Discussion: Changement de PC !
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    Question Changement de PC !
    Bonjour !
    je souhaite changer de pc mais je ne sais pas trop
    vers quelle config m'orienter, je dispose d'environ 900/1000€
    pour le pc et l'écran (plat ou classique??).
    je n'aime pas trop l'informatique (je suis pas trop doué...)
    et les offres sont vraiment très variées...
    en plus, tous ces chiffres, ça commence à m'embrouiller
    je ne vais pas faire de jeux avec, mon usage sera essentiellement
    des retouches sur DPP et, plus tard, photoshop (+ les connections sur eos numerique!!)
    de plus, même si c'est un doux rêve, j'ai envie d'investir pour longtemps...:angel_not
    merci d'avance pour vos réponses!
    Membre Avatar de mzed
    BEAUVAIS (OISE)
    300d Black Edition + Grip
    Canon:18-55mm ;50mm 1.8 Sigma:70-300mmAPO
    Fait don ne recherche.
    J'ai trouvé ça en 2" https://www.eos-numerique.com/forums...d.php?p=606668
    merci mzed,
    c'est un peut du chinois tous ça...
    pour moi
    Abonné Avatar de Helios
    Je dirais que vu l'utilisation que tu comptes faire de ton PC n'importe quelle machine dotée d'un processeur moderne (Core 2 Duo par exemple) et de 2GO de RAM fera l'affaire.
    Pas besoin d'une carte video surpuissante.
    Je dirais qu'une telle UC te coutera dans les 500 à 600 euros grand max.
    Tu pourras ainsi consacrer une somme plus conséquente à l'écran et pourquoi pas à un sonde afin de le calibrer.
    Pour ces deux derniers points je t"invite à faire des petites recherches sur le forum, plusieurs topics abordent le sujet.
    ça roule, merci!
    désolé : j'ai posté un peut trop vite:bash:
    Membre Avatar de jahrom
    Lagny sur Marne
    Canon EOS 6D / EOS 40D
    Canon 17-40L f4 / 70-200L f4 IS / 40 f2.8 / 50L f1.2 / 100 macro f2.8
    macbook : 1049 euros
    Membre Avatar de Meha
    Casablanca
    variés
    variés
    Entre 500 et 600 euros, comme dit précédemment tu trouveras une machine parfaite. Inutile d'y mettre plus cher si tu ne fais pas de jeu. Si tu as les moyens tu peux en effet acheter un Mac. Moi personnellement je trouve cela abusif (sans vouloir relancer la vieille guerre) de facturer des tarifs pareils au vu du matos qu'il y a l'intérieur.
    Préfère les 2 Go de RAM (=mémoire vive) pour une plus grande rapidité des tâches sous Toshop et cie.
    Choisis aussi des ports USB en façade c'est bien pratique.
    En revanche méfie toi des PC "de marque" (HP, Medion, Siemens, Compaq, etc) car ce sont des "tout-en-un" fourni avec un CD de restauration peu pratique en cas de formatage. De plus ils sont souvent difficile à faire évoluer sur le long terme, et sont montés sur du mauvais matériel.
    Essaies de ne pas surestimer tes besoins. Les économies ainsi faites seront plus utiles ailleurs: écrans, sonde, matos photos, cdr, cartouches d'encres ....
    Quant à la pérennité de ton achat ... il ne faut pas tomber dans la paranoïa consumériste qui prétend qu'en informatique tout est dépassé au bout de 6 mois. C'est FAUX. Les gens qui disent cela confondent la vitrine technologique des marques et la réalité du marché.
    Moi même en tant que joueur (et donc nécessitant une grosse config) je change de PC complet tous les 4 ans seulement. Je choisis juste parfaitement mes composants, et j'en change certains quand le besoin se fait sentir. Une UC monté en pièce détachée totalisant un coût bien inférieure à une UC vendue "clé en main". Rentabilité & pérennité assurée donc. Je te conseille d'effectuer ton achat ou ton montage avec un ami "initié".
    Essaies d'acheter ton matos chez un petit assembeur, où le SAV (et les conseils) seront bien plus efficace que dans la grande distrib (Carouf, Auchan, *****, etc ...)
    Bonne chance.
    merci pour toutes ces info!
    je vais sans doutes prendre une config chez Dell,
    j'aimerais savoir si quelqu'un a des infos sur leurs écrans,
    en particulier :
    - dell 20'' SP 2008 WFP true life
    - dell 20'' E 207 WFP
    bonne journée!
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Tout à fait raison.
    Un Quad core et 4 Go de mémoire (mémoire au dessus de 2 à 3 Go mal gérée par Windows 32 bits) n'apportent pas grand chose pour l'instant (montages de PC chaque jour avec différents processeurs).
    Les tests avec des logiciels, des différentes UC montrent qu'il y a parfois trés trés peu de différences, et en utilisation normale, on ne la voit pas.
    Surtout pour faire de la bureautique, de l'Internet et de la photo.
    Avec les jeux, c'est différents, mais chaque jeu demandera une configuration différente pour tourner (certains il faut un CPU puissant, d'autres c'est beaucoup de mémoire 2 Go - et d'autres, une carte graphique d'enfer).
    Il est certain que celui qui a la plus haute, sera gâté. Mais à quel prix ?
    Membre Avatar de lap81
    Liège
    Canon EOS 5D Mark II + 580EX II
    Canon 24-70/2.8, 50/1.4, 100/F2.8, 55-200
    Hello,
    Tu ne t'y connais pas trop en informatique ? => machine pré-installée chez un assembleur
    Je te conseille une machine HP et tu prends de suite l'extension de garantie (comme ca tu as la paix pendant 3 ans, s'il y a une panne, tu n'auras rien à payer en plus).
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Hello
    Aller faire un tour sur ************* : matériel très performant, configs intéressantes (dans les "tout montés") et surtout un VRAI service derrière !
    Suis en train de voir pour changer ma machine, qui montre de vrais signes de faiblesses (hier soir, 40 minutes pour réussir à le démarrer... En fait juste un problème avec le Bios, mais j'ai eu quelques sueurs froides !!!)
    Ne pas lésiner sur la qualité des composants, en particulier carte mère et alim. Ne pas lésiner non plus sur le SILENCE de la config !
    Pour ma part je m'oriente vers la config suivante :
    - Boîtier Antec P182 (noir)
    - Alim. Corsair VX 450W (haut rendement et silencieuse)
    - HD Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 250 Go - 16 Mo
    - Graveur DVD Nec AD-7200A - OEM, black
    - Processeur Intel® Core™ 2 Duo E6750
    - Carte mère Asus P5N-E SLI
    - Mémoire G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
    - Carte graphique Asus EAH2400PRO/HTP/256Mo (refroid. passif)
    - Clavier/souris Logitech Internet 1500 Laser Cordless Desktop - OEM
    Environ 750€ avec les frais de port, montée.
    (j'ai déjà l'écran, la sonde et une tripotée de disques durs en SATA et firewire externes...)
    +1 pour *************
    j'ai déjà acheté mon portable chez eux,
    ils sont pas chère et bien serieux
    en plus pas de frais de port pour moi, ils sont à Nantes:p !
    merci pour ton exemple de config, ça m'aide bien!
    Membre Avatar de jipé49
    Montpellier
    Eos 5 D MKII/760D
    10-22mm 24-105mm 28-300mm 100mm Macro
    Dans le cas qui nous intéresse ( du moins je crois), à savoir un ordi spécial photo, 2 gigas de ram sont un minimum; pas la peine d'avoir une carte graphique de fou, le coup des prises USB en façade ,c'est bien;double coeur, bien sûr, le processeur! Un disque dur costaud ,mini 250 gigas. La grosse dépense ,ce doit être l'écran: les écrans plats ne sont pas ridicules loin de là et le prix a baissé de manière conséquente;taille de 19 ou 21 pouces; il faut aller voir sur les tests, ( google = tests écran plat 21 pouces pour la photo), pour se faire une idée.se méfier des écrans à dalle de verre à cause des reflets,et des écrans trés flatteurs : On se retrouve avec des images totalement artificielles une fois imprimées
    Si possible ,ne pas acheter tout de la même marque, un genre de fourre tout pas nécéssairemnt calculé pour la photo.
    Prévoir aussi qu'il y aura une imprimante qui devra être IMPERATIVEMENT axée photo; Le genre "truc " à tout faire (fax et compagnie ) est à fuir. là aussi ,voir des tirages , prendre son temps, se renseigner dans les revues ,sur les forums , et se souvenir que la photo sur internet , ce n'est pas terrible; la vraie image ,c'est celle imprimée! Jp a++
    Dernière modification par jipé49 ; 21/12/2007 à 13h46.
    aucun
    aucun
    Citation Envoyé par Cédric Girard Voir le message
    Hello
    Mouais.
    Leur site est bien mais j'ai été très déçu par leur service.
    Déja, impossible de savoir quel type de QuadCore ils vendaient (je voulais spécifiquement un G0 qui chauffe moins et consomme moins, pas possible chez eux).
    J'ai donc du commander le proc ailleurs (chez compumsa.be, service nickel, réponse aux mails même le dimanche soir et envoi rapide).
    Donc retour sur *************
    Je n'ai commandé que des produits en stock... mais le lendemain les produits sont passés en attente, et j'ai du attendre deux semaines mon PC.
    Les réponses aux mails que j'ai eues bottaient en touche systématiquement.
    Bien sur en deux semaines les prix ont baissé mais je n'ai pas bénéficié de cette baisse.
    Tout n'est pas mauvais, parce que la marchandise peut être livrée en point retrait dans certaines villes, notamment Toulouse, et ça m'arrangeait bien.
    Ca n'est pas mauvais, mais apparamment leur niveau de service est en baisse.
    aucun
    aucun
    Sur ce point... moi je suis très mitigé aussi.
    J'ai dépensé pas mal pour le silence et au final c'est loin d'être silencieux.
    C'est beaucoup mieux que ma précédente config mais on ne peut pas parler de silence.
    Sinon les boitiers Antec j'en pense beaucoup de bien.
    Moi je me suis pris le Solo en noir (je ne voulais plus de porte).
    Qualité nickel, bonne insonorisation, pas trop gros (par contre la place est chère).
    Sinon ma config ressemble.
    Pour le HD principal j'ai pris aussi un Seagate 250 Go 16 Mo, la version monoplateau qui est très performante.
    Alim Corsair aussi pour ma part, et carte mère Asus aussi (perso P5K-E wifi)
    Mémoire Gskill aussi (pas chère chez matos.net et bonne qualité).
    Pour les disques durs annexes j'ai pris des Samsung 500 Go dont je suis très content même si maintenant il doit y avoir les F1 qui sont mieux.
  1. Changement de mon EFS 17-85 IS
    Par gilcouturiot dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/06/2007, 14h27
  2. Changement d'hébergeur
    Par truker dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 22/08/2006, 22h01
  3. Changement d'Objectifs !
    Par Alotenango dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 18/01/2006, 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h08.
