    nimes
    eos 400d
    Par défaut eos 400D non reconnu par xp
    bonjour j ai windows xp sp2 j ai relié mon eos 400D mais il n est pas reconnu par xp.....que faire? j ai utilisé les cd fournis avec et d autres fichiers telecharger sur canon .....merci de me renseigner
    j ai un lecteur de carte mais c est surtout pour effectuer des reglages sur l appareil car pour les photos j utilise mon lecteur
    Orléans
    EOS 5D + EOS 40D gripés et flash 430EX
    S f2.8 24-70, 2,8 150 macro + C 70-200 F4 L ; 100-400 L IS USM
    Salut.
    Il me semble que le CD fourni n'est pas compatible avec XP. Il faut donc aller sur le site CANON et télécharger les modules XP. Je l'ai fait et c'est très facile.
    ORLEANS
    OES 6D
    Canon 28-105 USM II, Canon 24-105 mkI, 50mm f1.8 II
    Le CD fourni n'est pas compatible avec XP ? Première nouvelle. Avec Vista je veux bien le croire.
    Le 400D est sorti en pleine "aire XP" ça serait étonnant que ca ne marche pas.
    Je m'orienterai plus sur un problème de connecteur USB soit au niveau de la carte mère soit du câble.
    Ce qu'il y a comme remarque, c'est qu'il faut d'abord installer le CD avant de brancher l'appareil.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par morrigan29 Voir le message
    ...Ce qu'il y a comme remarque, c'est qu'il faut d'abord installer le CD avant de brancher l'appareil.
    Je verrais bien ça en effet. Si on connecte l'appareil au PC sans avoir installé le drivers Canon, Windows lui attribue d'office un drivers générique (genre Masse Storage) or le 400D n'en est pas un (on se demande pourquoi d'ailleurs !) Il faut peut-être virer le driver associé et refaire l'installation de EOS Utility.
    Membre Avatar de mod
    Belgique - Mons
    EOS 50D + 1 DX Mii
    50mm canon F 1.4 , 85mm 1.8, 70-200 L F4 IS USM, 24-70 L F4 IS USM
    Je ne sais pas si ça a un impact ou pas mais as-tu le dernier software pour ton appareil ?
    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    La démarche (installation + connexion) est longuement et finement détaillée dans le mode d'emploi.
    L'as-tu appliqué ?
    J'ai un 400D avec XP et j'ai suivi le mode d'emploi, ça a marché sans problème...
    Membre Avatar de nono paris
    paris
    5dmkII et 7D
    tamron 24-70L et 70-200 _canon 16-35II et 100-2.8 _ sigma 50-1.4
    bonjour, j'avais eu la même surprise, je pensais qu'il montait comme un disque dur mais non il a fallut que j'installe le driver pour qu'il soit reconnu !! je penche aussi pour un probleme de port usb ou de cable !
    EOS 50D
    Sigma 18-125 - Sigma 70-300 - Canon 50mm ef 1.8 - Flash 430 EXII
    En effet, il faut toujours, pour un périférique USB, installer les driver et après brancher l'appareil. Mais on l'a tous fait cette erreur à mon avis.
    Membre Avatar de reivillo
    LEERS 59115
    400 D
    17 55 is usm avec poussières, 70 300 is usm, 90 2.8 DI macro, tubes allonge 12/20/36
    Même pas, aucun souci avec Vista.
    Quand on installe les logiciels, il y a une option pour installer le pilote WIA et tout ceci avant de connecter l'appareil à une prise USB.
    Membre Avatar de sebgpl
    Bavay (Nord)
    l Eos 7D
    10-22 * 24-105 F4 L * 100 Macro * 50 F1.8 tout en Canon * 100-400 Canon
    Je passe mon 400D sur différents PC avec XP ou Vista, reconnu sans aucun soucis par le système d'exploitation sans jamais avoir mis quoique ce soit comme driver ou CD.
    nimes
    eos 400d
    merci pour vos reponses l appareil est neuf il a 3 jours j ai donc installé le cd complet fourni avec puis j ai branché l appareil sur une prise usb et l appareil n est pas reconnu meme sur une autre prise...je sais pas si c est le dernier software mais c est le cd fourni
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Possèdes tu un autre périphérique USB ? As tu installé des pilotes pour celui-ci ?
    Car j'ai eu le cas, les pilotes d'une clé USB empêchait la détection des autres périphériques.
    après les avoir desinstallés, nickel.
    Bon courage
    nimes
    eos 400d
    ok je vais essayer
    nimes
    eos 400d
    peripherique inconnu
    Nouvel utilisateur
    Tourlaville
    Malheureusement il arrive que l'installation d'un logiciel merde un peu.
    Essaye desinstallation et reinstallation du cd Canon.
    Arrives tu à faire fonctionner d'autre périphériques sur la prise USB ?
    Si tu utilises un cable/rallonge, essaye sans...
    ... bon je cherche...
    nimes
    eos 400d
    oui j arrive a faire fonctionner autre chose sur ce potr usb et j utilise le cable d origine qui est neuf donc pas de rallonge
    Belgique - Florennes
    EOS 400D
    EF-S 17-85/4,0-5,6 IS USM
    Je n'ai pas eu de problème sur XP.
    C'est peut-être une bête question mais as-tu mis ton 400 sur "ON"?
    BuddyL
    Membre Avatar de bienvu
    St Jean de la Neuville
    EOS 400D
    Canon 50mm 1.8 II / Canon 100mm macro 2.8 / Sigma 18-55 / sigma 55-200
    bonjour
    400D sur XP2 et aucun soucis pour l'installation et la reconnaissance du périphérique. En suivant le manuel ça fonctionne bien.
    Mais l'informatique est d'une nature capricieuse.
    As tu tout simplement essayé de connecté ton appareil sans avoir installé le driver ou les pilotes au cas où xp reconnait directement le pilote.
    @+ Fabrice
    Dernière modification par bienvu ; 14/12/2007 à 18h11.
    Belgique - Mons
    EOS 50D + 1 DX Mii
    parfois si on met l'appareil en lecture photo ça donne + de résultat
  1. sRAW non reconnu par Lightroom
    Par davzandi dans le forum Lightroom
    Dernier message: 16/11/2007, 11h45
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2007, 21h04
  3. Eos 400D & Canon rebel xti 400D???!!!
    Par Mélusine69 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 21h58
  4. 400D Kit 18-55 ou 400D Kit nu + objo ???
    Par gubo dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 28/09/2006, 23h12
  5. Fichier Raw non reconnu
    Par Hisaux dans le forum Discussions générales
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/01/2006, 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
