    Membre Avatar de olivebrazil
    Brest
    Canon EOS 5d mark III
    canon ;)
    Par défaut [40D] probleme iso !!!!
    salut a tous
    je rentre d une session photo de la mer bien demontée
    - je suis resté dans la voiture, protection des embruns avec sac poubelle + elastique etc..donc conditions tranquilles...
    et en faisant une petite verification de fonctionnement, je remarque 2 trucs bien lourds :
    - des taches sur le capteur a gogo ! (sur les clichés à F16)
    - et surtout : impossibilité de'acceder à 100 iso ou H (3200) alors que la focntion speciale cfn est bien activée sur 1 (cfn 1/3 sur 1)
    donc que se passe t il ???
    j ai retiré la batterie assez longtemps, remis...toujours pas de "H" accessible...
    j ai remis les config par defaut du boitier..je reactive la cfn 1-3... toujours pas de "H" accessible sur les iso ...
    je commence a m enerver et a stresser surtout...c etait ma 1ere sortie avec le 40D....
    alors que faire ?
    retour chez audiophil rapidos pour esperer en avoir un neuf impeccable ? ou tout du moins recuperer celui là avant noel réparé ...??
    Membre Avatar de RobynWood
    septembre 2004
    Cestas
    7D - 40D
    17-55 IS f/2.8, 70-200 f/4L (Le pied), 50 f/1.8 (magique), 75-300.
    Citation Envoyé par olivebrazil Voir le message
    salut a tous
    alors que faire ?
    Bonjour, tu utilses quels modes ?
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    Citation Envoyé par buster Voir le message
    le 100 iso est accessible seulement lorsque l'option priorités hautes lumières est désactivée
    + 1 100 ISO n'est pas accessible avec la priorite hautes lumieres.
    le mode H n'est accessible que dans les mode P M Av Tv
    luc
    Brest
    canon ;)
    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    en fait quand le mode haute lumieres est activé, ca bloque l accès à 100 iso et H (3200)
    ouf ouf ouf ouf ....
    reste plus que les saloperies sur le capteur grrrrrr saleté !
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    Il est vrai que le manuel est assez mal expliqué pour l'accès à ces fonctions! (j'ai tatonné moi aussi un moment la première fois)
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Oui, c'est lours mais faut lire le manuel.
    c'est écrit dedans.
    Maitrisez le canon 40D sort cette semaine.
    Phil
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Citation Envoyé par cubitus57 Voir le message
    ...faut lire le manuel. c'est écrit dedans.
    Phil
    +100 :thumbup:
    Membre Avatar de GregX1
    Reims 51
    EOS5, EOS20D+grip
    Fisheye Peleng 8mm, 17-40/4L, 50/1.4, 70-200/4L, X1.4L, macroM42 STakumar, 135/2STaku
    il faut garder à l'esprit que les taches se voient d'autant + que l'on ferme.
    si on commence à les voir à F8, faut nettoyer
    si on les voit à F11, c'est un peu galère
    mais ne rien voir à F32, c'est qu'il sort de grand nettoyage:rudolph:
    Membre Avatar de freeflyboy
    Anglet (64)
    R6, 6D
    Canon EF, de 16mm à 200mm
    Je profite de ce post pour poser une question sur le réglage des ISO sur le 40D. Est-il obligatoire de passer par la touche dédiée sur le dessus, puis en tournant la molette, ou peut-on affecter une autre touche au réglage des ISO ?
    En fait, j'utilise mon 40D dans un boitier étanche, et les commandes des 4 boutons du dessus ne sont pas accessibles. En revanche je peux accéder aux 2 molettes, au menu (mais pas au joystick), aux boutons AF-ON et *, et aux 5 boutons du bas du dos.
    Et parfois, j'aurais besoin de gagner en vitesse en jouant sur les ISO, et non pas sur l'ouverture (je suis réglé en autofocus manuel, sur une distance hyperfocale donnée en fonction de l'ouverture utilisée).
    Si vous avez des pistes... merci
    REIMS
    EOS 5DMk3
    17-40 F/4, 24-70 F/2.8, 70-200 F/2.8, 300 F/4
    Citation Envoyé par freeflyboy Voir le message
    passe au 1DMk3 (:angel_not) car sur celui ci, on peut programmer la touche SET pour modifier les ISO mais pas sur le 40D : dommage, peut être sur un nouveau firmware. Sinon sur la 40D je ne connais de moyen de changer le bouton des ISO.
    Jip
    Membre Avatar de Firetazz81
    CASTRES
    5D MarkII, 7D, Gitzo GT 1541T et 1566
    70-200 2.8L IS, 24-70 2.8L, 17-40 4L, 100 2.8L IS Macro, Tokina 10-17, Planar T*50mm
    Il m'est arrivé la même chose et en fouillant un peu dans les menus j'ai vu que le mode priorité aux hautes lumières était activé. Un reflex semi pro c'est pas aussi facile à prendre en main qu'un 400D mais avec du temps ça viens!!!
    REIMS
    EOS 5DMk3
    Une petite info que je n'ai pas trouvé dans la doc : pour savoir si l'on est en mode normal ou priorité HL, regardez comment est affiché la valeur ISO.
    Par exemple si il est affiché :
    400 -> mode normal
    Mais si il est affiché :
    4oo -> Mode HL (les zéros sont affichés en petit).
    J'imagine que les possesseurs de longue date d'un 40D l'auront déjà remarqué mais ça évitera peut-être au autres de d'énerver et le permettra de voir pourquoi ils n'arrivent pas à passer à 3200 Iso.
    Jip
    Valence
    EOS 350D, 40D
    Canon 70-200 F4 L USM, Tamron 28-75 F2.8 Xr Di Ld, Sigma 100-300 F4 EX HSM
    Citation Envoyé par jip Voir le message
    400 -> mode normal
    Jip
    page 157 du manuel
    REIMS
    EOS 5DMk3
    Citation Envoyé par bebrick Voir le message
    page 157 du manuel
    c'est exact, ça m'avait echappé.
    Jip
    Utilisateur Avatar de Chiocciola
    Citation Envoyé par GregX1 Voir le message
    Oui mais bon, je suis dans le même cas, et quand on sort un appareil NEUF de son emballage, avec un soi-disant merveilleux système anti-poussières, et qu'il est blindé de poussières, c'est qu'il y a comme une maldone quelque part!
    Exemple d'une de mes photos pourtant à f9 :censored:(clik pour une version en 1500x1000px):censored:
    Pour info, mon 40D a à peine deux mois, et ces taches étaient déjà présentes dés l'ouverture de la boite!
    Aors monsieur Canon, avant de vanter les mérites de votre système antipoussières, il serait de bon ton de travailler proprement et de ne pas fournir des poussières avec le capteur!
    C'est tout sauf sérieux!!!!! Et quand on paye 1300€ pour un appareil, la moindre des chose serait de l'envoyer PROPRE!!!!!!!!!
    Dernière modification par Chiocciola ; 17/12/2007 à 20h52.
    Châtel-St-Denis- Suisse
    1DmkIV + 5DmkIII
    17-40 + 24 L II + 24-105L + 50 1.8 II + 500 IS / 150macro + 85 1.4 + 120-300 2.8 OS
    Ne pas oublier qu'il y a deu sortes de poussières!
    Les poussières sèches qui vont se décolle facilement en activant l'anti-poussière! Mais par contre, les poussières grasse (éclats d'huile suite à l'action mécanique du miroir) devront être nettoyées manuellement...
    Les taches visibles sur ta photo sont certainement du 2ème type, et certainement dues à l'essai du déclencheur en usine ou en magasin! Mais je comprends ton énervement!
    ah ok
    et donc, je suppose que le truc de la plume serait plus nuisible qu'autre chose alors???
    Je susi bon pour acheter un produit à 150€??
    geo18
    Poses ton problème à Audiophil, ils te fourniront peut être le nécessaire gratos.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Chiocciola Voir le message
    ah ok
    La plume nuisible? elle est bien bonne
    c'est le seul truc absolument incapable de rayer un filtre de capteur
    mais bien entendu, ce n'est valable que pour les poussières sèches
    pour les taches, il est nécessaire d'avoir recours à un liquide pour les dissoudre
    Bien sur, je te rassure, loin de moi l'idée de remettre en cause l'idée de la plume, au contraire, je la trouve tout bonnement géniale.
    C'est juste que si ce sont des taches de gras, je risque alors de les étaler avec la plume et pas les enlever. c'est ce que je voulais dire, je me suis probablement mal exprimé.
    Oui, mais honte à moi, je ne l'ai pas acheté chez Audiophil, mais chez Redcoon.be :fear(1):
    Utilisateur Avatar de Gibson
    Je profite de ce post pour enfin pigé pkoi je n'avais pas accès à 100 et 3200 Zozos
    Je cherchais en silence ....sans trouver
    Merci les amis ....
    Membre Avatar de Joss21
    France -21 et 75
    canon 5D Mark II, STE2, 430ex II
    Canon 24-105/4 L IS, 100/2,8 L IS, kenko 1.4, canon 70-200 f/4 non is, 40 mm STM
    Par défaut Passer en 3200 ISO sur le 40D
    Comment faire? J'ai suivi le mode d'emploi, mais pas de passage à 3200 iso en tournant la molette?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    C'est dans les fonctions personnalisées Cfn.
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    +1 avec Tatam
    menu
    C fn I :exposition
    fonction 3 : Ext sensib ISO
    si l'ecran les 3200 apparaissent alors avec un H
    attention les 3200 iso ne fonctionnent pas avec la priorité hautes lumières
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 05/01/2008 à 20h53.
    France -21 et 75
    Merci, je vais réessayer, mais effectivement j'ai mis les hl en fonction
    France -21 et 75
    Bravo, t'es un chef! J'ai enlevé les HL et ça fonctionne, avec le H qui apparait. Ceci étant, canon aurait pu mettre les 3200 au même titre que les autres iso, ne serait-ce que parce que cela existe chez lzs concurrents.
    Je suis en tout cas épaté par le 40D, pas la même cour que le 350 et le 400.
    Le live view est plutôt pratique sur pied pour faire une nature morte.
    Enfin, I am ravi!!!!
  1. probleme ef 50 1.8
    Par rocheto65 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/05/2007, 21h37
  2. Problème EF 100-400
    Par minimis95 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/03/2007, 16h14
  3. Problème NB
    Par Moscool dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 10/02/2007, 20h18
  4. probleme
    Par tom1900 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2006, 17h32
  5. probleme D20/pc
    Par Photopeloche dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 19/12/2005, 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
