Discussion: encres qui s'usent quand on ne s'en sert pas
07/12/2007, 13h01 #1Membre
- février 2006
- Villandry, près de Tours
- 75
- 100
- EOS 5D mkII
- Sigma 17-35 f2,8-4, Canon 50 f1,8, 28-105 f3,5-4,5, 70-200 f2,8 L IS, 85 f1,8, 35 f2
Je me sert relativement peu de mon imprimante photo (une multifonction Epson RX420 je crois), et je constate cependant que le niveau indiqué des cartouches d'encres baisse quand même. Le phénomène se produit aussi bien avec des cartouches de la marque qu'avec des compatibles.
Rencontrez-vous ce phénomène ?
Comment l'éviter ?
Merci de vos réponses
07/12/2007, 19h09 #2Membre
- mars 2007
- Genève
- 188
- 5D MK II
- du L ou pas loin
l'encre est un liquide.. les liquides sa séche... utilise plus souvent ton imprimante ou passe au laser
07/12/2007, 23h11 #3Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
- 5D + 6D + 7D + 1DX
- 24-105, 16-35, 70-200 2.8
C'est pas tellement que l'encre sèche mais le fait que à chaque mise sous tension l'imprimante lance un cycle rapide de nettoyage et consomme une petite quantité d'encre. Tu peu la laisser sous tension en permanence et tu feras quelques économies. C'est classique pour une Epson.
Quant à imprimer des photos de qualité sur une laser....
08/12/2007, 06h56 #4Membre
- février 2006
- ANNECY
- 81
- 5 595
- EOS D
- trop et pas assez ! ! !
Oui, l'encre s'évapore.
J'ai 2 cartouches (Canon CLI 8) cassées et laissées par des clients.
L'une a été ouverte pour la mettre dans l'imprimante. Le client a cassé le "clip" de retenue de la cartouche dans la tête.
Posée sur une étagère, cette cartouche s'est vidée en quelques jours (évaporation).
L'autre, non ouverte est toujours pleine.
Donc, un fois sortie de son emballage, et les "bouchons" (protections) enlevés, l'encre s'évapore.
Dans une imprimante, elle s'évapore moins.
Par contre, éviter de poser l'imprimante dans un endroit chaud, en plein soleil, etc...
...l'encre durera plus longtemps.
08/12/2007, 07h03 #5
J'ai une assez grande habitude des Epson. Chez moi et au boulot.
Je laisse l'imprimante toujours sous tension pour minimiser les cycles d'amorçage, très consommateur.
En cas de faible utilisation, j'imprime une page de test au moins par semaine pour éviter le séchage de l'encre dans les buses.
Pas de Pb majeur, un nettoyage de temps en temps et c'est tout.
Et surtout JAMAIS d'encres dites compatibles.
08/12/2007, 09h38 #6Membre
- octobre 2004
- 94, Vincennes
- 66
- 2 945
- 5DMKIII, XPRO 1
- adaptés aux boitiers.
pas vraiment....c'est ce que j'avais remarqué avec mon Epson 3800 après qqtirages. je l'ai donc laissé sous tension et imprimé à chaque fois plusieurs A4. Après 150 A4, on coupé le dosjoncteur pour diverses raisons.
Lorsque j'ai remis l'imprimante sous tension pour faire des tirages, le nettoyage a duré longtemps et le niveau a baissé d'un coup....donc je pense qu'il y a un compteur interne qui fait le nettoyage en conséquence...
09/12/2007, 10h59 #7Membre
- septembre 2005
- Haguenau
- 68
- 1 982
C'est pas le cas sur la R1800, il arrive aussi que le jus soit coupé et au démarrage elle fait un cycle de d'amorçage normal qui n'a rien à voir avec le nettoyage que l'on provoque via le driver. Quant à l'histoire du compteur, tu as probablement raison, mais je n'ai pas assez de production pour m'en rendre compte !!!
En tout cas je fais comme Viktor depuis que je l'ai et depuis que j'ai des Epson et je n'ai pratiquement jamais constaté de problème de buses bouchées. Lorsque c'est le cas un seul cycle de nettoyage suffit à régler le problème.
JAMAIS d'encre compatible, la seule fois ou j'ai tenté l'expérience a été une catastrophe. Très mauvais rendu, je me suis dit c'est normal, il y a un mélange de cartouche, lorsqu'elle seront toutes de la même marque ça ira mieux. J'ai changé toutes les Epson qui restaient dans l'imprimante.... et bouchage immédiat sur le noir mat et le gloss. Après moults cycles de nettoyage et consommation de 2/3 de l'encre c'était enfin OK. Test d'impression sur une image de référence, résultat à hurler ! Démontage du kit complet, retour à Epson immédiat. J'en connais qui n'ont jamais remarqué de différence ni eu le moindre problème avec cette marque que ne citerai pas...
10/12/2007, 08h31 #8Membre
- février 2006
- 75
- 100
- EOS 5D mkII
Merci pour vos réponses.
J'utilise aussi bien des encres Epson que compatibles de différentes marques (Casino en particuliers). Jusqu'à présent je n'ai pas eu de pb particuliers, et je n'ai pas noté de différence de rendu.
14/12/2007, 16h24 #9Membre
- novembre 2005
- Aix-en-Provence (13)
- 51
- 43
- eos20D
- 17-40 f4 L
Pas ou peu de différences de rendu lors de l'impression, pourquoi pas ? Mais d'ici quelques années que seront devenues les belles couleurs des images imprimées avec des encre compatibles ? Tout dépend de la destination des tirages mais si les couleurs ne tiennent pas dans le temps je ne vois pas bien où est l'économie ? A quoi bon avoir une belle imprimante photo, utiliser du beau papier si c'est pour faire des impressions "jetables"... :rolleyes:
16/12/2007, 15h24 #10Membre
- février 2006
- ANNECY
- 81
- 5 595
- EOS D
Coup de chance pour toi.
Je suis dans la réparation matériels informatiques (UC seulement). Je ne m'occupe plus de la partie technique mais de la réception des clients, commande produits, etc..
Il faut voir le nombre de gens qui nous amènent des imprimantes à réparer suite à l'utilisation de cartouches compatibles ou rechargées.
J'indique alors les adresses des SAV des marques d'imprimantes.
Ce qui m'amuse (mais pas le client) c'est de savoir que les cartouches qui ont posé problème ont été achetées récemment dans tel magasin.
C'est alors que je constate que la qualité des produits "génériques" n'est pas suivie.
Une période c'est le magasin A - puis B - puis C et ainsi de suite.
Il faut bien se dire que les marques distributrices cherchent avant tout à gagner de l'argent et plus de satisfaire le client avec la qualité du produit vendu.
Ce dernier est aussi un peu responsable en cherchant toujours le prix le moins cher. La qualité a un certain prix en dessous duquel il n'est plus possible de descendre.
Le prix le moins cher : OUI, mais dans la qualité et le service.
Il en est de même dans l'alimentaire. Nous ne savons pas toujours, avec les marques distributeurs, ce que l'on achète.
Lorsque l'on sait que des camemberts proviendraient de Chine ! ! !
profils pour encres efilink
Par cosmos02 dans le forum ImpressionsRéponses: 4Dernier message: 01/12/2007, 00h24 -
Quand le soleil s'en va
Par thierryy dans le forum [Paysage]Réponses: 13Dernier message: 07/06/2007, 08h55 -
Encres compatibles EPSON Ultrachrome
Par Chicco dans le forum ImpressionsRéponses: 0Dernier message: 23/04/2007, 22h27 -
Où s'en vont...?
Par Muzz dans le forum [Paysage]Réponses: 6Dernier message: 22/02/2007, 21h44
