    gruissan
    eos 1D MKII et eos 10 D et eos 5DMKII
    canon 50 1.8 70-200F2.8 L 28-70 F2.8 L
    Par défaut photo de sport avc un 1D MKII
    salut a tous,
    je vais faire des photos de rugby. j'ai un sigma 300 2.8
    pouvez vous m'aider pour les reglages...
    à priori :
    rafale rapide
    mode TV à 1/500eme
    AI servo
    AWB
    collmateur central, voire extension à 7 collimateurs (Fc CN 17)
    je suis surtout inquiet pour l'auto focus, en mode AI servo sur tous les collimateurs, j'avais souvent le point sur un autre sujet mais pas sur celui desiré...
    avec AI servo sur le central, j'ai peur d'avoir du mal a suivre le sujet
    avec AI servo sur un nombre etendu à 7 ou 13 je me dis que ca peu etre bien...
    votre avis m'interesse,
    merci.
    Lu,
    Ce qui ne me plait pas dans les modes Tv c'est que certes on a le vérouillage de la vitesse mais il est très difficile de bien contrôler la pdc, donc je préconises 2 choix :
    - M avec une vitesse/ouverture définie au départ et un ISO adapté : l'avantage c'est qu'une fois défini une bonne expo, tant qu'on se trouve sous un éclairage identique on a une expo qui n'évolue pas à tout va selon si il y a 2 maillot noir et un blanc ou is c'est l'inverse. Certes cela est valable si l'éclairage ne change pas à tout va, ce qui ici est jouable, car il suffirais d'essayer de travailler dans les événement qui se passent dans une zone térrain. A tester
    - Av, mais en ajustant les ISO pour avoir une vitesse confortable dans les endroits "pas top" ce qui permettra d'avoir une bonne vitesse dans les zones les mieux éclairés.
    Pour ce qui est du collimateur, hors de question de travailler autrement qu'avec un collimateur défini à l'avance (où qu'il soit d'ailleurs) avec extension à 7 je dirais qu'il est peu probable qu'il s'échappe de la visé selon la distance à laquelle il se trouvera, mais permettra de mieux choisir un seul joueur sans trop de risque de prendre celui d'a côté. L'extension 7 à 13 est au final 13 car ce mode est sensé en prendre plus selon la focale, cad qu'avec une focale fixe de 300mm il prend sur 13 car je crois qu'à partir d'au dessus de 200mm il étend de 7 à 13. Cela risque de faire trop. Avec 7 considére que tout ce qui se trouve dans le rend du viseur si collimateur central serait capable de prendre en poursuite le sujet
    Inutile de dire qu'ici c'est le Ai Servo qui s'impose et rafale à 8 img/s actif comme tu le dit déjà dans tes préco
    AWB et RAW si possible
    Membre Avatar de bino
    suisse
    1D et 5D
    Canon aussi...
    Par défaut Je suis d'accord
    avec les remarques de Gparedes.
    Avec aussi le doigt sur le bouton AF on/off pour décadrer en cas de besoin...
    Bonnes photos
    Citation Envoyé par bino Voir le message
    Bonnes photos
    Perso c'est la fonctione CFn4 qui se charge de faire cela avec en prime la possibilité de mémoriser l'expo si mode Av (car en M forcément pas nécessaire) et ce malgré le Ai servo (mode CFn4 en position 1)
    gruissan
    et concernant les ISO ?
    jusqu'ou je oeux monter avec cet appareil ?
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    1250 isos sans débruiter, en raw.
    Perso j'ai bridé le MK II à 7 i/s pour préserver un peu la mécanique, et je ne vois pas la différence, en terme de résultats.
    Daniel :o
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Par défaut mark2
    Daniel :o
    Bonjour ardeas,
    Comment fait-on pour brider le mark2 à 7 images secondes?
    Provin (59)
    c'est facile, mais il faut impérativement passer par l'ordi, en connectant l'apn via la firewire.
    Daniel :o
    Citation Envoyé par eosdavid Voir le message
    Lu,
    De toute façon on dira que le moins ISO est le mieux, et qu'il est toujours mieux d'avoir une photo nette bruité que lisse et flou de bougé, alors disons que le bruit sera forcément visible dès 640iso, mais qu'il n'est pas destructeur, on peut donc utiliser comme dit par ardeas jusqu'à 1250, le 1600 sera certes bruité et le 3200 très bruité, mais si on a pas le choix c'est soit ça soit pas de shoot
    Il est cependant si possible recommandé de bien exposé en particulier à ISO de 800 à plus, car forcément une sous exp importante accentuera le bruit comme si elle avait été prise à un ISO double, donc important d'ajuster les expo pour avoir un bruit moindre et bien maîtrisé
    gruissan
    merci...
    ce soir, la meteo ne devrait pas faciliter les choses...on verra.
    merci...
    Autant en studio ou éclairage flash on maîtrise la lumière, autant en extérieur malheuresement c'est elle qui nous maîtrise et qui demande d'adapter au mieux nos réglages et de faire "ce qu'on peut" dans les conditions météo imposés, c'est la chance qui parfois nous donne la bonne lumière le jour d'un événement sportif, alors fait de ton mieux pour trouver les bons réglages
    Montpellier
    R6 et R7
    Daniel :o
    comment fais tu pour le brider à 7i/s
    est t'on obligé de passer par le firewire ?
    Membre Avatar de juliengaz
    Ouest
    Canon 1d Mark III + 580 ex II
    50 F1.4, 17-40 L, 85 F1.8, 70-200 F2.8 IS,15 F2.8, ext 1,4, caisson etanche,500 F4 IS
    Oui on est obligé de passer par le firewire...
    Ce n'est d'ailleurs plus le cas sur le mark III où l'on peut régler directement les cadences dans le menu, très pratique!
    Provin (59)
    De plus, impossible de faire communiquer mon MK II avec mon ordi, via l'usb fourni. La connection firewire s'impose. Puis fonctions personnalisées, et réglage de la cadence.
    Daniel :o
    Genève
    EOS 1D & 1DMkIII + EOS 300D
    Canon 1.4/50 , 2.8/16-35 , 2.8/80-200; Pentax Takumar SMC 1.4/50
    Pour éviter de cadrer "pleine pastille", j'ai enregistré un collimateur au tiers gauche et sélectionné celui au tiers droit. Ainsi, je peux suivre une action venant d'un côté ou de l'autre en pressant soit la touche X soit * . La limitation à 11 collimateurs permet de garder la mesure spot sur chaque collimateur avec l'extension à 7.
    450Dgrp+1D+MkII+430EX+MkIII de fonction
    50mm 1.4 + 70-200mm 2.8 + 16-35mm 2.8 + 24-70mm 2.8 + vario650-1300mm...
    Je suis pas spécialiste en sport mais pour ma part voilà mes réglages en situation "kibouje".
    Mode M (enfin je suis toujours en M en fait). Je fais 2/3 photos de réglage pour trouver l'ISO le plus bas possible et l'ouverture adaptée. Ensuite je trouve les quelques vitesses qui conviennent (une fourchette qui me permets d'adapter si la lumière n'est pas la même pour toutes les photos). Ensuite je choisi le(s) collimateur(s) que je veux. Je ne laisse jamais l'AF choisir seul sinon il prend n'importe quoi. Ca demande de l'anticipation.
  1. Photo de sport nocturne
    Par roumi dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/05/2007, 00h13
  2. ma passion la photo de sport moteur
    Par nofear dans le forum [Sport]
    Dernier message: 16/03/2007, 13h52
  3. Photo sport
    Par truker dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/09/2006, 08h40
  4. photo sport avec un 50 mm f/ 1.8
    Par :PAP: dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/08/2006, 10h46
  5. [ 50-500mm F4-6,3 DG APO HSM EX ] photo de sport ?
    Par alnix dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 53
    Dernier message: 20/10/2005, 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
