    Membre Avatar de lorenzoouf
    LYON
    CANON EOS 40D
    50mm 1.4, 85mm 1.8, 17-55mm f/2.8 IS, 70-200 F4L IS, 100mm 2.8 macro et 10-22mm
    Par défaut Pouvez-vous expliquer ce phénomène?
    Voilà, ce matin, j'ai photographié un objet avec 4 objos différents (50mm, 85mm, 70-200mm et 17-55mm) avec les mêmes paramètres de prise de vue (mode manuel, Flash, iso400, F4.0, 1/60s) et le résultat est affreux avec le 50mm et niquel avec les 3 autres.
    Et là je sèche totalement pour comprendre pourquoi!
    Voici les photos:
    Lorenzo
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    En supposant que le diaphragme du 50 se soit bien fermé, il y a aussi le fait que plus la focale est courte plus le flash est près puisque le cadrage est le même. Là il était peut être trop près et sa régulation d'intensité d'éclair peut-être au delà de ses possibilités.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Quel modèle de flash et du 50 mm?
    LYON
    CANON EOS 40D
    J'y ai pensé mais ça ne peut pas être ça car j'étais encore plus près avec le 17-55mm !
    LYON
    CANON EOS 40D
    Mon objectif est le CANON EF 50mm 1.4 USM
    Le flash utilisé est tout simplement le flash intégré au boitier (350D)
    Membre Avatar de tgl
    c'était quoi tes paramètres de prise de vue avec le 50 f/1.4 ? ça parait tout simplement très surexposé...
    LYON
    CANON EOS 40D
    Citation Envoyé par tgl Voir le message
    J'ai pris exactement les mêmes paramètres car je suis en manuel et à savoir 1/60s, ISO400, F4.0, flash intégré, même cadrage
    J'ai encore passé l'après midi à essayer de comprendre...
    Je tiens à souligner au passage que le 50mm n'a aucun soucis, il fonctionne parfaitement.
    Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur...
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    Citation Envoyé par lorenzoouf Voir le message
    ... je suis en manuel et à savoir 1/60s, ISO400, F4.0, flash intégré, même cadrage
    et ton mode de mesure de lumière ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Oui mais le 17-55 à 19 lentilles, le 50mm 6 seulement, même si n'explique pas une différence aussi importante ça doit jouer un peu. A un même couple vitesse ouverture ne correspond pas une même luminosité.
    Membre Avatar de Mistanobr
    Chez notre chat
    20D, 1Dx, 1DMk3, 1DsMk3, 1VHS, 3, T90...
    Une escadrille de 8 à 400mm
    C'est un cas typique de photo au flash cramée car le sujet est proche du flash.
    En fait ta as là une manifestation de l'efficacité du système E-TTL II de ton 350D.
    En effet, des quatre objectifs cités, seul le 50mm f/1,4 USM ne retourne pas au boîtier la distance de mise au point. L'algorithme de calcul de la puissance du flash n'a pas pu fonctionner aussi bien qu'avec les trois autres.
    Du coup, tu as un effet "fromage blanc" car le sujet était très proche du flash qui n'a pas régulé sa puissance à la baisse pour ne pas cramer le sujet.
    Dans ce cas, il faut utiliser le FEL (Flash Exposure Lock) en appuyant sur le poussoir "*" avant de déclencher. Un pré-éclair va permettre au système de faire une mesure avec la cellule normale (et pas celle à trois segments dédiée au flash) et ainsi mieux adapter la puissance du flash à la situation.
    Ou alors, tu passes le flash en manuel lui aussi, tu fais un essai, tu regardes l'histogramme, et tu réduit la puissance du flash (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ...) selon ce que tu veux obtenir. Plusieurs essais sont probablement nécessaires.
    Je ne connais pas le 350D car je n'en ai pas, mais le manuel devrait te renseigner sur la manoeuvre pour faire ça.
    Dernière option, le flashmètre.
    Amitiés,
    Bruno
  1. pouvez vous me faire un test???
    Par regis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/05/2007, 09h33
  2. Pouvez vous Juger SVP ????
    Par SYR dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 03/05/2007, 18h20
  3. Pouvez-vous m'aider ?
    Par KIP dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/08/2006, 14h14
  4. Pouvez-vous m'éclairer ?
    Par mactouni dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/11/2004, 21h40
  5. pouvez vous m'aider ?
    Par didierweb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/09/2004, 20h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
