    Membre Avatar de sh@m@low
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    ef 50 f1.4 , ef 17-40 L, 70-200 L f2.8 , canon 24-70 f2.8
    Par défaut reglages boitier ou logiciel ?
    Bonjour à vous tous,
    je me pose la question suivante :
    faut t'il faire les réglages accentuation, netteté, contraste etc sur le boitier lors de la prise de vue ou est ce que le résultat restera le même si je prend avec des réglages neutres et que j'accentue tout ça sous DPP ? En sachant que je shoote uniquement en raw .
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    La réponse habituelle est que l'accentuation n'a aucun effet sur les Raw, elle permet juste d'avoir un meilleur controle de la netteté (bonne map) quand on regarde la vignette sur l'appareil car celle-ci est en fait un jpeg soumis aux réglages. Ensuite sur DPP tu mets l'accentuation que tu veux, en ne dépassant pas 2 si tu fais un post traitement derrière. L'accentuation doit rester si possible la dernière opération.
    Dernière modification par predigny ; 23/12/2007 à 11h00.
    Eos 1D Mark III
    24-105 L IS et 70-200 F4 L IS
    Sans hésiter, il vaut mieux les réglages logiciels.
    C'est comme les scans, il vaut mieux "brut de scan".
    Amitiés
    Eos 1D Mark III
    Suite,
    Ne pas oublier que l'accentuation est la dernière opération à faire parmi toutes les interventions sur une image, et cela en fonction de la taille du tirage et du type du support.
    Patrick
    geo18
    Si tu retouches tes images, tout au neutre.
    Si tu tires direct, règle sur le boîtier à ta convenance.
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    merci a vous tous,
    comme je retouche pratiquement toujours mes images je shoote en neutre mais je me posais la question et puis en ce qui me concerne je préfère ça tout les réglages sur l'ordi et hop c'est fait . Maintenant au niveau contrôle je me fie peu à l'écran de l'appareil donc tout baigne .
    Merci encore
    Montpellier
    R6 et R7
    Je te conseille de shooter en RAW puis d'appliquer les paramètres que tu souhaites en post-traitement, l'accentuation étant la dernière étape
  1. [problème connection 1DmkII au PC pour réglages boitier
    Par ywar1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/05/2008, 10h34
  2. BDD NN3 : quels réglages pour votre couple boîtier/objectif ?
    Par sagedavid dans le forum Atelier Panoramique
    Réponses: 48
    Dernier message: 22/01/2008, 12h22
  3. Reglages boitier 30d-->mode sdtandard =couleurs trop sature
    Par seybos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/09/2007, 14h14
  4. réglages d'un boitier pour shooter en RAW
    Par sicnarf dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/05/2007, 18h52
  5. DPP & Réglages boîtier EOS 350D...
    Par tipounastre dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 28/01/2007, 12h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
