Discussion: Flash déporté
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Question Flash déporté
    Avec un UGA, le flash d'origine laisse une ombre en bas de la tof:rudolph:
    les flash annulaires sont adaptés à un diametre de cailloux
    quelqu'un a t il réalisé, un truc machin pour déporter son flash, no pas sur le coté mais en bout au dessus du cailloux, avec un collier etc etc...
    si vous avez des idées ????
    merci pour tous:clap:
    Tu veux deporter quoi, le flash de ton apn en le demontant ?
    Parce que sinon, tu achetes un 430, au alentour de 250~300 € et tu le deportes ou tu veux en ajoutant un cable canon (54€).
    Sinon, tu peux aussi acheter le ST2 qui pilotera a distance un 430 (ou plusieurs).
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Avec un UGA ce serait plutôt les angles de la tofs qui manquent de couverture. Si tu as une ombre en bas c'est que ton caillou le pare soleil interfère avec l'éclair du flash. Retire le pare soleil pour voir. Sinon mieux vaut effectivement un 430 EX il aura une meilleure couverture même monté sur le boitier.
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    tu peux aussi ajouter une "reglette que l'on utilise parfois pour le demorter sur le coté mais la tu le mets plus sur l'avant mais toujours avec le cable ttl sinon adieu tes reglages auto !!
    un peu le "truc sur la photo suivante en bas a gauche mais avec d'un coté une griffe et de l'autre un sabot (comme ceux des flashs) et la tu peux aussi regler l'avance et le recul de ton flash
    PS: desolé pour la photo je n'en ai pas trouvé d'autre en recherchant rapide
    PS2 : désolé aussi de ne pas avoir demmandé a la personne a qui appartenait cette photo (si cela pose probleme je la retire tout de suite)
    Dernière modification par valoudd ; 21/12/2007 à 19h54.
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Cool
    Sinon moi je m'amuse avec 2 flash deportés, et en fait pour ne pas se ruiner c'est simplement de prendre un 430EZ avec un cable sychro+sabot d'adaptation que l'on peut fixer sur un trepied.
    430EZ = 50 Roros environ et des perf des 430EX, faut juste travailler en manuel... généralement je dose la puissance à 1/4.
    Et avec le flash sur le sabot de l'appareil on a des superbes photos d'interieur juste avec le coup du flash dirigé vers le plafond (blanc)!
    A++
    Titi
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    salut,
    qui aurait les références du câble pour déporter le flash sur le côté?
    Membre Avatar de Astro
    Bruxelles
    Canon EOS 20D & 40D
    Les meilleurs photos possibles
    Citation Envoyé par luciefr75 Voir le message
    salut,
    Dans les notices de Canon c'est référencé comme ceci : "Off-Camera Shoe Cord 2"
    Strasbourg
    Cool
    Hello,
    Pour le cable c'est un simple prolongateur "cable synchro" qui se branche sur la prise en bas à gauche de l'appareil (enfin si vous avez un 10D, 20D, 30D... (et non 350D...) (à côté de la prise pour télécommande), le mien je l'ai trouvé en 5m chez ************ ensuite ça dépend du flash :
    - pour un flash "moderne" comme un 430EZ, il n'y a malheureusement pas de prise synchro, il faut un sabot de conversion : prise synchro->contact central. Avec pas de vis de trepied dessous.
    - pour un plus vieux flash... Si il a une prise synchro directe (style jack), on peut alors l'utiliser avec un seul cable entre l'appareil et le flash, donc un cable avec d'un côté prise sycnhro flash et de l'autre une jack.
    Pour un 2eme flash, il existe aussi un sabot d'autodeclenchement (j'ai un Hama) qui permet de travailler sans fil.... utilisable plutôt en conditions sombres que de jour. Mon 2eme 430EZ marche très bien comme ça en esclave/autonome sur son trépied, avec le 1er 430EZ relié par fil (à l'appareil) en maitre. Par contre bizarrement ça marche moins bien avec le flash integré de l'appareil.
    Pour des arguments sur flash deporté : voir le site strobist.blogspot.com (qui travaillent avec des emetteurs radio mais y a des explications interessantes...) :thumbup:
    Je peux envoyer par MP des liens plus précis avec les référénces des fils/sabots pour les interessés
    Titi
    Dernière modification par titi_67207 ; 31/01/2008 à 08h13.
    Strasbourg
    Post
    Sinon juste un petit conseil : si vous avez récupéré un vieux flash (style qui a 30 ans) renseignez vous bien sur le voltage qu'il produit pour le mettre sur le sabot de l'appareil :surprise: ! Car certains peuvent degager style 50V et griller votre appareil... pour l'utiliser en déporté bien sûr pas de soucis.
    Ce n'est pas le cas des flash Canon de la génération argentique "récente" comme les 420ez, 430ez, 540ez.... qui peuvent être montés directos sur le sabot de l'appareil et fonctionnent très bien en mode "Manuel"
    Titi
    Membre Avatar de photodreams
    1DX+1DXMKII, 5DMKIII
    Cool
    Citation Envoyé par valoudd Voir le message
    Réglette Canon : ICI Référence précise dans l'image.
    Posté par luciefr75
    salut,
    J'utilise : CANON adaptateur de sabot OC-E3 + cable (longueur étendu 60 cm)
    Dernière modification par photodreams ; 06/02/2008 à 18h20. Motif: Faute de frappe
    Membre Avatar de lomoseb
    5D Mark 1+2+3
    17-40 50mm 1,4 85mm 1,8 135 f/2 , flashs +pws
    Ca marche très bien aussi avec ca et pour pas cher :
  1. flash déporté
    Par carlton34 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/10/2006, 13h54
  2. flash deporté
    Par planeur dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/12/2005, 09h22
  3. Flash déporté
    Par Joss21 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/12/2005, 11h04
  4. Flash déporté
    Par cosinus dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2005, 22h43
  5. Flash déporté
    Par felin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/06/2004, 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h27.
