Discussion: Nettoyer le "viseur"
    Gaillac
    5D MkIII + 6D
    35 f1.4 - 135 f2 - 24/70 f2,8 II - 70/200 f2.8 IS II
    Par défaut Nettoyer le "viseur"
    j'ai une trace de doigt sur le "viseur" de mon 5D , je veux dire par là la "loupe" dans laquelle on regarde (je ne sais pas exactement si celà s'appelle le viseur).
    Je ne sais pas trop comment le nettoyer car ce n'est pas facilement accessible (car pas plat).
    Quelqu'un a déjà fait ?
    Aussi j'ai des traces cette fois-ci sans doute sur le miroir (comme un poil) qui n'apparaissent pas sur les photos. Vu qu'elles n'apparaissent pas sur les photos, est-ce que ça vaut le coup de tenter quoi que ce soit ?
    Enfin, mon 5D étant un neuf reconditionné et ayant remarqué quelques traces, ne serait-ce pas interressant que je lui fasse faire (chez un photographe) un "nettoyage complet" (miroir,capteur...), sinon qu'est-ce qui est pris en charge par la garantie ?
    Merci de votre aide.
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Tu trouveras dans cette même section entretiens un post "important" (donc en haut de page) de silver_dot à ce sujet .
    Ce n'est normalement pas couvert par la garantie, et on a tous une ou deux mini poussières dans la visée, on vit avec .
    Amicalement
    Sny
    Gaillac
    5D MkIII + 6D
    En fait la première chose que je voudrais déjà faire c'est nettoyer le "viseur" , l'oeilleton en fait, je ne sais pas comment celà se nomme. Ce n'est pas le verre de visée. Je ne sais pas trop comment y arriver, peu-t-etre avec un coton tige.
    Ensuite je n'ai pas trop envie de me lancer dans des démontages moi-même (je ne suis pas très adroite) donc les poussières dans la visée c'est pas très grave.
    Membre Avatar de silver_dot
    la lentille de l'oculaire peut se nettoyer avec un simple coton tige, en appuyant légèrement
    si poussières sur le miroir ( le miroir est l'élément incliné à 45° dans la cage reflex) ça peut se nettoyer avec un petit chiffon de microfibres qui est fourni par les opticiens.
    on crée un peu de buée dessus, et un simple passage de chiffon avec un léger appui suffit
    pour le dépoli, la meilleure solution pour éviter de déplacer des poussières dans la cage reflex (risque d'en envoyer sur le volet de l'obturateur, celui-ci s'ouvrant lors d'une PDV, les poussières peuvent migrer à la surface du capteur), est le démontage du dépoli, son nettoyage à la soufflette (poire à lavement en caoutchouc) puis une fois nettoyé, sa remise en place.
    Membre Avatar de mrOurs
    Fontenay aux Roses
    EOS 40D
    Tamron 28-75, Canon 70-200 f/4, 50 f/1.8, helios 44m, jupiter 11
    je profite de l'occasion pour te poser une question silver_dot
    pour nettoyer l'oeilleton cette méthode du coton tige que j'emploie aussi est elle toujours sans risque?
    j'ai nettoyé ainsi de nombreuses fois mon 350D ainsi qu'un 3000V, et l'oeilleton du 3000V est tout rayé. Y a t'il une différence dans la qualité des matériaux plastiques employés? (l'oeilleton du 350D semble traité anti-reflet)
    il ne faut pas appuyer comme une brute avec le coton tige, juste effleurer la lentille arrière (en matière plastique) de l'oculaire et finir par un coup de soufflette
    Fontenay aux Roses
    EOS 40D
    merci pour ta réactivité!
    en fait j'essaie d'être prudent à chaque fois, c'est pour cela que je demande si l'oeilleton du 3000V est plus fragile que celui du 350D afin de savoir si c'est sans risque sur ces 2 appareils ou si je me contente d'un coup de poire...
    c'est exactement la même chose dans les deux cas
    il faut juste ne pas oublier qu'en appuyant, on promène les poussières sur la surface de la lentille arrière en plastique, certaines poussières présentant une dureté suffisant à la rayer, aussi faut-il à peine un effleurement avec le coton tige
    Fontenay aux Roses
    EOS 40D
    ok merci de ces précisions, on a du faire les bourrins une fois...
    ne pas oublier également qu'en faisant frotter une poussière dure sur le filtre du capteur numérique de son boîtier, on peut le rayer, ce qui justifie de ne jamais employer de liquide de nettoyage associé à une lingette pour éliminer des poussières, et ne réserver cette méthode que'en cas de présence de taches à dissoudre et essuyer
  1. "Le Yin ey le Yang", ou, "la lutte végétale entre 2 mousses"
    Par manube dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/09/2010, 18h44
  2. Quelle sont les différence entre le 500 DG "Super" et "ST"
    Par LeCelte dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/04/2008, 17h33
  3. "Nettoyer les contacts de l'objectif"
    Par clownfish dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/08/2007, 20h56
  4. Défilé, pas "Mode", mais "Reportage" ...
    Par photodreams dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 14/04/2007, 00h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
