Discussion: Flash (550) sur pied.
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Faire de meilleures photos
    Par défaut Flash (550) sur pied.
    Avant d'investir dans un flash de studio, j'aimerais savoir si il est possible avec un EOS300D et un flash Canon 550 de monter le 550 sur un pied et de le relier avec un cable à l'appareil, afin de deporter le flash.
    Cela existe ou pas du tout ?
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Fin juin nous avons fait qques petits essais chez Baylyns avec Larakin et Félin...pour nous amuser disons . Nous avons mis nos trois flash sur trépied et Larakin les déclenchait à distance avec son 550 EX. Les résultats étaient superbes et les photos "semblaient" avoir été faites en studio. On n'a pas eu le temps de pousser plus loin nos essais. Mais on en est arrivé à la conclusion que l'on pouvait faire de belles choses en procédant de la sorte . Mais bon ça ne répond pas à ta question...désolé !
    Membre Avatar de Tom_8
    300D / 50 f:1.8 / 70-200 f:4 / 28-105 f:3.5-5.6 / speedlight 420EX / pied Velbon Sherpa
    Citation Envoyé par LaMeuhmeuh
    Salut !
    je m'étais un peu renseigné là dessus, ça m'intéressait aussi.
    En fait tu peu relier tout simplement avec un cordon flash standard 3m par exemple, à un petit sabot (HAMA) qui se fixe sur le porte_flash sur ton 300D. De l'autre côté un autre sabot (HAMA) sur lequel on fixe le flash (d'ailleurs le fameux sabot à un pas de vis pour prépied)
    Seul problème, la fonction TTL n'est pas respectée. Le flash envoie donc tout ce qu'il peu et à moins d'avoir un flashmêtre pour connaitre les réglages à utiliser en Manuel sur le 300D, ben c'est très surexposé. (ou alors faire pleins de tests...)
    Mais les essais que j'ai fait de cette méthode était un 420 EX. Avec un 550 il y a peut être moyen.
    Sinon pour garder le TTL, il y a le sans fil. Le flash maître (monté sur le 300D) commande par infrarouge l'esclave: tout ça est normalement expliqué dans la notice d'utilisation. Seul problème il faut deux Canon EX, mais surtout tu as aussi un éclair frontal (pas toujours voulu), ou alors il faut investir dans un transmetteur ( environs 250 euros )
    Dernière solution (que j'avais retenue, mais pas réalisée faute de temps et de sous), le cordon Canon TTL: un sabot spécifique sur l'appareil, un cordon et un deuxième sabot spécifique lui aussi sous le flash et zou. Il existe même des "démultiplicateurs" pour raccorder plusieurs flashs tous déportés.
    Seul problème, ces accessoires ne sont pas disponibles partout et restent relativement chers il me semble. Peut-être sur eBay...
    Je vais voir si je retrouve les références
    Tom
    Dernière modification par Tom_8 ; 27/08/2005 à 18h19.
    je viens de trouver ça
    qui répond bien je pense.
    Tom
    Membre Avatar de Lucky
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Oui, effectivement j'ai ce cordon et c'est nickel.
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Par défaut Merci pour les infos :)
    60 Cm de cable c'est pas un peu court ? ca existe en plus long ?
    Est-ce que le petit "cube" où l'on fixe le flash il est as un pas de vis pour le fixer sur un pied ?
    Dernière modification par LaMeuhmeuh ; 28/08/2005 à 09h08.
    mai 2005
    Val d'Oise
    20D ... 1D
    8 ... 400 mm
    Oui on peut le fixer sur un pied
    pour plus de cable tu as le même système mais avec des éléments séparés: sabot APN + cordon 3m + sabot flash, mais il me semble que c'est bien plus cher...
    Tom
    août 2004
    Canon EOS 20D
    Par défaut à l'usage
    C'est clair que le cable de 60cm revient moins cher, mais la question c'est à l'usage est ce que 60Cm c'est pas un peu court ?
  1. pied de flash
    Par tex dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/09/2007, 13h29
  2. Mouette sur pied
    Par Moimeme dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 15/04/2007, 13h02
  3. nocturne avec pied pas le pied
    Par DigitDijon dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 05/12/2006, 23h27
  4. Collier de pied
    Par xxvh dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 24/05/2006, 09h24
  5. Pied flash cobra
    Par scrapper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/01/2006, 09h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
