    Membre Avatar de Zeze
    St Cyr/Mer
    canon 10-22, 24-105
    Par défaut [CONSEIL] Auto nettoyage du capteur
    'lut
    j'aimerais savoir s'il est mieux de mettre le nettoyage auto, donc à chaque mise sous tension et instinction de l'appareil,
    oubien s'il était préférable de le faire en manuel 1 fois de temps en temps
    merci de vos réponse
    10-22 + 24-105mm f/4 L IS USM + 70-200 f/2.8 L IS USM II + TC 1.4x + 2x
    Je me pose aussi la meme question.
    Pas de réponse ?
    Membre Avatar de silver_dot
    sélectionne cette fonction à l'extinction, sinon, au démarrage, ça allonge le temps de latence et tu attends davantage pour pouvoir prendre des photos
    St Cyr/Mer
    canon 10-22, 24-105
    'lut
    merci pour ta réponse silver dot mais j'ai pas trouver pour mettre la fonction qu'à l'extinction, il propose on/off mais pas que Off !!!!
    Abonné Avatar de briceos
    Il me semble que sur le 40D, si tu as besoin de ton APN tout de suite, le fait de presser le déclencheur arrete le nettoyage. Mais, on ne peut pas le faire faire qu'à la fermeture. En tout cas, j'ai pas trouvé comment ;-)
    alors ce que je disais ne vaut que pour l'EOS 400D.
    Membre Avatar de PRISE2VUE
    février 2005
    VAUCLUSE
    Sigma 18/55 F2.8 macro - Canon 70/200 F4 L IS USM - 24/105 F4 L IS USM - 580EXII
    idem -
    pas possible sur 40D mais s'annule si appuie sur declencheur
    Membre Avatar de Laurent62
    octobre 2005
    LENS - 62
    CANON EOS (30D) (5D MK2)
    Pour infos perso :
    Le système est-il efficace ?
    J'ai actuellement un 30D et je passe mon temps à nettoyer le capteur (je change souvent d'objectif lors de mes prises de vues). Le 40D peut-il solutionner mon problème ???
    Laurent
    DIJON
    EOS40D
    10 22 efs- 50f1.8 II - 24 105 f4 L - 100 f2.8 canon - 400f 5.6 L -580EX-550EX- STE2
    j'ai environ 1000 declenchements avec le 40d et pas une poussiere meme a f16,grosse evolution par rapport au 20d
    octobre 2005
    LENS - 62
    Citation Envoyé par tom1900 Voir le message
    Sur le 30d, ce n'est pas tant la poussière mais les taches qui persistent...je suis obligé de passer plusieurs fois du produit eclipse et le résultat n'est pas encore parfait
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    A la mise sous tension.
    Car en général, on éteind le boitier pour changer d'objectif, et c'est là que l'on ramasse des poussières.
    quel intérêt d'éteindre le boîtier à chaque changement d'objectif?
    explique-moi ça un peu
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    ça y en est toujours préférable de couper pour changer de caillou
    l'électronique est toujours capricieuse surtout avec des µp
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Comme pour tout appareil éléctrique il vaut mieux éteindre l'appareil avant de le débrancher du secteur
    à chaque remise sous tension du boîtier, le microprocesseur est réinitialisé, et il en est strictement de même lorsqu'on remonte un autre objectif, éteindre le boîtier à chaque changement d'objectif ne présente aucun intérêt, la communication et l'alimentation de l'objectif étant en veille (l'alimentation à découpage est inhibée en absence d'objectif, ce qui équivaut déjà à éteindre le boîtier) entre le démontage de l'objectif précédent et le remontage du suivant
    éteindre son boîtier avant changement d'objectif: c'est une légende urbaine
    Citation Envoyé par PHY Voir le message
    ton boîtier fonctionne en 220V?
    Dernière modification par silver_dot ; 14/01/2008 à 18h28.
    geo18
    Bizare, sans objectif ça declanche, chique ça fonctionne sans alim!!!
    je parle bien de l'alimentation de l'objectif (non des autres alimentations des circuits du boîtier) qui est inhibée dés qu'on le démonte.
    si tu connectes un multimètre entre les deux contacts extrêmes du bloc de 3 contacts séparés (à gauche)du connecteur de communication boîtier/objectif, tu constateras qu'aucune tension n'est présente en absence d'objectif
    le reste du boîtier continue bien entendu de fonctionner (affichage, déclenchement, flash, lecture des fichiers de la CF, ainsi que toutes les autres fonctions, sélection de l'ouverture exceptée, affichant 0.0)
    j'avais écrit ceci:
    la communication et l'alimentation de l'objectif étant en veille (l'alimentation à découpage est inhibée en absence d'objectif)
    je précisas bien: l'alimentation (à découpage) de l'objectif, pas des autres alimentations des circuits du boîtier)
    le montage d'un objectif provoquant une réinitialisation du microprocesseur (reset à chaud) exactement lors de la remise sous tension du boîtier aprés exctinction.
    problèmes de lecture geo?
    Dernière modification par silver_dot ; 14/01/2008 à 19h17.
    geo18
    C'est sur, quand l'objetif n'est plus sur le boitier, il n'est plus alimenté(heureusement).
    N'empeche que connecter un ensemble electronique et electromécanique inerte comme un objectif sur un ensemble electronique actif comme un boitier est fortement déconseillé , surtout que pendant la rotation les plots de l'objectif frottent sur des plots du boitier qui ne sont pas prévus pour etre en contact.
    Cela, c'est l'électronicien qui te le dit.
    je suis électronicien moi-même
    Tout ce qui se connecte à l'objectif est totalement désactivé lors du démontage (l'alimentation de l'objectif n'est activée qu'au cours de la prémesure, bouton du déclencheur enfoncé à moitié, et désactivée à la fermeture de l'obturateur) ce qui exclut tout risque lors du démontage d'un objectif et du montage du suivant.
    Tout a bien été étudié dans ce sens dés l'apparition du tout premier boîtier EOS argentique
    comme le disait Fernand Raynaud dans l'un de ses sketches: c'est fait pour
    mais ça n'empêche pas certains d'être superstitieux au point de toujours éteindre leur boîtier avant de changer d'objectif:rolleyes:
    Dernière modification par silver_dot ; 15/01/2008 à 17h27.
    geo18
    OK pour l'info, il est dommage que Canon ne donne pas cette information dans ces notices de maniere à ce que ce soit clair pour tout le monde, cela éviterai la procédure d'allumage et d'extinction qui peut etre elle aussi source de panne, bien que sur ce point aussi la fiabillité est augmenté si on en juge les MTBF de maintenant sur le materiel grand publique.
    Membre Avatar de cocomymen
    Nice
    EOS 40d / EOS 500N
    Tokina 10-17mm Fisheye, Canon 24-105mm, Canon 50mm, Tamron 200-500mm.
    en même temps, le temps d'allumer l'appareil et de coller ton oeil au viseur, le nettoyage est fini...
  1. nettoyage du capteur???
    Par Poucinette dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/12/2008, 12h31
  2. capteur auto-nettoyant 400D
    Par christo-67 dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 03/08/2007, 00h29
  3. Mon 1er nettoyage capteur
    Par luciefr75 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/07/2007, 17h14
  4. Un kit de nettoyage capteur différent
    Par StormyWeather dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/07/2007, 18h26
  5. Nettoyage Capteur par un pro?!
    Par djdams dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2007, 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
