Discussion: boulette ou pas ?
    août 2004
    TOULOUSE
    Canon 20D
    28-135mm ISM, 28-200mm 2.8 L, 18-55mm ISM, 50mm 1.8 Mark I
    Par défaut boulette ou pas ?
    Elo,
    j'avais qques poussieres dans mon viseur et je me suis rendu coñpte que les poussieres venaient du truc au dessus du miroir (qui fait des cercles), j'ai essaye de les enlever avec un papier pour nettoyer les objos (hama) et ca a fait qqes rayures (aie aie). Peus-je essayer d'enlever les pousieres avec un coton tige impregne d'alcool ?.
    Apparemment ce que j'ai fait n'a pas d'incidence sur la photo mais ca se voit dans le viseur je suis inquiet.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour vos conseils
    Membre Avatar de caulre
    Marseille
    5D2 - 350D - G1X
    200/2.8 - 90/2.8 - 85/1.8 - 180/3.5 Sigma - 50/1.4 - 17-40/4.0 - 20/2.8
    Par défaut Poussières
    Le truc qui est sans doute rayé, semble être le verre de visée. Il est souvent en plastique et moins on le touche, mieux on se porte. Moralité, si l'on ne supporte pas cet inconvénient, c'est direction le SAV ou alors on fait avec.
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    C'est regrettable mais sans aucune incidence sur la photo !
    Tu as du en effet abimer un peu le dépoli... mais l'image ne traverse pas celui ci pour atteindre le capteur donc c'est pas grave en soi. Si ca te gêne trop... faut le faire remplacer
    Membre Avatar de spike_fr
    décembre 2004
    TroissantDé, TranteDé, CinqDéMarkDe
    Objo Canon & Tamron
    je nettoie mon dépoli avec un pinceau SensorBrush, le risque pour les rayures est quasi nul.
    Par contre je suis surpris que tu ais pu le rayer avec du papier Hama :blink:
    Tu avais le papier au bouton d'un coton tige ou ... d'une pince ne métal (comme font certains pros) :angel_not ? Parceque là, s'il est mal mis, effectivement ça pardonne pas ...
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Es-tu absolument sûr qu'il est rayé ?
    Le dépoli (ou verre de visée) présente des aspérités sur la face accessible qui a tendance à retenir les poussières ou autres fibres.
    As-tu essayé de souffler ou d'utiliser un pinceau ?
    J'ai déjà démonté le mien pour le nettoyer (et accessoirement y graver la grille de la règle des tiers). Il suffit d'être très minitieux et ça se passe bien. Après, le démontage, le nettoyage est évidemment plus facile.
    Attention, n'effectuez ce démontage que si vous vous en sentez capable. Je ne saurais être tenu pour responsable des conséquences de celui-ci.
    De toute façon, même si c'est génant pour la visée, cela ne nuit en rien à la qualité des photos comme le dit Nobodythere.
    TransFXB
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par TransFXB
    Tu as des conseilles pour ceux qui veulent le démonter ?
    Le mien est bouré de poussières depuis que je l'ai apporté chez BIP photo pour nettoyage ccd. Donc je serai interessé de connaître une méthode de démontage et éviter les risques de rayures ou de boulette...
    Toute façon si je foire le déomntage ou si je le raye, c'est claire que c'est à toi que m'en prendrai .... :p
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Remplacement du verre de visé: moins de 100€ chez un agréé CANON
    Je crois que sur le 300D on peut le faire soit-même.
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par josmiley
    Oui
    TransFXB
    août 2004
    TOULOUSE
    Canon 20D
    Par défaut merci pour vos nombreuses reponses
    en fait j'avais d'abord essaye de nettoyer avec un pinceau mais c'etait pire, encore plus de poussieres. Peut-on avec un petit coton tige imbibe d'alcool essaye d'enlever les poussieres (en attendant d'acheter le sensor swab) ? Ou ne supportes t-il aucun traitement ?
    Aute auestion : comment peut-on enlever la buee infiltree dans la fenetre de mise au point d'un objectif ?
    Merci encore et a bientot
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Il est pas rayé alors ?
    pour le dépoli : soufflette ou bombe à air. Un coton tige dépose des fibres aussi qui sont retenues dans les aspérités.
    TransFXB
    décembre 2004
    Objo Canon & Tamron
    Citation Envoyé par mactouni
    Ben faut pas utiliser n'importe quel pinceau :34: , faut un pinceau prévu à cet effet genre Sensor BRUSH
    ....Peut-on avec un petit coton tige imbibe d'alcool essaye d'enlever les poussieres (en attendant d'acheter le sensor swab) ? Ou ne supportes t-il aucun traitement ?
    Un Sensor Swab pour nettoyer le dépoli, je te conseillerai pas trop... c'est fait pour le nettoyage de ccd. Avec la spatule du swab sur risque d'abimer les aspérités du dépoli.
    ça fonctionne peut-être, mais perso j'essairai pas :angel_not
    Ben dit donc ! T'es gaté question galère de nettoyage ...
    Mais, bon le verre visé, j'ai jamais touché... pas encore
  1. la boulette de chez boulette!
    Par nuno91 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 27/11/2005, 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
