    Membre Avatar de matelsa
    moselle
    eos 400D et 50D
    28mm f/2.8; 28-135mm f/3.5-5.6 is usm
    Par défaut portrait high key 2eme essai
    voici la suite
    j'ai revu les reglages, suivi les conseilles vu sur les postes, et voici le resultat, c'est pas encore au top et j' ai besoin de vos avis ......
    niveau lumiere je pense que c'est bon, mais j'ai utilisé la boite a lumiere et pris la pdv en contre jour, es ce la l'erreur? fallait il simplement eclairer l'arriere plant ?
    j'attend vos avis...........
    bon shoot a tous
    fred
    en ajustant un peu la temperature
    eclairage frontale avec un neon double lumiere du jour, 1 boite a lumiere 2000x1000 en contre jour, iso 200, focal 50mm a f/5, vitesse 1/8 sec
    Dernière modification par matelsa ; 06/01/2008 à 15h59.
    Membre Avatar de magali23
    var
    Canon EOS 6D
    50mm F1.4 CANON, 85mm 1,8 CANON, 100mm 2,8 CANON
    je trouve que la photo manque de netteté bormal avec une vitesse 1/8 !
    aurais tu traité sur photoshop ? je trouve le rendu un peu bizarre !
    par contre pour la lumière ce n'est pas mal !
    moselle
    eos 400D et 50D
    oui je suis tout a fait d accord avec toi
    il y a un rendu bizarre, ce soir la tout mes reglages etait mauvais apparement
    meme niveau lumiere j'ai l'impression que ca manque de relief de face mais qu'il y a trop de relief arriere (au niveau des cheveux)
    je vais essayer ce soir en coupant la lighbox et en eclairant simplement l'arriere plan avec un projo, et pour l'eclairage de face, mettre l'eclairage en lateral
    et bien sur en shootant a des vitesses superieur a 1/100
    merci d'avoir pris un peu de ton temps pour me donner ton avis magali23
    bon shoot a toi
    fred
    Membre Avatar de crook
    5D3
    24 f/1.4 35 f/1.4 50 f/1.4 85 f/1.4 135 f/2 24-105 f/4 70-200 f/2.8
    pouah les franges pourpres dans les cheveux !!!
    c'est quel cailloux à l'origine de ça ?
    sinon, c'est clair que la vitesse est trop faible
    ça donne pas plus de lumière que ça la boite à lumière ?
    demande à ton modèle de garder la même position, mais en regardant vers l'objo.
    faut persévérer, y a du potentiel !
    Membre Avatar de Morefire
    IDF
    5D & 30D
    24 70 f2,8 - 80 200 f2,8 - 50 f1,8 - 50 f2,8 macro - 8mm peleng -
    Le blanc du fond est tellement vif que ca m'en a attaqué les yeux
    Désolé d'etre aussi rude mais poubelle pour moi
    moselle
    eos 400D et 50D
    oui vous avez raison , le fond (boite a lumiere) eclaire de trop par rapport a l'eclairage utilisé de face, donc il faut que j'inverse tous ca et que je refasse une serie
    merci d'avoir fait une halte par mon post et d'avoir laissé vos avis
    bon shoot a tous et toutes
    fred
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    c'est la lumière qui ne va pas. pas de contrejour !!!!
    Citation Envoyé par matelsa Voir le message
    fred
    en mettant l'eclairage principal en latéral, tu n'e pas pres d'y arriver.
    et tu n'as pas besoin d'éclairer le fond
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Cool
    Citation Envoyé par OlivierC Voir le message
    en mettant l'eclairage principal en latéral, tu n'e pas pres d'y arriver. et tu n'as pas besoin d'éclairer le fond
    + 1
    moselle
    eos 400D et 50D
    donc je met l'eclairage en frontale, et je n'eclaire pas le fond, ok
    je m'y remet des ce soir
    en tous cas je vous remercie d'avoir fait un petit tour sur mon post
    olivierC:
    merci a toi car indirectement, on m'as fait comprendre que le vrai high key c'etait ta metode, et que la premiere photo que j'ai posté etait completement cramé, contrairement a ce que j'avais appris sur le net et en visitant plusieurs sites.
    grace a tes posts et tes liens je suis en train de reapprendre, et de plus maintenant, je prends toutes mais photo en affichant l' histogramme
    merci de prendre de ton temps pour nous aider a progresser.....
    en voici une de hier soir, c'etait mieux , mais toujours avec le deffaut (eclairage en fond)
    Dernière modification par matelsa ; 08/01/2008 à 21h11.
    Cool
    Petit clin d'oeil
    Veille à ton cadrage sur cette dernière, tu as beaucoup trop d'air au dessus de la tête dans ce format.
    Privilégie la mise en valeur sur des points de force (si possible), ici, cela aurait pu être l'oeil gauche, par exemple, qui est plus haut que l'oeil droit (1/3 - 2/3).
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    c'est pas le fond le défaut majeur, c'est l'avant qui "sans relief, plat" et le résultat est fade sur le contraste
    Là ton fond est trop fort et la source "vient" sur la joue et le cou, ça peut être voulu, mais vu la faiblesse de la source avant c'ets vraiment déséquilibré.
    Tu devrais reprendre avec plus de méthode pour comprendre les impacts des sources.
    -Coupe le fond complètement et met ta source principal bien devant et regarde ta valeur de diaphragme et regarde le résultat à l'écran
    -Remet le fond avec un réglage 1 diaphragme en dessous et compare....
    -Change les réglages, et regarde le résultat.
    le maitre mot c'est de comprendre pour anticiper le résultat, pas de faire trop compliqué tout de suite, surtout que c'est pas nécessaire.
    Met ta boite devant et vire ce neon...
    Dernière modification par magic flight ; 08/01/2008 à 22h09.
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    70-200/2.8 10-22/3.5-4.5 17-55/2.8IS 100/2.8 macro
    Matelsa, c'est quoi ta source de lumière principale ?
    moselle
    eos 400D et 50D
    merci a tous pour vos conseils et d'avoir fait un petit arret par mon post.
    je vais mettre tous cela en aplication et reviendrai vous montrer le resultat.
    kristofvar: ma source de lumiere principale c'etait un double neon 58w lumiere du jour
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    j' entends par lumière principale , est ce un flash ? quel type de diffuseur ? si c'est un flash , à quel puissance l'utilises tu ?
    Je dis ça parceque iso200, 1/8s .... au flash, on aurait plutôt iso100 et 1/200s sans problème ... même à f5
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    Au néon ... Olivier va avoir une attaque ...:clown: :clown: :clown:
    moselle
    eos 400D et 50D
    mdrrrrrrrrrr ben faut pas lui dire alors
    SAINT RAPHAEL
    EOS40D
    motus et bouche cousue:angel_not
    5D3
    on dirait que tes néons sont placés trop bas (pas d'ombre sous le nez, mais au dessus des bretelles)
    Essaie de les placer un poil au dessus du modèle histoire d'avoir une lumière moins 'cosmique'
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    le meilleur endroit pour des neons, enfin des fluos..c'est soit le plafond du garage soit un grand bureau (si c'est en lumière du jour) , même dans une cuisine la lumière est moche.
    Citation Envoyé par KristofVar Voir le message
    C'est pas du néon mais du fluo (et c'est tres pratiqué par certains photographes), sous le nom commercial de Kinoflo par exemple
    perso je trouve ca molasse de chez molasse...
    Pour rattraper les contrastes ensuite, bonjour...
    mais pour l'instant ca suffit largement
    et surtout arretes de mettre en évidence ses cernes...
    moselle
    eos 400D et 50D
    merci lol
    crook, mes neons etait en face d'elle, paralellement a sont corp
    magic flight: mdrrrrrrrrrr un peu cher pour le garage
    olivierC: oui c'est vrai, c'est pas l'ideal pour les contrast, 2 jours apres l'achat des fluos j'ai trouvé chez un autre fournisseur des tubes "graphiques" avec une autre temperature de couleur et qui ameliore grandement (d'apres lui) les contrast, mais je ne suis jamais retourné le voir, de plus 3 semaines d'attente pour la livraison
    je les utilisent surtout pour les photos beauté ou nu, pour le high key ca manque de peche
    je ferai plus attention aux cernes la prochaine :rolleyes:
    merci pour vos avis
    fred
    moselle
    eos 400D et 50D
    troisieme serie
    nous avons fait quelques essaies ce soir, et en voici le resultat, je tatonne encore coté eclairage, de plus je pense qu'avec un peu de poudre sur le front le resultat aurait etait un peu mieux
    qu'en pensez vous?
    Dernière modification par matelsa ; 12/01/2008 à 00h20.
    450Dgrp+1D+MkII+430EX+MkIII de fonction
    50mm 1.4 + 70-200mm 2.8 + 16-35mm 2.8 + 24-70mm 2.8 + vario650-1300mm...
    Les cheveux me dérangent. Ils sont floues non ? Ou gras ?
    Edit : je préfère la derniere que tu viens de mettre
    moselle
    eos 400D et 50D
    elle avait mis une mousse coiffante
    ok , merci
    et merci d'etre venu faire un petit arret sur mon post
    bon week end
    fred
    l'eclairage n'est toujours pas en face.
    moselle
    eos 400D et 50D
    au depart oui , mais c'est vrai qu'on a pas mal bougé pendant cette serie, a ce moment la il etait tres legerement decalé sur la droite
    sinon olivierC comment trouve tu le rendu?
    je suis sur le point d'achetter un kit flash deux tetes interfit ou injui, ca me changera , car je suis plutot habitué a travailler avec de l' eclairage continu.
  1. essai de high-key
    Par olivp dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 14/12/2007, 17h59
  2. Essai rapide high key
    Par igloodhumour dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/06/2007, 07h29
  3. Zia... 2e essai High Key
    Par Bosniak dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 22/05/2007, 09h15
  4. Essai High Key...
    Par DRAGUI99 dans le forum [Portrait]
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/09/2006, 08h50
  5. 1er Essai High Key: vos avis
    Par farouk5 dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 31/08/2006, 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
