    montpellier
    eos 1ds
    canon 28 70
    Par défaut Canon 5d avec sigma 100 300 f4 apo
    un 5d est il compatible avec un sigma 100 300 f4 apo
    il me semble que apo veut dire optimiser pour petit captuer mais j'en
    suis pas certain ??
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il te suffit de passer le curseur de ta souris sur le mots APO! Celui ci signifie que l'optique a reçu un traitement destiné à corriger les aberrations chromatiques. Cela fonctionne sur tous les capteurs et donc pas limité à l'APS-C.
    Ne pas confondre avec le symbole DC chez Sigma qui lui est réservé aux petits capteurs comme le 17/50 f2.8 DC par exemple.
    Membre Avatar de gidup
    LubiteL
    6-600mm - F/2,8 - Lubite.L
    Smile
    Hello,
    Le 100-300 Sigma se montera sans problème sur un 5D puisque cet objo n'est pas "DC" donc spécifique pour petit capteur.
    Son "cerle d'image en sortie étant assez grand pour un capteur FF.
    Par contre aucune idée du résultat. Il a bonne cote sur APS-C.
    Mais les Canon 70-200 (f2.8 ou 4) L is ou non, fonctionnent à merveille sur APS-C aussi , alors qu'ils présentent tout de même du vignettage sur un capteur FF (il faut fermer d'un bon cran le diaphragme afin de l'atténuer)
    Si un utilisateur de 5D possède l'objo en question... Son avis sera intéressant.
    Ensuite :
    Le terme "apochromatique" ("apo" pour les intimes) signifie que de par la conception de l'objectif, il existe au moins un groupe de lentilles qui est sensé réduire l'aberration chromatique sur les images produites par l'objectif.
    Le chromatisme mal corrigé est visible sous la forme d'une image moins nette, moins contrastée, souvent appelée "douce" en photo et parfois allant jusqu'à provoquer des doubles contours de couleur rouge, bleu, vert ou jaune généralement.
    Phénomène trés visible en général sur les longues focales et dès lors qu'on ajoute des multiplicateurs.
    (décomposition de la lumière lors de son passage dans le verre de la lentille convergente, tel l'effet de prisme = déviation des couleurs en fonction de la longueur d'onde, le bleu étant plus court que le rouge par ex.)
    L'aberration chromatique étant inhérente à tous les sytèmes optiques fonctionnant avec des lentilles convergentes : difraction de la lumière par le verres et cristaux utilisés.
    Un système apochromatique est composé ---au minimum--- d'une lentille convergente + une lentille divergente, limitant la diffraction. Appelé "doublet achromatique" en optique.
    Le but étant de faire converger un rayon de lumière blanche entrant dans l'objectif quel que soit son angle et de le diriger sur le plan focal (où se trouve le capteur ou la pelloche) sans dégradation et donc sans décomposition de la source en un magnifique arc en ciel plus ou moins large du centre vers les bords.
    Certains fabricants photo n'hésitent pas à coller l'étiquette "apo" sur des optiques munies de doublet, ce qui est juste puisque le doublet est le minimum pour cette apellation... Mais c'est vraiment "le minimum"... Maintenant il y a aussi "doublet et doublet", suivant le fabricant, la réalisation est plus ou moins performante.
    En général les optiques de haut vol, utilisent des systèmes à 3 ou 4 lentilles 'triplet" ou "quadruplet" apo + 1 ou plusieurs éléments (lentilles) étant en plus réalisés à partir de verres ou cristaux spéciaux de qualité exceptionnelle, à trés faible dispersion lumineuse, tel la célèbre fluorine que l'on trouve en lentille frontale chez certains fabricants (mais contenant du plomb, elle disparaît peu à peu remplacée par d'autres matériaux)
    Ce dispositif est calculé afin de "corriger" l'ensemble de l'objectif (dans un zoom par exemple il peut y a voir une 15aine de lentilles voir bien plus !...)
    Et c'est ce dispositif qui permet à l'objectif tout entier d'obtenir la mention "apo"
    Ne pas confondre avec ---"traitement de surface"--- des lentilles, appelé aussi "traitement antireflets" qui évite les réflexions se produisant en surface des lentilles (et non plus la réfraction, interne elle).
    Ces traitements réalisés par évaporation d'un trés fine pellicule de matériaux ferreux, permet d'améliorer considérablement la transmission lumineuse (sur tout ou partie du spectre) donc dans certains cas et suivant comment on procède, d'aller jusqu'à réduire aussi dans une certaine mesure le vignettage de l'objectif, mais ne corrigent en rien l'aberration chromatique.
    mes 2 sous...
    Dernière modification par gidup ; 07/12/2007 à 10h08.
    montpellier
    eos 1ds
    canon 28 70
    Merci pour les infos
  1. Comparatif Sigma 105 - Sigma 70-200 - Canon 100-400 (TCx1.4 Sigma)
    Par Nobodythere dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/08/2009, 10h47
  2. Problème de mise au point obj Sigma 70-200 f2.8 HSM avec Canon EOS 300d
    Par VBric78 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/11/2007, 17h02
  3. 5D avec 100-400 Canon ou 50-500 Sigma
    Par nainnain dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/07/2007, 18h28
  4. Photos avec Canon 18 55 ou Sigma 70 310
    Par ramsesdeux dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/07/2006, 23h37
  5. canon 20d avec sigma 30 1.4
    Par ilona dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/03/2006, 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
