Discussion: Taille de tirage....
    Membre Avatar de snake
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    70-200 2.8 L, Sigma 18-50 2.8 EX, 50mm 1.8, Peleng 8mm
    Par défaut Taille de tirage....
    Salut !
    Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne, possésseur d'un 350D je suis encore et toujours confronté au différent format de tirage par les labos, 10x15, 11x15 et autres....Dernier développement et hop,10x15, des bandes blanches, en soit ce n'est pas super gênant mais c'est surtout moche.....Donc 2 questions :
    - Avec la taille des fichiers, quel format choisir pour ne pas avoir à souffir de ces bandes ?
    - et, si j'ajoute un cadre avec des dimensions proportionnelles qu'est ce que je risque au tirage concernant le triage ?
    Merci beaucoup.
    Fred
    40d
    18-55 / 50 1.8 / 70-300 / 18-200
    Il y a deux principaux type de tirages...
    - format argentique 10x15...
    - format numerique 11x15...
    Sur le 350d et tous les reflex numeriques (au moins les Canons), le format est 10x15... sur les compacts en general, c'est 11x15... Ceci est dû au format du capteur...
    Sur le 300d l'image sort en 3072x2048 (rapport 1.5)...
    Une photo issue du 350d sera donc au format 10x15 et si tu la developpes telle quelle sans recadrage, en 10x15, tu n'auras pas de bandes blanches (idem en 11x15 à partir d'un compact)....
    Maintenant, quand tu fais un recadrage, prudence... garde bien les proportions que tu veux avoir au final... 10x15 ou 11x15..... pour cela, tu peux dans photoshop donner un rapport à ton recadrage pour être sûr d'être toujours dans les bonne proportions......
    En ce qui concerne les cadres/bordures, ça se complique un petit peu car effectivement, si sur une photo 10x15, tu rajouttes un cadre avec la même largeur et hauteur (exemple... bordure de 300pixels en largeur et en hauteur) tu perds la proportion sur l'image finale qui ne sera plus au format 10x15...
    (ex pour le 300d avec le cadre l'image fera 3072+300=3372 x 2048+300=2348 soit un rapport 1.43 !!!! )
    Donc...
    - Soit tu fais un cadre aux proportions 10x15... (exemple... bordure de 300pixels en, largeur et 200pixels en hauteur)....
    (ex pour le 300d avec le cadre l'image fera 3072+300=3372 x 2048+200=2248 soit un rapport 1.5.. OK ! )
    - Soit tu fais un cadre symétrique (exemple... bordure de 200pixels en largeur et hauteur)... dans ce cas, tu coupes un peu ta photo sur les bords pour qu'au final tu aies ce fameux rapport de 10x15... (dans l'exemple, il faut couper (100/1.5=67)pixels en hauteur)....
    (ex pour le 300d avec le cadre l'image fera 3072+200=3272 x 2048+200-67=2181 soit un rapport 1.5.. OK ! )
    Bah dis donc.... c'est long à expliquer ;o).... :bash:
    J'espère que ça t'aidera..
    Jerome
    Dernière modification par jeromed ; 23/08/2005 à 13h48.
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    Voilà une explication qu'elle est bien et complète :clap_1: , bon la prochaine fois je tente le 10x15. Concernant le recadrage si je te suis bien, il faut que quand j'augmente mon espace de travail afin de créer le cadre, il faut que "l'espace" ait des dimensions au même rapport que la photo d'origine .
    Merci encore pour ton explication.
    Fred
    40d
    je t'en prie..
    Oui, enfin.. il faut que l'"espace" ait des dimensions correspondant au rapport du tirage que tu veux faire....
    Membre Avatar de utopia
    août 2004
    ETRANGER
    EOS 20D + EOS 40D
    28-55 du kit ; 100 mm 2,8 macro ; 100-400 IS USM ; 500mm IS USM
    interressant comme post mais il me vient une question
    facile pour les cadres 10*15 de verifier avec le rapport 2/3
    pour les 11*15(precisement 11,4 par 15,2) le rapport avec 4/3
    mais pour le format A4 donc 210 par 297 comment faites vous ?
    Membre Avatar de TheZubial
    mai 2005
    Charleroi (Belgique)
    Canon EOS20D
    Tamron - Canon
    Quand on recadre sous photoshop, pour conserver la proportion originale, il suffit de sélectionner toute la photo, puis de recadrer en jouant sur les ancres des coins, tout en maintenant la touche Shift enfoncée. Je suppose que je ne vous apprends rien en disant cela, mais de cette manière, aucun problème de garder le format 2/3 avec précision ...
  1. Tirage panoramique
    Par konimin dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 20/02/2008, 16h56
  2. tirage max ave cun 8MP
    Par papayou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/11/2006, 22h10
  3. Recadrage et tirage
    Par gribou dans le forum Impressions
    Dernier message: 02/06/2006, 22h35
  4. déception au tirage
    Par eldadarbator dans le forum Impressions
    Dernier message: 09/04/2006, 12h25
  5. Tirage Web sur papier N&B ?
    Par TransFXB dans le forum Impressions
    Dernier message: 17/01/2006, 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
