Affichage des résultats 1 à 45 sur 47
    Membre Avatar de MFNO
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Par défaut Changement objectif sans éteindre l'appareil !
    je me suis aperçu à 2 reprises récemment, que, dans l'empressement du moment, j'avais changé mon objectif sans avoir préalablement éteint le boîtier.
    Je pense que c'est pas tip top. Mais est-ce GRAVE ? DRAMATIQUE ?
    (en gros si vous me faites peur, ça me sensibilisera un peu, si c'est juste à éviter autant que possible, je ferai de mon mieux... :bash
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Salut
    Je sais que dans la doc des objectifs Is, ils disent : Surtout pas !!
    Mais je l'ai déjà fait par inatention sans problèmes, mais je pense qu'il faut l'éviter tant que faire ce peu.
    mais bon, avec l'âge, la maladie, ...
    Quand silver_dot aura vu ce post, tu auras une réponse précise.
    philippe
    Membre Avatar de lolo12
    EOS 5D MkII, EOS 7D, EOS 30
    16-35mm, 28-70mm, 70-200mm IS, 24mm TSE, 28mm, 50mm, 85mm, TC x1.4
    Tu peux changer ton objectif absolument sans problème avec le boititer allumé et autant de fois que tu veux. La seule chose a évité, je pense, c'est d'enlever l'optique pendant que l'autocus fait la mise au point ou que l'IS stabilise.
    Citation Envoyé par lolo12 Voir le message
    Tout à fait exact. J'ai recherché dans les manuels. Le mode d'emploi de l'objectif te renvoie sur celui de l'appareil.
    Pour le 40D, je pense que c'est pareil pour les autres, ils disent ne pas retirer l'objectif pendant la phase de stabilisation ( environ 2s ).
    Donc, pas de stress.
    Phil
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par MFNO Voir le message
    Je n'ai jamais éteint l'appareil pour changer d'objectif :bash:
    A ma décharge, je ne pense pas avoir lu cette partie de la notice.
    ça serait intéressant de faire un petit sondage
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Sérieux... je pense pas que ca nuise au boitier.
    En concert quand tu dois shooté que pendant les 3 premières chansons si tu dois éteindre / allumer a chaque changement... Bonjour la misère!
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    OUF !
    J'ai toujours lu qu'il ne fallait pas le faire, et en postant mon message je me préparais presque mentalement à envoyer mon boîtier au SAV pour corriger ma grosse bêtise !!!
    Eteindre l'appareil prend 2 secondes, je suis pas à ça près, c'est simplement par négligence ou stress (pendant des concerts, exactement !)...
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Ce serait intéressant que tu nous précise "où" tu as lu ça !!
    Daniel :o
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Si le risque était élevé, Canon aurait prévu un système de blocage qui empèche la fausse manip sinon, ça aurait été une faute de conception qui pouvait les mettre en difficulté devant les tribunaux. Ceci dit, à moins d'être un pro qui doit changer dans certaines circonstances son objectif en moins de deux secondes, il vaut mieux éteindre l'appareil (règle de la "ceinture et bretelles").
    Provin (59)
    Depuis mes Eos 5, en passant par le 300D, je n'ai jamais éteint l'appareil pour changer d'objo... Je n'ai jamais rencontré d'avaries non plus, d'ailleurs.
    C'est pourquoi je suis intéressé par un avis officiel. Si C'est écris clairement sur une quelconque notice par exemple, je reformerai ma pratique.
    Daniel :o
    Membre Avatar de MarcVDL
    Belgique, Arlon
    EOS 40D
    Canon 24-105 L f4 IS USM, Canon 60mm f2.4 USM Macro, Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.
    Sur le boitier cela ne devrait pas poser de problèmes mais sur l'objectif en lui-meme, si un de ses servo moteurs est en mouvement (auto-focus, stabilisation etc...) cela pourrait etre plus grave...
    c'est ce qu'ils mettent dans la doc de mon Sigma...
    Donc prudence quand même...
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Sincèrement je ne me rappelle plus, soit dans le manuel, soit sur un site... J'ai un vague souvenir comme quoi c'était lié au miroir qui était à ce moment-là dans une position "dangereuse" (sous-entendant que lorsque l'appareil est éteint le miroir est protégé).
    Je connais tellement peu la technologie photographique que je dis peut-être des bêtises plus grosses que moi
    Provin (59)
    Si on commence à croire ce qu'on lit sur les forums...
    pas taper, pas taper !!
    Daniel :o
    Membre Avatar de tompouce01
    Saint Etienne
    Mon imagination
    Mes petits yeux
    Ca, c'est l'électricité statique qui est dégagée lors de son fonctionnement donc normal
    Provin (59)
    Ah oui, voilà un argument de poids, en faveur de l'extinction systématique.
    Daniel :o
    Daniel :o
    Salut
    Je te confirmes que c'est écris noir sur blanc dans le manuel du 40D.
    On ne dit pas d'éteindre le boitier pour changer d'objectif mais de ne pas le démonter pendant la phase IS, ce qui risquerait d'entrainer des dysfonctionnements.
    Clairement, cela veux bien dire que tu peux changer appreil allumé en respectant la particularité des cailloux munis de l'is.
    Comme je sais que personne ne lis les manuels, surtpout les toutes premières pages "très basiques" ( j'en fait parti ), j'ai été chercher l'info dans la doc ce matin.
    Philippe
    Provin (59)
    OK, rien n'interdit le démontage avec l'appareil allumé, donc. Précaution à prendre par rapport à l'is. Imaginez vous activer l'is et démonter dans les deux secondes !! Faut le chercher !!
    En revanche l'argument, de l'electricité statique et de la poussière, énoncé par Tompouce, est assez convaincant.
    Daniel :o
    J'ai bien relu.
    Pour la carte, ils commencent le chapitre en disant : placer inter sur OFF.
    Pour les objo, ils commencent par : enlever les bouchons ...
    Il y a juste un paragraphe spécial pour les IS, quand l'IS est placé sur ON, c'est dire.
    J'avais fais de belles copies écran mais refusées en uplaod car pas d'exif.
    Donc page 30 et 31 manuel 40D pour ceux qui ont du mal à croire mes propos.:bash:
    Soit dit en passant, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. J'éteignais presque toujours:rudolph: .
    Pour la poussières, oui, peut être, silver_dot nous en dira plus s'il passe dans le coin. J'ai toujours eu des pb avec la poussières alors que j'éteignais systématiquement.
    Philippe
    Dernière modification par cubitus57 ; 06/12/2007 à 10h44.
    10-400 f/1.8-5.6
    Je n'éteins quasi jamais mes boitiers (20D ou 40D) sur toute une journée de photos... donc si ça avait été dommageable de changer d'objo avec l'inter sur ON, j'aurais déjà eu des soucis je pense ! Je fais juste gaffe avec l'IS, oui, mais là c'est un minimum.
    Quant à l'électricité statique, oui, ça peut jouer si le capteur est "à l'air" et sous tension, mais il y a quand même l'obturateur et le système miroir devant lorsqu'on change un objo, je doute donc que ça puisse avoir une influence à ce moment là...
    D'ailleurs pour ma part, en 3ans de 20D, seulement 2 nettoyages de capteur, donc ça ne doit pas être un facteur très déterminant.
    Par contre avec le 40D, le fait d'allumer ou éteindre lance le nettoyage de capteur, donc là, ça devient une étape qui peut s'avérer intéressante pour ceux qui ont souvent des soucis de poussières.
    Dernière modification par Roazhon ; 06/12/2007 à 10h57.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Je ne pense pas non plus que ce soit dommagable pour l'APN. Mais les quelques fois où cela m'est aussi arrivé de changer d'objo sans éteindre, il m'a semblé que le capteur devenait encore davantage un aspirateur à poussières. Je me souviens même d'une fois où quelques mouchettes s'y étaient collées. Prudence donc, et il vaut mieux l'éteindre il me semble.
    Membre Avatar de silver_dot
    on peut changer d'objectif sans éteindre le boîtier, ou en l'éteignant, le boîtier s'en fout tout simplement par ce qu'à chaque remontage d'objectif, il se produit une réinitialisation du microprocesseur
    en éteignant à chaque changement d'objectif, par contre, la charge statique du capteur le rend plus réceptif aux poussières
    pour les boîtiers possédant un dispositif de nettoyage du capteur, il suffit de l'activer à l'allumage et à l'extinction, et ne pas l'éteindre pour changer d'objectif
    étéindre ou rallumer à chaque changement d'objectif ou ne pas le faire est une question dans le style " comment décalotte-t-on les oeufs à la coque pour les déguster: par le petit bout ou le gros bout?" (Les Voyages de Gulliver voir l'origine du conflit entre les peuples de Liilliput et Blefuscu)
    Montpellier
    R6 et R7
    idem
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Concernant la position du miroir / du capteur / du mécanisme intérieur (désolé j'y connais rien), est-ce c'est la même chose en mode arrêt et en mode allumé ?
    Je veux pas revenir sur le sujet, mais il me semble que c'était l'argument avancé... Comme quoi un élément très fragile était plus exposé en mode allumé qu'en mode éteint...
    Alors la, une fois de plus,merci silver_dot.
    Comme j'ai toujours eu facilement de la poussière, j'allais changer mes procédures pour ... faire pire.
    Heureusement que tu es la pour corriger les fausses impressions que nous pouvons avoir.
    Je n'éteindrai donc plus à chaque changement d'objectifs.
    Je pensais mettre les IS sur Off avant de démonter. Je suis parano ?
    C'est grave docteur ou suis je simplement :rudolph:
    phil
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Je l'éteinds à chaque fois pour éviter les poussières due à l'électicité statique.
    Je pense que le système est prévue pour un changement sans extinction du boitier, mais je pense que comme toute technologie moderne faire un OFF ON ne fait que du bien.Les systèmes sont protégés pour les erreurs mais je conseillerais de l'éteindre!
    Combien de systèmes aujourd'hui ont besoin d'un reboot pour fonctionner?
    Enfin ce n'est que mon conseil!!!
    Citation Envoyé par kodec-art Voir le message
    Euh, je sais pas moi, mais ta phrase la, juste 3 posts au dessus de celui de silver_dot ( technicien canon ), qui dit exactement le contraire, c'est de la provoque ?
    C'est ton conseil, mais je préfère ne pas le suivre.
    Enfin, ce n'est que mon avis :angel_not
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par tompouce01 Voir le message
    Le capteur n'utilise pas de tensions supérieures à quelques volts (<5) ce qui est totalement insuffisant pour attirer la moindre poussière. Par contre pour les boîtiers qui sont pourvus du nettoyage auto du capteur, éteindre l'appareil à l'avantage de provoquer un nettoyage quand on le rallume.
    il ne s'agit pas d'un reboot du système ( ou plutôt du firmware du boîtier)mais de déconnexion de l'alimentation du circuit de l'objectif lorsqu'il est retiré, puis de la remise sous tension et resynchronisation avec le micro contrôleur de l'objectif qu'on monte dessus à la place dede l'autre.
    Ta question peut donc être considérée comme nulle et non avenue.
    remplacer un objectif sans avoir à éteindre le boîtier est, et ce, depuis bien 17 ans que les boîtiers EOs existent et emploient des objectifs EF, aussi anodin que beancher une clé USB sur un PC allumé.
    comme disait Fernand raynaud dans un de ses sketches: "c'est étudié pour":p
    Dernière modification par silver_dot ; 07/12/2007 à 18h41.
    Membre Avatar de bonzo
    juin 2007
    St André de l'Eure
    Canon Eos R1
    Canon RF 24-105 F4, RF 70-200 F2,8, RF 100--500 F4,5-7,1
    Les boitiers d'APN ne sont pas pilotés par windows, donc pas forcement besoin de rebooter toutes les 5 minutes pour fonctionnerclown:clown:
    10-400 f/1.8-5.6
    Faut être un peu plus curieux que ça voyons! tu n'as donc jamais osé regarder ton appareil les yeux dans les yeux, sans objo ? :fear(1):
    Là tu verras que tout reste à la même place, qu'on soit sur On ou sur Off (tant qu'on ne déclenche pas bien sûr !).
    Ca pourrait cela dit être intéressant que tu vois comment bouge tout ce petit mécanisme, en regardant un déclenchement sans objectif (sans être parano avec les poussières). Voir le capteur en vrai, c'est sympa aussi, ça doit pas être tabou ! Comprendre le système réflex est instructif et ça peut aider à mieux analyser le comportement de son boitier.
    Bon, sinon, le 40D secoue le tapis à l'allumage ET à l'extinction, donc bon, c'est pas facile de savoir quel est le moment le plus propice pour ça.
    N'empêche que tant que l'obtuateur est fermé, les poussières dans la chambre reflex ne peuvent pas trop passer sur le capteur ni être attirées par lui, non ? Qu'est-ce qui vous fait si peur ?
    Pau
    EOS R
    24-105 F4
    Citation Envoyé par Roazhon Voir le message
    J'avoue que c'est mon premier reflex, et je suis super précautionneux (et limite parano effectivement...).
    J'ai dû laisser le boîtier sans couvercle ni objectif environ 10 secondes en tout depuis 4 mois
  32. #32
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    comme disait Fernanf raynaud dans un de ses sketches: "c'est prévu pour":p
    Il va falloir que tu réécoutes tes classiques ! ce que disait notre grand Fernand Raynaud c'est : "C'est étudié pour !"
    Pour le changement d'objectif, je crois que la bonne précaution à prendre c'est de pointer le boîtier vers le bas car il me semble que les poussières ont plus tendance à descendre qu'à remonter. Mais la solution radicale est encore de ne pas changer constamment son objectif.
  33. #33
    juin 2007
    home
    EOS 40D, Powershot A610
    10-22, 24-105 IS, 70-200 IS, 50 1.4, 430EX et quelques vieilleries
    Le reflex c'est fais pour changer constament d'objectif !
    Sinon, je ne suis pas sur de la pertinence de l'orientation de l'appareil lors du changement d'objo. C'est plus compliqué à réaliser et si la poussière tombe dans un environement calme, elle vole plutot n'importe comment dès qu'il y a des turbulences (et changer d'objo génère des turbulences)
  34. #34
    Citation Envoyé par papillon Voir le message
    Oulalalalalala !!! Tu t'attaques à un autre gros morceaux là.
    Je sens que cette discussion n'est pas prêt de finir.
    Bon, maintenant que l'on sait qu'il faut laisser le boitier allumé et faire attention avec les IS, comment faut il tenir le boitier.
    Dur dur , il n'y a rien dans la doc, ni du boitier, ni de l'objo.
    Moi c'est vers le bas et j'ai toujours eu des poussières, mais j'éteignais à chaque fois :bash: lors du changement, sauf quand c'est dans le sac, c'est horizontal, mais j'ai aussi lu qu'il fallait pas à cause des poussières capturées par les fibres du tissu.
    Alors, un topic spécial ???
    Qu'en pense silver_dot ?
    Je crois que je vais demander un caisson étanche pour mon prochain Nöel. :rudolph:
    Bon, allez, j'arrête ma parano et je vais aller faire de la photo . Tiens, ça rime :banned: Ok, je sors !!!
    Phil
  35. #35
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Tout à fait d'accord, mais .... dans la hiérarchie, il y a le compact, le bridge, le reflex avec un seul objectif de focale fixe, le reflex avec un seul objectif zoom "trans-standard", le reflex avec deux objectifs dont un qui fait 90% des photos, et le reflex avec un sac bourré d'objectifs. Perso je ne suis que dans l'avant dernière promotion et c'est assez rare que je change d'objectif en cours de ballade. En fait, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des appareils avec objectifs montés sur barillet, comme les bonnes vielles caméra de TV des années 60.
  36. #36
    Ben parce que cela ferai désordre toutes ces grues porteuses de photographes sur nos chemins de campagne.
    C'est que c'est lourd tout cela :rudolph:
  37. #37
    PACA
    Citation Envoyé par cubitus57 Voir le message
    Non désolé c'est pas de la provoque, comme beaucoup de con___ries qu'on entends on les suit ( et oui les moutons de Panurge!)
    Pour moi élèctricité égale statique surtout sur l'élèctronique.Dans mon métier pour changer certaines ampoules on doit le faire sur un tapis anti statique et que le technicien porte un bracelet pour que lui aussi soit "neutre"!Alors un reflex moderne bourré de composants en tout genre...je préférais prendre certaines précautions, (sans être parano non plus!) pour l'échange de mes objos
    Maintenant que les tech Canon me donne le feu vert je le ferrais bien sur ne serait ce que pour gagner un peu de temps!
    Et j'aurais l'air moins idiot devant d'autre personnes!
    Je pourrais faire le malin avec ces idées préconçues!
    Merci silver_dot..de nous facilité la vie.Et encore désolé pour la provoc, elle n'était pas volontaire.
  38. #38
    juin 2007
    home
    Phil
    J'ai un début de réponse dans ce document (page 19) il est clairement écrit qu'il ne faut 'pas tourner l'appareil photo vers le bas'.
    extrait complet :
    Lorsque vous changez d'objectif dans un endroit exposé au
    vent, de la poussière risque de pénétrer dans l'appareil via la
    monture d'objectif. Si de la poussière se dépose sur le capteur
    d'image, elle risque d'apparaître sous la forme de points ou de
    taches sur l'image. Pour éviter ce problème, il est
    recommandé de :
    • remplacer rapidement les objectifs à l'abri du vent ;
    • toujours fixer le bouchon du boîtier sur l'appareil lorsque aucun objectif n'y est fixé ;
    • remplacer les objectifs avec la monture tournée vers le bas ;
    • ne pas tourner l'appareil photo vers le bas ;
    • faire attention à ce qu'aucune poussière ne s'introduise dans le bouchon du boîtier ou dans le cache-poussière de l'objectif.
  39. #39
    Salut Papillon
    Excellent. Voilà une réponse claire sans équivoque de M. Canon en personne.
    Je pense que là, on ne devrait plus voir de : a mon avis ...
    Philippe
  40. #40
    PACA
    C'est quand même fou comme on (je) aime se prendre la tête pour rien!
    Avec plein d'apriori, je me compliquais la vie: j'éteignais mon boitier, je mettais le boitier avec l'ouverture vers le bas , ce qui m'empéchais de voir où je mettais l'objo , donc perte de temps, je m'énervais plus ou moins...
    Tout ça pour rien, juste parceque j'étais passé au numérique!!!
    Alors une fois de plus un grand bravo et merci à ce forum :clap: :thumbup: :clap_1:
  41. #41
    Ca doit être ca, la masturbation intellectuelle, non ?
    En tout cas, maintenant, on sait comment il faut changer d'objectif.
    Demain on commence à apprendre à faire des photos. Aie pas sur la tête :bash:
    Ok, je sors:banned:
  42. #42
    Sigma : 18-200
    Par défaut Changement d'objectifs
    Pour ma part je n'ai jamais étaint le boitier pour changer d'objectif sur mon 300D. Un jour j'ai eu un doute mais rien comme contre indication dans la notice, à moins que je n'ai mal lu.
  43. #43
    Et pour l'AF ?
    Le placer en MAN ?
    Car si on tourne malencontreusement la bague en enlèvement l'objo, y a t-il un risque pour le moteur ?
  44. #44
    Membre Avatar de calebrun
    RP (78)
    77D + G1X
    Faire des photos "réussies"... ;)
    Oups un déterrage....
    Pourquoi pas... Je le fais en ce qui me concerne quand je (de)monte le pare-soleil du 70-300 IS USM, car à ce moment l'effort est sur l'AF (le pare-soleil est monté sur l'extrémité qui tourne pendant la mise au point).
    Charly
  45. #45
    PACA
    Citation Envoyé par calebrun Voir le message
    Charly
    Tout pareil sur le "vieux" 75/300 II
    Dernière modification par kodec-art ; 18/05/2009 à 16h09. Motif: Frappe
  1. Quelqu'un peut éteindre cette lumière ?
    Par luc56 dans le forum [Paysage]
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/01/2008, 19h08
  2. Canon 40D achat avec ou sans objectif?
    Par Marie Prou dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 25/11/2007, 06h45
  3. Macro sans objectif dédié
    Par Laurent62 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 14/06/2007, 08h47
  4. changement de puce objectif sigma impossible
    Par alesk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/05/2006, 13h37
  5. Impossible d'éteindre mon 300D
    Par spike_fr dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 29/12/2004, 17h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
