Discussion: Flash vivitar 283
    Membre Avatar de cbi
    Feluy
    Canon EOS 350D grippé
    EFS 18-55mm USM,EF 55-200mm USM,EF 100mm f/2.8 Macro USM,EF 70-300mm f/4-5,6 IS USM
    Par défaut Flash vivitar 283
    Je possède un vieux flash vivitar 283 que j'utilisais avec mon olympus OM-20.
    Il m'avait donné entière satisfaction à l'époque et je voudrais savoir si il était possible de l'utiliser avec mon 350D sans risque pour celui-ci.
    geo18
    Quand on utilise un flash ancien ou de studio sur un boîtier moderne, il est obligatoire de connaître le voltage mesuré entre le plot central et la masse sur le coté.
    Si ce voltage est de quelques volts (Inférieur à 50) il n’y pas de risque, les circuits de commande électroniques supportent très bien.
    En principe le + et sur le plot central.
    ATTENTION certain flash ont des tensions de 250V à 350V et la c’est la mort assurée du circuit du boîtier.
    Tu te mets en manuel, tu sélectionnes la valeur de computer que tu veux utiliser et tu reportes cette valeur sur ton objectif puis tu sélectionnes une vitesse compatible avec la synchro, pour moi s’est souvent 1/125.
    Dernière modification par geo18 ; 28/12/2007 à 17h57.
    Yvelines
    EOS 5D Mark III, EOS 7D
    17-40mm f/4L, 70-200mm f/2.8L, 50mm f/1.4, 85mm f/1.8, 24-105mm f/4, 100mm f/2.8
    j'avais essayé un vieux Vivitar 3500 sur mon 300D et ça fonctionnait sans problème si ce n'est que ce type de Flash n'est pas du tout adapté aux reflex numériques, et on travaille quasi en "manuel".
    Feluy
    Merci geo18 pour tes explications, mais comment connaitre le voltage pour ce type de flash (à par mesurer mais je ne suis pas équipé pour !!!)
    J'ai cherché sur le net pour trouver des renseignements techniques sur ce flash mais sans succès.
    Qu'appelles-tu "sélectionner valeur de computer" ?
    Est-ce que le fait d'être en manuel est sans risque pour le boitier ?
    Merci d'avance.
    geo18
    le voltemetre est absolument obligatoire.
    Le computer est le systeme automatique ancien qui a partir d'une cellule présente sur le flash, dose l'eclaire de ce dernier.
    Avec ce systeme, le flash est indépendant du boitier.
    Il a été remplacé par le Systeme TTL ou c'est le boitier qui gere le flash.
    Si tu n'as pas ce syteme , laisses tomber, le tout manuel sur le flash n'est pas recommandé en numerique par son manque de précision et le TTL qui gere les argentiques n'est pas valable pour les numériques.
    Dernière modification par geo18 ; 29/12/2007 à 14h51.
  1. Flash Vivitar 2800
    Par Maxime dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/12/2010, 20h59
  2. Avez vous deja utilise ce Flash Vivitar 550FD
    Par Dracuula dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/06/2008, 23h01
  3. Vivitar 285 ....
    Par manu_lille dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/01/2008, 10h57
  4. 400 D + Flash Vivitar
    Par Fröjd dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/11/2007, 11h15
  5. Vivitar 100 macro + ring Flash
    Par djemba dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/03/2006, 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h14.
