Discussion: Touche *
    montpellier
    eos 40 d
    sigma 18-200 is
    Par défaut Touche *
    j'avais la notion sur mes eos argentiques (50 e) que la touche * memorisait l'exposition sur une mesure centrale. Sur la notice du 40 d je ne vois pas de précision de ce type. Je comprends donc que cette touche fait une memorisation d'exposition suivant le mode de mesure selectionné. (evaluative, etc...) . Etes-vous d'accord avec ça? Ne trouvez-vous pas domage d'avoir perdu ce côté pratique de la touche *? la mesure spot existe bien sur le 40 d, mais la manip n'est pas aussi instantannée...
    Membre Avatar de azoe
    Eos 5D Mk II / BESSA III 667
    EF 135mm L f/2-- Super TAKUMAR 50mm F/1,4--Super TAKUMAR 28mm F/3,5
    je me serre tres souvent de cette touche, il n'y a pas de manip particulière pour l'utiliser, si ce n'est appuyer dessus. je ne sais pas comme ça se passe sur un eos argentiques, honte a moi, en l'argentique je conné que les jetable :o.
    Membre Avatar de jdusat
    juin 2007
    Belgique - Liège
    EOS 5DII & 7D | 580EX II
    80 1.8 | 135 F2.0 L | 24-105 F4 L IS | 70-200 F4 L IS | 70-300 L IS | EF 17-40 F4 L
    ça dépend seulement du mode de mesure sur lequel est préréglé ton 40D.
    Si tu est en mesure à prépondérance centrale ou spot, une simple pression sur cette touche aura la même fonction que sur ton argentique !
    La différence, c'est que sur ton argentique, tu n'avais peut-être pas la possibilité d'avoir plusieurs mode de mesure.
    montpellier
    eos 40 d
    sigma 18-200 is
    Je reprécise: Sur les Argentiques (mais peut être je me trompe ) si j'étais en mode selectif et que j'appuyais sur *, j'avais une mesure spot, pour la prise de vue, en gardant le mode évaluatif pour les prises de vues suivantes. C'était donc pratique car sur 40 D il faut appuyer sur 1 touche puis la molette pour passer d'un mode évaluatif à une mesure spot , puis refaire la manip pour revenir en évaluatif.
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    je ne pense pas que sur un argentique le fait d'appuyer sur la touche * passait directement en mesure spot.
    Le fonctionnement est pour moi exactement le même en argentique qu'en numérique...tout dépend de ce que tu avais sélèctionné sur ton boitier.
    Je me trompe peut être...
    Pour moi cette touche ne fait QUE garder en mémoire ce que vient de déterminer la cellule.Sauf si tu change les fonctions personnalisable du boitier (là se reporter au super post de gparades)
    https://www.eos-numerique.com/forums...cadrage-32678/
    Membre Avatar de CCWH
    novembre 2007
    Haut Rhin
    Fuji X-T1, X-E2 - Canon EOS 40D + 300D
    17-55 IS , 10-20, 70-200 IS, 50 II, 60 Macro, Flash 430EX et plein de matos Fuji X...
    Sur les EOS 300D, le comportement était identique à celui que decrit argentica et dans le fond c'est vraiment logique, mesure matricelle (par exemple), puis d'office spot lorsque l'on presse la mémo d'expo (*).
    Quel intérêt de rester en mesure matricelle en faisant une mémo d'expo si c'était déjà le mode de mesure de lumière que l'on avait chosit ?
    Je trouve effectivement que le 40D (et d'autres ?) devrait au moins proposer via un Cn Fnct le fait de basculer en mesure spot lorsque l'on presse la mémo d'expo !
    montpellier
    eos 40 d
    sigma 18-200 is
    Merci ccwh, je me sens compris
    novembre 2007
    Haut Rhin
    Merci Argentina ;-)
    N'empêche on ne sait toujours pas... :-(
    novembre 2007
    Haut Rhin
    Merci Argentina ;-)
    Est-ce que le manuel du 40D est imprécis ou autre ?
    montpellier
    eos 40 d
    sigma 18-200 is
    Non , il n'est pas imprecis, il dit bien que s'est une memo expo et on comprends que le mode de mesure est gardé.
    je disais que s'est domage de ne pas avoir gardé la fonction d'avant , qui semble être ainsi sur le 300d.
  1. Pas touche!
    Par K'Steel dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 21/12/2007, 13h42
  2. la touche 'set' du 40D
    Par teab dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 15/10/2007, 13h58
  3. touche pas a mon nid
    Par DigitDijon dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 25/08/2007, 18h31
  4. Touche pas à mon avion
    Par olivier59 dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 25/06/2007, 11h02
  5. touche pas ma femme
    Dernier message: 01/05/2007, 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
