Affichage des résultats 1 à 45 sur 83
Discussion: Bagues allonges
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    24-105/4.0 L IS USM, 70-200/4.0 L IS USM, 85/1.8 USM, 135/2.0 L USM, 300/4.0 L IS ISM
    Je viens de trouver des formules intéressantes pour calculer le rapport de grandissement et la distance de MAP que l'on obtient avec des bagues allonges fixées sur un objectif de focale donnée.
    Calculs: Les calculs qui suivent s'entendent avec un objectif dont la bague de mise au point se trouve placée sur l'infini.
    Grandissement obtenu avec ajout d'un tube allonge:
    G = Grandissement, T = Tirage apporté par le tube allonge, F = Focale de l'objectif.
    G = T / F
    La distance de mise au point est donnée par l'expression suivante:
    D = Distance de mise au point, G = Grandissement, F = Focale de l'objectif.
    D = (1 + 1 / G) x F
    Pour un réglage de la bague de mise au point différent, il faut tenir compte du tirage apporté par l'objectif. On calcule alors le tirage T' apporté par l'objectif avec D' = Distance de la bague de mise au point et F = Focale de l'objectif.
    T' = (D' x F) / (D' - F)
    On ajoute alors T' ? T (Tt = Tirage total) et on applique la formule suivante:
    G = (Tt - F) / F
    D = (1 + 1 / G) x F
    Exemple:
    Soit un objectif de 100 mm de focale, réglé sur l'infini et une bague allonge de 20 mm, on a un grandissement de G = 20 / 100 = 0,2 et une distance de mise au point de D = (1 + 1 / 0,2) x 100 = 600 soit 60 cm.
    Le même objectif de 100 mm de focale réglé sur 20 cm (200 mm), et avec le même tube allonge de 20 mm, on a un tirage de l'objectif de T' = (200 x 100) / (200 - 100) = 200 mm, et un tirage total de Tt = 200 + 20 = 220 mm. Le grandissement obtenu est alors de G = (220 - 100) / 100 = 1,2 et une distance de mise au point de D = (1 + 1 / 1,2) x 100 = 183,3 soit 18,3 cm .
    Source
    baylyns
    Très intéressant, merci Puma
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Quelques exemples concrets :
    50/1.8
    -Rapport 1:1 avec 44 mm de bague (13+31) à une distance de MAP de 10 cm.
    -Rapport 1:2 avec 21 mm de bague à une distance de 15 cm
    24-85/3.5-4.5 @85
    -Rapport 1:1 avec 65 mm de bague (13+21+31) à 17 cm mais en théorie on ne peut pas aller en dessous de 17,3 cm.
    -Rapport 1:2 avec 31 mm de bague à 25,5 cm.
    baylyns
    Ce serait bien de mettre tous ça avec les différents objectifs sur un fichier Excel pour mettre sur un Pda.
    Si tu vois le même genre de renseignements pour les bonettes
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Y a qu'à demander :
    Les bonnettes
    Aussi nommée "lentille additionnelle" ou "lentille d'approche", utilisée essentiellement en macrophotographie, elle se fixe devant l'objectif et permet d'accroitre le grandissement de l'objectif par diminution de la distance focale de l'ensemble. C'est en fait une lentilles biconvexe ou un ménisque convergent serti sur une monture vissante adaptée au filetage avant de l'objectif. La qualité va du meilleur au pire.
    Calculs:
    Une lentille est caractérisée par sa puissance en dioptrie (P), c'est en fait l'inverse de la focale (F'):
    P = 1 / F'
    Les puissances en dioptrie s'additionnent, la puissance résultant de l'association d'un objectif et d'une lentille est égale à: Pt = Puissance résultante, P = Puissance de la lentille, F = Focale de l'objectif
    Pt = P + 1 / F
    Et la focale résultante (Fr)est alors égale à:
    Fr = 1 / Pt
    Distance de mise au point: Lorsque l'objectif est réglé sur l'infini, la distance de mise au point (D) est égale à la focale de la lentille (F')
    D = F'
    Lorsque l'objectif est réglé sur une distance différente (D'), la distance de mise au point (D) est donnée par l'expression suivante:
    D = (F' x D') / (F' + D')
    Le grandissement avec une lentille s'exprime de la façon suivante: G = Grandissement, D = Distance de mise au point, Fr = Focale résultante.
    G = Fr / (D - Fr)
    Exemple:
    Soit un objectif de 50 mm de focale, et une lentille additionnelle d'une puissance de 4 dioptries.
    La focale résultante sera de Fr = 1 / (4 + 1 / 0,05) = 0,0416 soit 42 mm. La distance de mise au point avec l'objectif reglé sur l'infini D = 1 / 4 = 0,25 soit 25 cm. Et le grandissement résultant de l'association est de G = 0,042 / (0,25 - 0,042) = 0,20.
    Si la bague de mise au point est placée sur 50 cm, la distance de mise au point est de D = (0,25 x 0,50) / (0,25 + 0,50) = 0,166 soit 17 cm. Et le grandissement sera égal à G = 0,0416 / (0,166 - 0,0416) = 0,33.
    baylyns
    Merci, je vais me faire un cht'i truc sur excel avec mes objectifs
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Un autre truc très important à savoir avec les bagues allonges, c'est la perte de luminosité.
    Petite estimation empirique avec mes bagues (13-21-31 mm) sur le 50/1.8 :
    13 -1/3 EV
    21 -2/3 EV
    31 -1 EV
    34 -1 1/3 EV
    44 -1 2/3 EV
    51 -2 EV
    65 -2 1/3 EV
    Bref on perd un tier d'EV à chaque niveau.
    Evidemment, c'est compensé automatiquement par l'EOS 300D pour l'exposition. Mais ça a une influence sur la luminosité du viseur et donc sur la mise au point (manuelle, bien sûr). Avec le 50/1.8 avec toutes les bagues, on dirait qu'on a un 50/4.0. Ca reste correct et même plus lumineux qu'avec le 24-85 qui n'ouvre qu'à 4.5 à 85mm. Et si justement on rajoute 65 mm à ce même objectif, le viseur devient aussi sombre que si on avait installé un horrible cul de bouteille sur lequel il y aurait écrit "85mm F/10". Il faut donc un grand soleil pour arriver à faire une mise au point correcte, surtout avec une PDF réduite à 2,5 mm si on ferme à F/32. Mission impossible.
    Bsr,
    Super Puma merci pour toutes ces formules
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    J'ai l'impression que ces formules sont approximatives. En particulier pour la distance finale de MAP, ce n'est ni la distance au capteur, ni la distance à la lentille frontale, mais quelque part entre les 2. Pas trop grave, ça donne quand même un ordre d'idée. On constate que vu la taille maximale que l'on peut atteindre avec les 3 bagues, 65 mm, que l'effet de ces bagues diminue assez vite avec les grandes focales. En plus en général, les téléobjectifs non macro on des distance minimales de MAP supérieures à 1m. Même avec le Sigma 70-300 APO Macro, on passe d'un rapport 1:2 à un rapport 2:3 avec toutes les bagues.
    Donc on atteint facilement le rapport 1:1 pour des objectifs de 50 ou 85 mm, mais quand on dépasse 100 mm, il devient difficile d'espérer dépasser le rapport 1:2 ou 2:3 sans objectif macro.
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    A priori les formules ne fonctionnent pas pour les objos macro (je l'ai constaté : les résultats sont totalement farfelus)
    Par contre pour les autres objos ça fonctionne assez bien (tests faits avec mes objos et ma bague 25mm...)
    Le mieux : photographier du papier millimétré (ou une règle) ! Au moins on est fixé :rolleyes: sachant qu'au rapport 1:1, la zone photographiée fait approximativement 22.5x15mm
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Pour le rapport de grandissement, ?a parait OK, mais pas pour la distance de MAP.
    baylyns
    A 300mm avec bonettes de +5 la distance de mise au point est de combien, et le rapport est de combien?
    Car ?a merdouille dans mes calculs.
    Puma?
    En cherchant sur le net on trouve ?a , ?a convient peut-?tre mieux
    http://perso.wanadoo.fr/2.8/outils/macro/calculs.htm
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    Oui ?
    J'ai pas jou? avec les formules des bonnettes. Je n'en ai pas.
    Pt = 5 + 1/0.3 = 8.33
    Fr = 1/8.33 = 0,12 m = 120 mm
    Dinfini = 1/5 = 20 cm
    wow, ?a rapproche grave.
    Supposons que tu positionnes la bague de MAP de l'objectif sur 5 m.
    D = (0,2 x 5)/(0,2 + 5 ) = 0,1923 m = 19,23 cm
    et le Grandissement est de :
    G = 0.12/(0.1923+0.12) = 0,38.
    Mouai, pas top quand m?me.
    Et avec la bague de MAP ? 0,9 m (position macro du 70-300)
    D = 16.36 et G = 0,42
    Je comprends pas trop, le grandissement baisse... Ca ne doit pas ?tre adapt? aux longues focales.
    baylyns
    Bien, merci
    baylyns
    Tous compl?ment sdevant l'objectif engendre g?n?ralement une perte de qualit? au r?sultat final, mais comme j'ai pu le constater hier y'a une diff?rence du simple au double suivant les marques aussi.
    Y'a une de mes photos d'une agrafeuse r?alis?e pour un keke c en +7 avec le sigma 300mm , je trouve quand m?me le r?sultat tr?s satisfaisant
    Ps: c une photo brute sans retouches ni accentuations
    Yvelines (78)
    Ou trouver des bagues allonges sur Paris ?
    Si quelqu'un en a d?j? achet?, ses exp?riences.
    Membre Avatar de yanoche
    septembre 2004
    Nantes
    Canon EOS 5D mkII
    Canon 24-105 f/4 L, 70-200 f/4 L + Kenko 1.4, EF 50 f/1.4.
    Bonsoir ? tous,
    Je n'arrive pas ? trouver un site proposant des bagues allonges. Pouvez vous m'aider
    Merci d'avance. :rolleyes:
    Membre Avatar de avernes
    août 2004
    Avernes (95 Val-d'Oise)
    20D
    18/50 sigma 70/200 et 100/400 canon
    j'en connais au moins deux marques: Canon (ch?res) et kenko, celles que jai trouv? en occase , et je crois, mais j'en suis pas s?r que Sigma en fait :unsure:
    Autrchêne (90 - Belfort 15Km)
    EOS 300D
    canaon 18-55 , 10-22, 100 macro, 100-300/4,5-5,6. Sigma 18-125
    Chez Muller ? Toulon, les Kenko ne sont pas ch?res.
    Pr?voir 20 ? de port.
    septembre 2004
    Nantes
    Canon EOS 5D mkII
    Merci pour vos r?ponses.
    D'autres id?es ?
    Bsr,
    Ici :
    http://www.ac-foto.com/ger/info.php
    Ils parlent Fran?ais au t?l?phone et au magasin tr?s bonne r?putation
    septembre 2004
    Nantes
    Canon EOS 5D mkII
    D?sol? (comme dirait Denisot) mais je n'ai pas trouv? de bague sur ce site. Aurais-tu un lien y menant ?
    Je viens de m'apercevoir que tu avais des bagues alors deux questions :
    - Es-tu satisfait ?
    - Ou les as_tu achet? ?
    Merci d'avance.
    Je suis satisfait des bagues allonges j'ai achet? celles-ci sur le site cit? pr?c?demment je te donne les instructions pour y parvenir :
    Tu cliques sur online-shop, apr?s tu vas ? gauche dans le menu d?roulant en dessous de HERSTELLER et tu cherches Kenko, quand tu as Kenko tu vois une page qui s'affiche avec les bagues allonges en allemand ( Kenko Zwischenringe ).
    Voil? le tour est jou?.
    EOS 300D
    Muller est au m?me prix. les frais de port doivent ?tre ?quivalents.
    et Muller est tr?s ?fficace.
    J'ai pass? une commande d'un objo , le surlendemain il ?tait l
    Membre Avatar de querido
    Gers: département 32
    5D MKII
    canon 400 f5.6 //24-105 f4 IS// 70-200 f4 is usm // sigma 150 f2.8 // tamron 17-35
    bagues icihyper camera en france ? lille , ils ont l'air s?rieux et r?pondent tr?s rapidemement aux mails
    D'ailleurs le site hypercamera ? de bon prix sur les cartes CF
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Autre lien (ou je les ai achet?es) :
    http://www.photo-nature.fr
    Le catalogue est un peu mal foutu, et paiement uniquement par ch?que, mais pas cher et service tr?s rapide !
    Membre Avatar de TOZ
    mai 2005
    Montmorency
    1D II - 1DsII
    8/14/15/16-40/20/24-70-50-80-90-70/200-100/400-300-550-1000-MPE 60-lensbaby
    Par défaut Bagues allonge
    Est-ce que vous connaissez des bagues allonge, qui permettent de monter des objectifs exotique.
    Il faut que la ba?onnette n'indique pas au bo?tier la pr?sence de l'objectif.
    Ou alors un moyen de les modifier.
    merci
    quebec
    digital rebel
    180mm Sigma macro 50mm 1.8 canon
    j'ai vue sur ebay un tube allonge comme ca
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...515539747&rd=1
    c'est des qui a aucun circuit electrique juste des anneaux de metal je m'?tais acheter ca quand j'avais mon argentique 100% manuel ca fait un travail correct mais le gros inconveniant c'est qu'on peu pas regler la profondeur de champ.
    Je sais pas si c'est ce genre de tube que tu cherchais ?
    si tu est interres? je cherche a les vendre :goodluck:
    mai 2005
    Montmorency
    1D II - 1DsII
    Par défaut Ca y est,
    J'ai lim? la came et ?a marche.
    Merci.
  32. #32
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Par défaut Bagues allonges
    Salut les gars, bonjours mesdames et mesdemoiselles....
    Je m'interesse au bagues allonges en ce qui concerne la MAPmini.(pas pour la macro, là j'investirai plutôt dans un obj.dédié, à moins que....).
    Je voudrais réduire la MAPmini du 55-200mm du kit 350D qui est, rappelons-le, de 1,20M, car je suis souvent géné par un mur.
    Combien vais-je grapiller un terme de distance, est-ce que ça va modifier la PDC, etc...
    Et si ça vaut le coup, monté avec un 50mm f:1.8 ça va le faire?
  33. #33
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    bon, apparement c'est nul car, si j'ai compris, je perds la map sur les sujets trop eloignés. Ce procédé ne vaut que pour la macro.
  34. #34
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    et oui, ajouter des bagues allonges peut réduire la distance de MaP, mais diminue aussi fortement la profondeur de champ.
    Probablement un grand angle résoudrait ton problème.
    TransFXB
  35. #35
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    En fait les bagues ne 'permettent' pas de se rapprocher du sujet, mais 'obligent' à se rapprocher pour faire la MAP...n'est-il pas?
  36. #36
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    je ne suis pas sûr d'avoir compris la nuance. mais les bagues, en quelque sorte obligent à se rapprocher du sujet, je crois.
    TransFXB
  37. #37
    Membre Avatar de Phil10fr
    décembre 2004
    Rosieres Pres Troyes (10)
    50/1.8, 85/1.8, 17-70/2.8-4, 100-300/4
    ... moi j'en suis sur (j'en ai !) ! Les bagues allonges permettent certes d'augmenter le rapport de grossissement en diminuant la distance de MAP mini, mais elles ne permettent QUE cela, c'est a dire que si on monte des bagues allonges, on ne peut faire QUE du plan rapproché, il n'y a plus de MAP a l'infini (ou plutot la MAP a l'infini rallonge un peu la distance de prise de vue par rapport a la MAP mini mais est tres loin de l'infini). Donc ideal en macro ou en proxy avec de longues focales (on peut faire de la proxy a bonne distance avec un 300 mm par exemple), mais cela ne sert qu'a cela.
  38. #38
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    j'en ai aussi ! Mais je n'étais pas sûr d'avoir compris la nuance introduite par joy entre les verbes "obliger" et "permettre"
    TransFXB
  39. #39
    décembre 2004
    Citation Envoyé par TransFXB
    TransFXB
    Ah, OK, je repondais juste a ton "je crois" que j'avais pris pour l'utilisation et non pas pour la nuance.
  40. #40
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    ben, si avant on pouvait MAPper entre une MAPmini et l'infinie, avec les bagues on aura une MAPmini et une MAPmaxi, et on sera qqfois obligé de se rapprocher du sujet pour ne pas sortir de l'intervalle. Voilà pourquoi le 'oblige'.
  41. #41
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Entièrement d'accord joy.
    TransFXB
  42. #42
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    J'ai lu qqpart (ici en fait) que pour avoir un rapport 1:1 il fallait que l'allonge soit au moins égale à la focale utilisé.Qq1 peut m'éclairer?
  43. #43
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Par défaut bagues allonges, encore moi....
    ...Vu le peu de renseignements collectés; et j'ai pourtant fait plusieurs sites mais le sujet est assez peu dévelloppé;j'ai décidé de me fabriquer une bague allonge, car pas question d'investir 150€ dans un kit si ça sert finalement à rien.
    Et bien c'est très faisable; bon, y a pas d'AF ni de diaph. pour l'instant, j'ai pas tiré de connectique, on verra + tard.
    Mais rapport >= à 1:1 avec le 18-55mm jusqu'à 7 cm du sujet (la PDC est vraiment trrrrrrrrrrrrrrrrès petite)
    et >= à 1:2 avec le 55-200 jusqu'à environ 80cm, j'ai pas vraiment bien mesuré....
    J'ai pas encore bien finioleé le tube, mais je vous tiendrai au courrant.....
    Sinon on attend le kéké-c suivant....
  44. #44
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Dernière modification par josmiley ; 06/09/2005 à 20h14.
  45. #45
    Membre Avatar de ekinox
    Toulon, France
    30D,300D
    Sigma 10-20Ex/Hsm,18-50DC,55-200DC,70-300Apo/Macro,80-400OS/Ex,TC1,4Ex/Apo
    Question Ha bon ?
    Citation Envoyé par josmiley
    Et pourquoi ?
  1. 85 f/1.8 et bagues allonges ?
    Par nithe dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 13/02/2008, 14h08
  2. bagues allonges...
    Par jackdu60 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 06/08/2007, 14h20
  3. Bagues allonges
    Par mcog2 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/07/2007, 12h22
  4. 300 f/4 + IS + bagues allonges = ?
    Par deepflo dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 08/06/2007, 11h52
  5. Bagues allonges
    Par kariba dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/05/2007, 08h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
