    juin 2007
    france
    canon 30D
    Canon EF 17-40/4.0 L USM - 70-200/4.0 L IS USM - 100-400/4.5-5.6 L IS USM II
    Par défaut scanner des kodachromes avec coolscan V
    bonjour
    on me prête un coolscan V pour quelque jours
    j'ai un gros stock de dias - pratiquement que des kodachromes (25 & 64 asa) à scanner
    j'ai fait mes premiers essais
    le résultat est mitigé = trop sombre, trop bleu, trop vert
    ça serait lié à la nature de ces pelliculles K
    j'arrive à rattraper sur le logiciel, ou dans photoshop
    mais
    j'aimerais savoir si quelqu'un a rencontré ces problèmes
    les a résolu - et aurait des conseils à me donner
    merci
    Dernière modification par claude_ ; 23/12/2007 à 20h48.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Bonsoir
    Oui, toutes les dias ne sont pas identiques.
    Dans le réglage du scan sous préférence, se mettre sur Kodachrome.
    Les diapos sont ainsi moins bleues ou moins vertes.
    Le ton est plus chaud.
    Mais bien souvent, il est tout de même nécessaire de passer sous photoshop, ou mieux encore, pour ceux qui ont la chance de l'avoir : LightRoom.
    D'ailleurs, j'envisage fortement de l'acquérir.
    juin 2007
    france
    canon 30D
    merci Bob
    en effet ....
    j'avais fait un 1er essai hier soir et il y avait eu un gros defaut dans le résultat du scan
    le guide annonce d'ailleurs que cela arrive parfois - j'avais donc laissé tomber
    et je viens de refaire un essai qui est beaucoup plus concluant...
    concernant le traitement - j'ai également une question :
    à quel moment fautil faire le traitement
    - avant de numériser sur le logiciel nikon scan
    - entre la numérisation et la sauvegarde
    - ou alors sur photoshop ou lightroom
    je préfère tout faire sur une seule application comme photoshop ou lightroom
    mais j'ai toujours un doute : est-ce que les réglages ne sont pas meilleurs avant
    la numérisation
    merci
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Il faut faire les réglages en amont, Cad à partir du pilote du scanner.
    Le post traitement a postériori, c'est pour peaufiner...
    juin 2007
    france
    canon 30D
    Dernière modification par claude_ ; 23/12/2007 à 20h59.
    juin 2007
    france
    canon 30D
    merci Viktor
    j'avais mis un autre commentaire alors que tu répondais (très vite d'ailleurs)
    est-ce qu'ils sont "meilleurs" si on les fait avant la numérisation que si on les fait lors du post traitement ?
    je n'ai pas une bonne vision à l'écran du résultats avec le logiciel du scanner (avant numérisation)...
    mais si c'est la procédure qui offre les meilleurs résultats ...
    Dernière modification par claude_ ; 23/12/2007 à 21h07.
    N/C
    N/C
    N/C
    En fait, il faut raisonner comme si c'était de la prise de vue.
    Quand on fait une photo, il vaut mieux que tout soit le plus précis possible avant de déclencher.
    Et ensuite, on essaye de corriger un peu en post traitrement.
    Pour un scan, c'est pareil.
    ANNECY
    EOS D
    Oui, tout à fait.
    Mais bien souvent, la prise de vue est beaucoup plus facile qu'un scan, car on ne voit pas à l'avance ce qui peut et/ou va sortir.
    C'est à dire, que dans un groupe de diapositives, les résultats vont être trés différents sur le plan de la colorimétrie. Et là, je ne vois pas pourquoi.
    J'en ai qui sont (sans changer les réglages du scan) froides et d'autres chaudes.
    Et plusieurs scans de ces mêmes diapos, donnent les même résultats, sauf à changer les réglages du scan. Dans ce cas là, je préfère intervenir par la suite.
    Idem en ce qui concerne le grain. Il apparait sur certaines et pas sur d'autres !
    avec la même pellicule Kodachrome 64 ?
    N/C
    N/C
    N/C
    quand je scannais de gros lots de diapos, j'avais fait plusieurs profils :
    Pour un type donné de film, un profil pour les dias dense, un autre pour les normales, et un autre pour les peu denses.
    Et je triais sur la table lumineuse avant de scanner.
    La plupart du temps, le profil normale suffisait.
    C'est un peu fastidieux, mais gain de temps au futur post traitement.
    juin 2007
    france
    canon 30D
    et bien merci pour tous ces renseignements
    aussi si je peux encore poser une question ...
    pour rattraper des scans
    - trop sombres :
    dans équilibre colorimétrique j'ai luminosité
    ou dans courbes j'ai le curseur blanc (triangle blanc en bas à droite) à tirer jusqu'au pied de l'histogramme - puis modifier la courbe suivant les cas
    faut utiliser plutot lequel des deux ? equilibre colorimetrique ou courbes
    - trop bleus ou trop verts :
    est-cez qu'il est préférable d'essayer de rattraper dans l'équilibre colorimétrique ou dans les courbes
    merci
    Dernière modification par claude_ ; 24/12/2007 à 13h43.
  1. Probleme de piqué avec scanner canon 8600F
    Par grominet66 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/06/2007, 21h58
  2. Ou louer un scanner coolscan en Belgique ?
    Par chrisbati dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/04/2007, 18h37
  3. Scanner à plat
    Par reisergio dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 17/01/2007, 19h46
  4. scanner négatifs N & Bl
    Par alamo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/12/2006, 18h45
  5. est-il possible de scanner des diapo avec un scanner normal ??????
    Par brixxia dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/04/2006, 12h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
