Discussion: Compatibilité EOS400D et Metz 45CT1
27/12/2007, 09h13 #1Membre
- décembre 2007
- 1
- EOS 400D
- Bien utiliser mon EOS 400D tout neuf
Le père noel m'à apporté un EOS400D.
Je possède un flash Metz 45CT1, performant mais ancien.
N'y a t-il pas un risque de détériorer l'EOS400D en utilisant ce flash ?
Quelqu'un a-t-il déja fait cet essai ?
Cordialement,
27/12/2007, 10h08 #2geo18Guest
la 45ct1 de Metz a une commande en basse tension de quelques volts et elle peut donc être utilisée sur tous les APN.
Tu te mets en manuel, tu sélectionnes la valeur de computer que tu veux utiliser et tu reporte cette valeur sur t’on objectif puis tu sélectionnes une vitesse compatible avec la synchro, pour moi s’est souvent 1/125.
Vois mon message 3, cest important, DANGERDernière modification par geo18 ; 27/12/2007 à 11h05.
27/12/2007, 10h26 #3geo18Guest
Quand on utilise un flash ancien ou de studio sur un boîtier moderne, il est obligatoire de connaître le voltage mesuré entre le plot central et la masse sur le coté.
Si ce voltage est de quelques volts (Inférieur à 50) il n’y pas de risque, les circuits de commande électroniques supportent très bien.
En principe le + et sur le plot central.
ATTENTION certain flash on des tensions de 250V à 350V et la c’est la mort assurée du circuit du boîtier.
27/12/2007, 10h42 #4geo18Guest
Attention pour la CT1, il y en a 2 modeles dont une avec 200 volts sur le plot
Il faut donc que tu mesures car il y a DANGER.
SI tu n'est pas sur , abstiens toi.
25/07/2009, 17h54 #5Membre
- juillet 2008
- 65
- 117
- Kit EOS 450D
- 18-55 is
J'ai suivi ton conseil, j'ai allumé le flash et fait la mesure sur le sabot, le flash non raccordé à l'EOS, j'ai une tension de 7,7 V peux-tu me confirmer si c'est ok pour toi et donc avoir la possiblité d'utiliser ce flash avec mon EOS. sur le mode d'emploi du flash il est indiqué que les flash de la série 534000 fonctionnent à thyristor basse tension je n'ai pas pu trouver le n° de série sur mon flash si tu as une idée de l'endroit ?. Merci
Dernière modification par Caman ; 25/07/2009 à 17h57.
02/09/2009, 10h58 #6Membre
- août 2009
- Belgique
- 82
- 7 488
- Canon
- Canon EF
En effet, je viens de prendre connaissance de cette note de Metz.
Le n° de série se trouve gravé en dessous de la torche (lampe).
Le mien étant "499502", donc plus petit que 534000..... je n'ose donc le mettre en service avec mon EOS 40D. A tort ou à raison ??? faut encore bien interprêter la note ci-dessous.
Cordialement.
Info Metz :
"theMetz mecablitz 45-CT 1 can therefore only be connected to such cameras
with a standard synchronising cable.
Furthermore, it is necessary to note that Metz mecablitz 45-CT 1 units
featuring a model number that is smaller than 534 000 are fitted with a
so-called high-voltage ignition circuit. These flash units must not be
directly connected "
compatibilité flash metz
Par sophie dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 12/05/2007, 22h35 -
Compatibilité Metz 44AF-4C
Par renaudkite dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 13/04/2007, 22h37 -
Compatibilité Metz 44AF-3C et réflex numérique
Par Pluton dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 08/04/2007, 13h57 -
Compatibilité EOS 5D flash Metz
Par pierrecty dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 05/08/2006, 02h47 -
Compatibilité 20D, 350D et Metz 44AF4C
Par omaley dans le forum Discussions FlashRéponses: 30Dernier message: 18/10/2005, 21h38
