    Membre Avatar de YVES42
    FRANCE
    7D + Grip
    15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
    Par défaut Technique pour ne pas bouger
    Bonjour.
    J'aurai voulu savoir si il existe des techniques pour apprendre a ne pas bouger avec de longues focales.
    Citation Envoyé par YVES42 Voir le message
    Bonjour.
    Il suffit de demander au sujet de ne pas bouger non plus plus sérieusement, il est possible de:
    - trouver une bonne position de maintien boîtier, objo (la téchnique du ras en écharpe peut visiblement donner de bons résultats)
    - prendre appui sur quelque chose de fixe lorsque cela existe
    - ne pas respirer (si si) retenir sa réspiration en prenant appui coude en avant en appui sur le ventre ou sur la hanche permet une certaine stabilité. Pour de longues focales il est possible de mettre la main sous le paresoleil (plus d'appui) car l'écart entre la main avant et arrière est plus large
    - attention lors de l'appui car bien souvent c'est ici que le mouvement à lieu
    - un monopod est une bonne solution non lourde est permettant de passer bien en dessous des vitesses habituelles
    Après chacun aura ses limites, certains pourrons espèrer à conditions égales des temps bien plus long que d'autres, et une certaine habitude permet d'optimiser ce qu'on peut ou pas faire
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    il existe aussi la technique de la ficelle
    (voir via la case recherche)
    Membre Avatar de expl0rer
    chez Mickey
    1Dx (précédents eos 30D, 5D markII)
    16-35L II, 70-200 L 2.8, 50L 1.2, 200 1.8 L, 300 f4 L, divers M42
    technique de respiration utilisée pour le tir de précision :
    cadrer
    expirer à fond,
    inspirer à fond
    expirer tout doucement jusqu'a environ la moitié de ta cage thoracique (pendant ce temps ton appareil descend) une fois la scene dans le cadre tu bloques ta respiration et tu shoot.
    position de trois quart, coude gauche sur la hanche pour un maximum de stabilié.
    Ca marche pas mal
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Bonjour.
    la page 32 du manuel du 400D te donne le principe de base. Il y a une technique très efficace, c'est celle que l'on adopte dans le tir à la carabine. Quand tu as trouvé la position des pieds qui te permet la meilleure stabilité et que tu as ton appareil bien en main, tu inspires à moitié de la capacité de tes poumons, ou tu inspires à fond et tu expires à moitié , c'est encore mieux. En tir on presse la détente , non pas de façon brutale, mais progressive,
    et il faut être surpris par le départ du coup. Cette technique est efficace en l'appliquant au déclencheur de ton APN. Tout appui naturel, un arbre, un muret, le toit d'une voiture, etc... peut être d'un grand secours. Mais le monopode léger et pas encombrant est idéal.
    FRANCE
    7D + Grip
    Merci pour les conseils je vais essayé.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    - ne pas respirer (si si) ...
    Il faut tout de même limiter la durée de l'apnée car passé quelques minutes, on ne pourra même plus bouger le doigt pour prendre la photo.
    Toutes les méthodes on du bon et peuvent même se combiner entre elles, mais la vraie révélation pour moi, ça a été la technique du bras en écharpe, l'appareil reposant sur le bras. On gagne deux diaphragmes !
    La ficelle est la méthode qui m'a le plus déçu, peut-être parce que je n'ai pas trouvé une vraie ficelle mais des cordes en nylon qui ont beaucoup trop d'élasticité pour être efficace.
    Je dis pas respirer si c'est un shoot ou 2, évidement si tu vas faire une série de 1500 photos tu risque de devenir bleu avant de les faire
    Pour le bras en écharpe avec le 300 f2.8 IS je dirais que je gagne pas 2 diaph mais un tennis elbow car autant avec un objectif de taille normal (70-200) c'est envisageable au delà j'ai pas l'avant bras assez long ou la tête assez loin pour placer celui ci sur le coude
    Mais en effet tout cela se combien selon les conditions et on peut en tout cas limiter considérablement les mouvements
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    bonsoir,
    à conseiller aussi, rester 1 sec ou 2 en place l'oeil dans le viseur.
    pour mieux me faire comprendre; maintenir l'appareil en position quelques instant.
    car une fois que l'on à appuyé sur le declencheur, on a trop tendance à se relacher, parfois on anticipe inconsciament ce relachement (tension), alors que l'on est encore dans le shoot. et si on est dans de basses vitesses d'obtu. cela peut se ressentir à l'image.
    il suffit d'observer un tireur à l'arc pour se faire une idée.
    decomposez vos gestes, ca aide.
    A+++
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Bonjour.
    Un monopode est-il une technique ? Il m'arrive de prendre le monopode et me caler contre un arbre. J'avais ds le tps un trépied qui bougeait en déclenchant ; j'ai résolu le pb en utilisant le retardateur : la vibration causée par le relachement du déclencheur s'estompe avt que le retardateur déclenche ...
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    La pratique du tir à la carabine est un très bon exercice (le 10 mètres à air est suffisant).
    QC
    XTi + 7D grippés
    Qd j'ai fait mon service militaire (les plus jeunes ne peuvent pas savoir ), je ne pensais pas me resservir de mes trucs de tir à 300m (mon exercice préféré
    Mais oui c'est très utile !
    Membre Avatar de pif38
    Grenoble
    EOS 5D Mark III, EOS 5D, EOS 3
    Canon EF50 1,4; Canon 24/70 2,8; Canon 17/40 4L; Canon 70/200 F4 IS
    Citation Envoyé par PhB Voir le message
    Tu as totalement raison, quand je shoote, j'utilise aussi ce que j'ai appris durant mes leçons de tirs.
    Comme quoi, l'expression chasseur d'images n'est pas si loin de la vérité.
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par pif38 Voir le message
    A l'armée où à la chasse à tir,l'apprentissage du principe du blocage de la respiration est vraiment utile pour la photo. Dommage que les jeunes maintenant ne passent plus par là. Le chasseur d'image mérite bien cette expression, réussir à fixer un faisant, un lièvre où un cerf sur la photo c'est se l'approprier en utilisant les même ruses que celles pratiquées à la chasse.
    N/C
    N/C
    N/C
    Avec le numérique, c'est facile de copier ce qu'on appelle le "tir à sec".
    Viser un sujet avec un télé et en basse vitesse, visualiser le résultat avec la loupe.
    Et s'entrainer à trouver les bonnes positions et les bons gestes.
    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Talking
    une autre bonne technique : Mettre le bouton IS sur ON...
    Bon je sors....
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Citation Envoyé par jack lafrite Voir le message
    je trouve cette technique incroyablement efficace ! fallait vraiment y penser...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par marwag Voir le message
    Combien de photographes l'utilisent réellement ? J'ai failli me casser la figure en me prenant les pieds dans cette grande ficelle, et je vous dis pas la tête des gens qui vous voient faire ça !
    Les ficelles du métier, oui ; la ficelle, non !
    octobre 2005
    On parle de quoi ? d'efficacité ou de look ? à toi de voir, je maintiens que c'est hyper efficace.
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Quelques assistants pour empecher le modele de bouger:
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Myso. Voir le message
    Tu t'es gourré, on parle du photographe mais pas du sujet. Ceci dit, merci pour l'info, elle pourra toujours servir.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Le look, je m'en fiche, mais tu ne réponds pas à ma question : combien de photographes (à par vous mêmes) avez-vous vu faire ça ? Perso, aucun. Par contre la ficelle utilisée comme sur les images au dessus pour immobiliser le sujet, là j'y crois.
    Utilisateur Avatar de IXUS_v3
    Quand on prend des tofs, on ne prend pas toujours son pied.......son pied HI !......, alors
    Pour ne pas bouger, il faudrait figé le temps, ce qui n'est pas à la porté de tous, il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu l'on voit dans les téléfilms...
    Quand on est mort et bien froid et raide, là on ne bouge en principe plus, mais alors qui va appuyer sur le déclencheur ?
    rien n'est parfait....
    moi je transporte selon les jours un pan de mur ou un gros arbre, mais j'avoue que ce n'est pas toujours pratique
    j'ai aussi utilisé un humain en m'en servant comme d'un monopode en posant l'APN sur sa tête, ça marche s'il m'a pas froid, peur et qu'il n'est pas atteint de Parkinson
    ça ne marche pas avec les animaux mise à part les tortues, les hérissons etc...
    Pour gagner sur la vitesse 1/focale en principe +2 à +3 avec l'IS on peut augmenter les ISO et ................ le bruit........................
    mais on peut aussi augmenter l'éclairage ou attendre qu'il fasse jour... m'enfin
    Les leçons de tir à la carabine sont bien utiles aussi, à condition d'être à jeun
    MOI, je vais poser une question à tout nos amis:
    comment faire pour éviter le flou en shootant dans une voiture qui roule à donf sur une piste de cailloux et que la lumiere est faible ??? hein ???? z'avez vot' monopode ah !?
    courage
    octobre 2005
    Chez les pro ? tous ! regarde bien à la télé, ils ont tous le pied dans un bout de ficelle.
    Canon - Tamron
    Toutes les techniques ou combines sont bonnes, aucune n'est parfaite, mais il faut choisir celle qui convient le mieux en fonction de la situation du moment.
    Membre Avatar de sandan
    LAURAGAIS
    5D II
    24/105 L IS USM -100/400 IS USM -100 macro USM-16/35;speedlite 580EX-ext x1.4
    eh les gars! il reste une solution!
    se faire platrer.............................
    non non je sorts pas ça caille trop!!!!!!!!!!
    octobre 2005
    Entièrement d'accord avec toi, c'est bien là le principal (et non pas de savoir si les pro l'utilisent ou pas ou si les gens te regardent de travers)
    Comment se sert on de la ficelle ?
    Vendée
    d'amateur averti
    Ixus >>
    ensuite tu montes sur ton pan de mur et tu passes l'objo puis l'apn puis le cou dedans. Quand la lumiere faiblie trop que tes batteries lachent et que l'EOSCope vient de se barrer en sautillant , tu sautes..
    ... normalement si y'a pas trop de vent tu ne deverais pas bouger qqs minutes apres. Cool!
    Membre Avatar de Jost49
    Anjou
    CANON EOS 5D2 + 6D2 + 70D - flash 580EX2
    16-35 f/4 + 24-105 f/4 + 100 macro IS + 100-400 + 85 f/1.8 ... ...
    Citation Envoyé par IXUS_v3 Voir le message
    C'est là que ça se passe :
    https://www.eos-numerique.com/forums//showthread.php?t=20474
    Tu verras en effet qu'i s'agit de prendre son pied pour atteindre son objectif... :p
    Ah, Myso est passé avant : c'est un puriste, lui !
    Dernière modification par Jost49 ; 18/12/2007 à 22h18.
    Canon - Tamron
    Ixus >>
    Personnellement, je n'utilise pas cette technique, je la juge un peu dangereuse;Peut-être que je suis un peu "trouillard". Je l'ai pourtant recommandée
    à d'autres, seul problème, aucun d'entre eux n'est encore là pour me dire ce qu'il en pense...
  1. Technique de pêche...
    Par Dany33 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 02/12/2007, 19h32
  2. technique HDR
    Par shangai dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 17/11/2007, 11h01
  3. Pour débutants : Tutoriel - Technique photo
    Par Ricounet dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/02/2007, 15h29
  4. rectifier un bouger
    Par alex013 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/08/2006, 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
