    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    Par défaut sécuriser un HD externe
    salut,
    question : je voudrais sécuriser l'accès d'un HD externe USB, qu'il soit raccordé sur mon pc ou sur un autre.
    la situation : dans un local,mon HD est raccordé sur un portable, qui n'est pas à moi, pendant que je shoote, je voudrais etre sur que l'on ne copie pas mes photos à mon insu
    solution ??
    geo18
    Pas de protection.
    A déconnecter et reconnecter à chaque chargement de carte.
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Il y a des codages d'acces librés gratos avec pas mal de clé USB qui sécurise l'acces à une partition par mot de passe. c'est léger, et surement gratuit sur le net.
    Par contre une fois l'acces laisser ouvert...
    Il existe aussi la meme chose pour l'acces à un dossier (ou des) dossiers: mot de passe: ex Folderguard
    Il existe enfin des équivalents qui rendent un dossier invisible si pas de mot de passe (protection + discretion + pas d'incitation)
    Dans tous ces trucs evidemment faut pas oublier le mot de passe...
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Il y a un soft qui s'apelle truecrypt qui encrypte la partition. Donc une fois débranché, plus d'accès.
    Il peut être vérouillé ou dévérouillé pendant qu'il est branché mais, si tu le dévérouilles et tu t'absentes, c''est cuit.
    Si tu est sous windows tu peux directement crypte les fichiers (ou partition ?).
    Sinon, utilises un utilitaires de cryptage qui rendront impossible la consultation des fichiers sans la cle de decryptage.
    Je ne crois pas que tu puisses déplacer d'un pc à un autre des fichiers encryptés avec XP.
    Il me semble que la clé de chiffrement utilise des paramètres liés à l'utilisateur.
    De plus , c'est standard sous pro et à bidouiller sinon pour l'activer;
    Abonné Avatar de briceos
    Je confirme parce que je l'utilise :
    Truecrypt te permet de crypter tout une partition ou de créer un gros fichiers de plusieurs Go crypté sur un disque dur. Ce fichier crypté est décrypté et se transforme en lecteur logique (genre H: ) sous Windows une fois le mot de passe tapé. Là, tu accèdes à tout librement. Ensuite, il suffit de se déloguer, et ton lecteur crypté redevient un bout de fichier aléatoire sans interet.
    Dernière modification par briceos ; 22/12/2007 à 06h44.
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Il existe aussi des disques externes avec un lecteur d'empreinte digitale (marque LaCie je crois). Cela évites de perdre le mot de passe. Mais il faut faire gaffe à son doigt après
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par nondidju Voir le message
    salut,
    solution ??
    Simplifie-toi la vie, débranche le !
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    merci pour vos réponses, je vais voir un peu tout ça, et pour ce qui est de le débrancher à chaque fois, trop embetant, vais pas me balader avec mon externe tout le temps.
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    merci de vos réponses, je cherche juste une astuce pour avoir un acces privé de mon disque externe, surtout si je le branche sur un autre pc.
    Membre Avatar de promeneur
    Marseille
    EOS 40D
    Pas de sécurité , surtout si on te le pique.il existe entre autre chez Lacie des disques externes USB 120Go que tu peut mettre dans ta poche environ 12 cm lg * 6 ou 7 de large sur 1 d épaisseur , ça me paraît si tes photos sont importante , la seule sécurité
    juin 2007
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    ok oki, je vais zieuter du coté de stegano...
  1. disque dur externe
    Par fred26 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2007, 17h27
  2. DD externe
    Par jlzu dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/11/2006, 01h25
  3. Flash externe
    Par :PAP: dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/11/2006, 00h24
  4. Flash externe
    Par Piloute dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/11/2004, 08h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h33.
