    EOS 10D;EOS 400D
    CANON 28-85; 70-300;SIGMA 17-70
    Par défaut Sous-exposition avec eos 400d et flash speedlite 580ex
    Je travaille avec un eos 400d et un flahsh speedlite 580ex. En mode tout automatique ou mode programmable les photos sont sous-exposées. Il faut travailler en mode priorité vitesse ou priorité diaphragme et sur-exposer le flash de 1,1/3.
    Quelqu'un a t'il déja rencontré ce problème?
    1DIII
    Sigma 12-24 f4,5-5,6 HSM DG EX
    Sur quelles types de photos? beaucoup de blanc dans l'image ?
    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Bonjour.
    J'ai moi aussi des problèmes de sous ex et pour corriger je travail en M et je surexpose le flash de +2/3.
    Mon problème de sous ex n'est pas du au flash mais 400D.
    Membre Avatar de silver_dot
    as-tu fait la MAJ du firmware de ton EOS 400D?
    le dernier firmware est la version 1.1.1
    FRANCE
    7D + Grip
    le firmware 1.1.1 a t il action sur l'exposition ?
    Membre Avatar de LEON95
    novembre 2007
    5D/1DMKII et III
    17-40 L f4 24-105 L f4 100-400 L f4.5/5.6 70-200Lf2.8 200 L F2.8 100 f2.8 50 f1.4
    Citation Envoyé par YVES42 Voir le message
    Bonjour.
    bonsoir
    j'ai aussi constaté ce problème ,c'était un pb de piles"elle bouffe la bestiol":rudolph:
    oui, il rectifie l'exposition
    Membre Avatar de 4aplat
    Nantes / Paris
    400D, 60D, 50E
    SamYang 8mm FishEye, 50 1.8 V1; 24-105L IS; 100-400L IS;
    Moi c'est le contraire, mon 380 ex sur expose.
    Je suis obligé de modifier de 2 graduations vers la gauche (2/3)
    MicheL
    anglet
    eos400d
    EFS 17/85
    comment assurer la MAJ du firmware, le mien est dans la version 1.0.5 ?
    Membre Avatar de gillou
    juin 2006
    Canon EOS 5DIII et 5DII
    Canon 24-105, Canon 70-200 f/2.8 IS, Canon 17-40 f/4, Canon 100 macro f/2.8 IS
    Petite contribution avec 30D + 580 EXII.
    La plupart de mes photos au flash (hors fill-in) sont faites en manuel 400 iso, 1/80 s, f/5.6 ou 6.3 avec une correction systématique de + 2/3 IL sur le flash (voire + 1 2/3 avec diffuseur).
    Je me suis posé la même question au début sur cette sous-ex sans correction mais il semble que ce soit le cas pour tout le monde.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Citation Envoyé par gillou Voir le message
    salut,j'avais le même souci avec un 350d +580EXII ,problème resolu merci:clap:
    Citation Envoyé par claudeyves Voir le message
    tu peux consulter ce lien:
    https://www.eos-numerique.com/forums...re-400d-34715/
    tu y trouveras les deux manières possibles pour effectuer la MAJ du firmware de ton EOS 400D
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Citation Envoyé par LEON95 Voir le message
    Même constatation. Problème d'accu. Semble toujours fonctionner, mais l'éclair est moins puissant...
    il faut savoir que le boîtier possède ses propres réglages pour l'exposition au flash, et que le flash lui-même se règle
    les tolérances des réglages de l'un et de 'autre peuvent occasionner quelques surprises, surtout quand au lieu de s'accorder, ou se compenser, elles s'ajoutent
    il y a un petit contrôle à effectuer pour voir comment se comporte le couple boîtier/flash
    c'est tout simple
    Membre Avatar de lepetilu
    La Reunion
    7D/GRIP 7Dmk2/GRIP/5Dmk3
    EF50mm F/1.8II-EF24/105mmF/4L-580EXII
    Salut silvert_dot
    a mon avis je ne serai pas le seul a te demander en quoi consiste ce "petit controle". Merci d'avance pour tes conseils attendus.
    a bientot
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    c'est tout simple
    +1
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    J'ai un 30D et un 580 II. Avec ce couple si je place la compensation d'exposition du flash à zéro, c'est la valeur du boîtier qui prime. Mais dès que le flash est réglé à une valeur différente de zéro, c'est le flash qui prend le cortrôle total de l'exposition du flash, sans tenir compte du boîtier. Par exemple le flash à -2/3 et le boitier à +2, le résultat du flash sera de -2/3.
    Je ne sais pas si c'est différent avec le 40D +le 580.
    nous avons tous à notre disposition quelque chose permettant de contrôler l'exposition aussi bien du flash intégré que d'un flash externe
    il s'agit tout simplement de l'histogramme.
    pour contrôler l'exposition du flash interne, il suffit de sélectionner sur le boîtier le mode P ( le flash étant alors tout automatique) et la sensibilité de 100iso, puis de prendre en photo un mur clair, gris clair (l'idéal étant un gris à 18%), ou à défaut blanc, à une distance de l'ordre de 1,50m. La photo prise au flash, une fois le fichier enregistré, il suffit de passer en mode lecture + info pour voir l'histogramme obtenu.
    Le réglage optimal donne un beau pic pratiquement au centre de l'histogramme, si ce pic est légèrement décalé vers la gauche, il y a sous-exposition de l'ordre d'un demi à deux tiers d'IL, si le pic est légèrement décalé vers la droite, il y a une surexposition du même ordre ( entre -0,5 et -2/3 IL). Ce qui nous permet de rectifier l'exposition ETTL du flash intégré.
    Pour le flash externe, il suffit de faire exactement la même chose. A défaut de mur gris à 18%, on peut se procurer chez un papetier une feuille de papier Canson gris au format raisin (50x60cm). L'exposition correcte du flash extérieur est obtenue quand le pic de l'histogramme se trouve légèrement décélé vers la gauche par rapport au centre de l'histogramme.
    L'échelle de l'histogramme couvre entre -3Il et +3IL. Chaque division représente en gros 1 Il ce qui nous permet d'estimer le décalage d'exposition en sur ou en sous exposition.
    Bien entendu, ceci ne vaut que pour une surface unie de gris à 18%, donnant une indication globale moyenne, l'automatisme ETTL pouvant réserver quelques surprises lors de PDV réelles dans les cas où le fond est plus sombre que le sujet à éclairer, ou trés en retrait , voir l'inverse, sujet plus sombre que l'arrière-plan lors de PDV réelles.
    Connaître pouvoir estimer le réglage d'usine et pouvoir le compenser facilite l'emploi du flash lors des PDV.
    Membre Avatar de Amedee
    Bruxelles
    400D + Grip
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | EF 70-200mm f/4.0L IS USM
    Superbe explication -- rien a redire :thumbup:
    Il y a effectivement beaucoup de monde qui se plaint de boîtiers / flashes qui sous / sur exposent, mais la mesure de la lumière au flash est une chose très complexe et ce n'est pas évident du tout d'avoir une bonne mesure dans tous les environnements: on peux faire une série impeccable et puis avoir des surprise parce qu'un gars avec un T-Shirt tout blanc ou tout noir entre dans le champs :o
    Concernant le 400D, il faut toutefois savoir que par défaut l'ETTL essaie d'avoir la bonne exposition autour du point qui a servi à faire la mise au point -- donc cela varie en fonction du collimateur utilisé.
    Si on utilise 'tous les collimateurs' pour la mise au point (mode par défaut de l'AF), il faut s'attendre à ce que la mise au point se fasse sur l'objet le plus proche, ce qui va se traduire souvent par une sous-exp globale.
    Si on utilise un collimateur précis (en général je prend le central), l'exposition va être fortement influencée par ce collimateur et on aura des déviations si ce point est clair ou foncé.
    Il y a moyen de changer cela via la fonction C.Fn-8 (Mesure E-TTL II) et de passer de la mesure 'évaluative' (comme décrit ci-dessus) à une mesure 'Moyenne à prépondérance centrale'.
    Personnellement je préfère ce dernier mode qui privilégie un éclairage plus 'équilibré' (à mon sens). Dans ce mode, les corrections d'exposition se font directement sur la flash.
  1. Souci de sous-exposition avec mon 400D
    Par Sébastiane dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 41
    Dernier message: 26/10/2007, 23h24
  2. 580EX EOS Speedlite Flash USA
    Par XaviDoc dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/08/2006, 16h20
  3. speedlite 200E avec 580ex
    Par ritchi2808 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/06/2006, 23h18
  4. Flash Speedlite 580EX et bip !!
    Par gparedes dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/08/2005, 23h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
