Discussion: Erreur 99 sur 400d
    Membre Avatar de Air23
    Lausanne, Suisse
    70d
    10-18, 17-55 2.8; 70-300 L
    Par défaut Erreur 99 sur 400d
    J'ai depuis plus d'une année un Tamron 17-50 2.8 sur mon 400d. Aucun soucis, jusqu'à hier... en effet, depuis lors, j'ai un code d'erreur 99 qui s'affiche de plus en plus souvent, et qui empêche le déclanchement... J'ai nettoyé les capteurs, rechargé les batteries, changé la carte mémoire, mais le problème demeure.
    (Il me semble que c'est surtout à 50 mm que l'erreur se produit)
    Passage au SAV à prévoir ? Autre solution possible ?
    A bientôt
    Membre Avatar de silver_dot
    Avant d'envisager l'envoi du boîtier au SAV, un petit test pour s'assurer de l'origine du message Error 99: retire l'objectif pour et faire une série de déclenchements aux plus grandes vitesses d'obturation.? Si le message Error 99 n'aparaît pas avec le boîtier nu, le problème n'a pas son origine dans le boîtier.
    même test avec l'objectif monté sur le boîtier. Si le message Error 99 apparaît seulement en présence de l'objectif, le probème se situe dans l'objectif ((probablement au niveau du diaphragme). Pour s'en assurer, essayer d'abord avec l'objectif à pleine ouverture, puis en fermant progressivement le diaphragme. Si Error 99 n'apparaît pas à pleine ouverture, mais se manifeste dés qu'on ferme un peu le diaphragme, le dysfonctionnement est localisé au diaphragme.
    Inutile d'envoyer le boîtier au SAV si c'est l'objectif qui est à l'origine du problème signalé.
    Dernière modification par silver_dot ; 16/12/2007 à 17h44.
    Lausanne, Suisse
    70d
    Hello Silver,
    Merci !
    Sans objo, vitesses rapides, aucun message. Je remets l'objo (le tamron), et rebelotte : "erreur 99, prise de vue impossible".
    J'ai fait le test avec un Canon 85 1.8, ça semble être ok, pas d'erreur 99.
    C'est donc vraisembablement l'objo qui doit partir au SAV (plus sous garantie je crois). Je peux faire qqch de mon côté ?
    Merci encore
    TU peux juste transmettre l'objectif défectueux au SAV, le reste de ton matos s'avérant OK.
    Lausanne, Suisse
    70d
    OK, merci Silver.
  1. EOS 400D + erreur 99 + photo noi
    Par kenny279 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 102
    Dernier message: 24/02/2011, 16h52
  2. Erreur 99 à f/2
    Par pomodoro dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2009, 10h07
  3. Erreur 05 sur eos 400D
    Par moncanon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/10/2007, 23h30
  4. Erreur 99 : changement de firmware EOS 400D ???
    Par Philippig dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/09/2007, 17h27
  5. erreur 99
    Par stoff dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/09/2006, 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
