
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    c'est tout le contraire, le problème ne vient pas de Canon, mais de Sigma, qui au lieu de payer des royalties à Canon pour utiliser son code source pour gérer les fonctions de ses objectifs pratique le reverse engineering, ce qui fonctionne plus ou moins
    Tamron et Tokina paient des royalties à Canon et ne présente, sauf panne bien entendu, pas ce problème de blocage de la PDV et affichage du message Error 99
    ce problème est récurrent sur les objectifs Sigma, ainsi que la fragilité de la pignonnerie de la motorisation de l'AF
    france
    350 D
    Pour ce qui est de la panne de 400D elles interviennent avec l'objectif efs 18-55 canon. Elle est apparu au cours d'une photo, la première prise le flash du boitier n'a pas marché la seconde tentative idem et a la troisième une belle err 99 sur l'écran.
    J'ai testé avec des objectifs différents sigma, canon de plusieurs personne de mon entourage, en changeant de mode. Sans objectif l'afficheur reste noir sans aucune indication pendant environ 20 seconde et apres les info s'affiche mais aucune manipulation n'est possible.
  1. EOS 400D + erreur 99 + photo noi
    Par kenny279 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 102
    Dernier message: 24/02/2011, 16h52
  2. Erreur 99 sur 400d
    Par Air23 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/12/2007, 18h07
  3. Erreur 05 sur eos 400D
    Par moncanon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/10/2007, 23h30
  4. Erreur 99 : changement de firmware EOS 400D ???
    Par Philippig dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/09/2007, 17h27
  5. Zoom EF 75-300 IS USM +EOS 400D ? Compatible ?
    Par Gollum78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/04/2007, 07h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h07.
