    Membre Avatar de Rayman64
    Pau - Salies de Béarn
    EOS 400D
    18/55mm - 75/300mm - 50mm 1.8 - 8mm FishEye - YN 468 II - 40mm
    Par défaut (PB) Trace sur l'objectif, pouvez vous confirmez ?
    Bonjour, j'ai un soucis.
    j'ai cherché un sujet identique et je ne trouve que des topics avec des techniques de nettoyage, mais je sais pas trop d'où provient cette vieille trace.
    je pensais que ca venait du filtr polarisant, mais vu que c'est toujorus au même endroit et qu'en focntion de la focale, la trace est plus ou moins epaisse, je me doute que ca vient du 18-55 :s
    j'ai passé un coup à l'exterieur, manque de chance, ca doit venir de l'interieur.
    Ca serait gentil de confirmer ou infirmer mes doutes.
    Dans le cas ou ca viendrait bien de ca, pourriez vous me diriger vers un topic existant pour le nettoyer, ou dois je le porter chez le photographe du coin ?
    Merci beaucoup à vous, parce que c'est assez génant cette vilaine trace et le tampon, ca va un moment pour me sortir de la panique :surprise:
    Cordialement, Jonathan
    Edit: Je ne savais pas trop quoi mettre comme titre alors si un modo passe, aucun problème pour le changer, je vous remercie.
    Membre Avatar de pierre40a
    Martinique
    1DII + 400D
    24 f2.8; 50 f1.4; 85 f1.8; 135L f2; 17-40L f4; 24-70L f2.8; 70-200L f2.8 IS
    As tu la même trace avec ton 75-300mm?
    Si oui c'est ton capteur qui est sale.
    EOS 400D
    je vais faire quelques essais pour verifier ca dessuite.
    Merci.
    Membre Avatar de chriscb
    Colombes
    1Ds Mark II, 5DMkII, 10D
    85/f1.2 L II USM, 28-300 L USM IS, 50/f1.4, 24-70 f/2.8 L
    Aucun doute, c'est sur le capteur. Sur l'objectif, ca fait pas ca.
    Membre Avatar de goldeagle
    juin 2007
    Canon EOS 350D | Canon EOS 5D Mark II
    EF-S 17-55 mm f/2.8;EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM;EF 17-40mm f/4 L;EF 24-105mm f/4 L
    Si tu fais des photos avec ton diaphragme fermé au maximum, que tu fais une mise au point floue sur un ciel uniforme, tu devrais bien voir quel type de poussière tu as.
    En changeant l'objectif, si tu retrouves exactement les mêmes poussières aux mêmes endroits, ce sont des poussières sur le capteur.
    Pour nettoyer ton capteur, utilise un kit acheté dans le commerce. Ce n'est pas pour rien, mais ca à le mérite de bien fonctionner.
    juin 2007
    Biarritz
    Canon 350D
    Canon 17-55 mm EF-S F2,8 IS USM - Canon 50mm F1,8 II.
    j'ai le même problème que toi, ça vient bien du capteur et pas de ton objo.
    j'ai fait un essaie avec un autre objo et c'est pareil , donc...
    On m'a dit qu'il faut utiliser une paille pour aspirer la (ou les) poussières reponsables dans le capteur. Voila une info il y en a probablement d'autres...
    Tu n'as pas trop de brouillard à Pau? ici , le matin c'est la purée de pois...
    EOS 400D
    voilà je viens de faire le test avec mes deux objo, en fait, je retrouve la même trace au même endroit sur les deux.
    Merci bien, me reste plus qu'à aller lire tous les topics qui en parlent.
    Au passage, un nettoyage chez le spécialiste, ca coute combien en moyenne si c'est pas un voleur ?
    Edit:
    Coucou Iris...
    Trés beau temps aujourdh'ui, une petite ballade à Baudreix et quelques clichés.
    J'ai été décu par le lac tout grillagé partout.
    St Philbert de Bouaine
    EOS350-D
    canon EFS 18-55 ; CANON EF 55-200 ; sigma 10-20 f4-5.6
    Citation Envoyé par Rayman64 Voir le message
    Edit:
    Coucou Iris...
    Pour moi cela ma coûter un peu moin de 30€
    Bonnes fêtes
    Phil
    Dernière modification par trc233phil ; 27/12/2007 à 18h27.
    Membre Avatar de silver_dot
    vu que c'est un poil ou un débris de fibre, il devrait suffire de sélectionner dans le menu "Nettoyage capteur" pour ouvrir l'obturateur et le maintenir ouvert, le miroir relevé et donner un coup dde soufflette (poire à lavement en caoutchouc) pour l'éliminer.
    Pas nécessaire de voir un spécialiste pour si peu.
    Membre Avatar de dajerling
    belgium
    EOS 400D, 40D en attente ...
    Tamron 17 -50 f2.8 - 75-300 IS - Ef-S 60 mm macro 2.8 - Speedlite 430 - EF50 1.8
    Ne risque-t'on pas de déplacer plutôt que d'éliminer ?
    j'abandonne
    va voir un spécialiste:thumbup:
    juin 2007
    Un petit coup d'aspiration, avec un système comme "Green Clean" (+/- 70€ dans le commerce pour le kit complet) te débarrassera de cette poussière.
    belgium
    j'abandonne
    Désolé, je ne voulais pas te dégouter vu le nombre de réponses à ce genre de questions que tu as déjà laissées sur le forum et je pense comme toi qu'il ne faut pas aller voir un spécialiste pour si peu.
    Pour avoir eu ce genre de "poil" sur le capteur, je l'ai simplement enlevé avec un pinceau élecrostatique. Mais bon, voilà un problème n'étant jamais exactement le même qu'un autre.
    Membre Avatar de JMG
    décembre 2004
    Basse Normandie
    1Ds
    Canon: 50 F/1.8
    Silver_dot a donné un moyen très simple pour enlever ce genre de pétouille : c'est ici
    nettoyage-des-capteurs-pour-les-nuls
  1. pouvez vous me faire un test???
    Par regis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/05/2007, 08h33
  2. Pouvez vous Juger SVP ????
    Par SYR dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 03/05/2007, 17h20
  3. Pouvez-vous m'aider ?
    Par KIP dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/08/2006, 13h14
  4. Pouvez-vous m'éclairer ?
    Par mactouni dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/11/2004, 20h40
  5. pouvez vous m'aider ?
    Par didierweb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/09/2004, 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
