Affichage des résultats 1 à 45 sur 89
Discussion: 40D, capteur ??!!
    71 et 25
    7DII
    10-22 / 50 1.8 STM / 70-200 F4 IS
    Question 40D, capteur ??!!
    Bonjour, ci-joint une capture d'un raw du 40D, je m'étais jamais aperçu du pb ! (je m'en suis pas encore servi intensément mais quand même !) 100iso, 30s, F8 sur pied (mêmes points de couleurs aux mêmes endroits avec le 50 et le 10-22 !). Le capteur semble très propre (miroir relevé sous une lampe)
    http://laetsteph.free.fr/pb.png
    Etonnamment, celle-ci prise il y a une semaine (dernière fois que j'ai sorti l'appareil) (200mm (80 200 L 2.8), Av, mesure spot (qui a bien fait son travail ici !), f4, 1/200s, 100iso, crop 100% sur cette image)
    D'accord, F4 et 1/200 mais dans le noir on voit absolument rien !
    Merci de respecter le règlement concernant la taille et le poids des photos en affichage direct. Administration EOS-numérique.
    Dernière modification par CELTICJRB ; 03/12/2007 à 20h42. Motif: Poids de la première photo trop élevé.
    Membre Avatar de so-flashio
    Genève
    Mrk III
    70-200 2,8 is ; 24-70
    Oula ca fait peur ! :S je ne serai t aider mais c'est pas normal cela dois etre ton boitier
    Membre Avatar de zougah
    Chelles (Seine et Marne)
    5DMKII
    de l'excellent au cul de bouteille
    C'est sûr qu'il y a plus de chances de voir des hot pixels en pose longue, mais là ça fait quand même beaucoup...
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    EH bien refais des essais selon les vitesses...
    0 30s de pause, tu devrais n'avoir Qu'un ou 2 hot pixels, mais moins de 10 en tout cas !
    71 et 25
    7DII
    Angry
    effectivement, j'étais en train (capuchon, 200iso, F8, et c'est pas génial ! (zoomez à 100% pour éviter le lissage)
    1s :
    http://laetsteph.free.fr/hotpix/1s.JPG
    2s :
    http://laetsteph.free.fr/hotpix/2s.JPG
    4s :
    http://laetsteph.free.fr/hotpix/4s.JPG
    10s :
    http://laetsteph.free.fr/hotpix/10s.JPG
    20s :
    http://laetsteph.free.fr/hotpix/20s.JPG
    30s :
    http://laetsteph.free.fr/hotpix/30s.JPG
    Membre Avatar de azoe
    Eos 5D Mk II / BESSA III 667
    EF 135mm L f/2-- Super TAKUMAR 50mm F/1,4--Super TAKUMAR 28mm F/3,5
    ya un problème je crois,
    je viens de faire le teste chez moi, ça me faisais flippé,
    30s rien du tout.
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    salut,
    apres avoir fait plusieurs serie d'images du ciel nocturne j'ai constaté que moi
    aussi je voyais apparaitre ce genre de pixels chaud.
    cependant ceux ci surviennent pas des les toutes premieres images.
    le capteur à tendance à s'echauffer (d'apres ce que j'en sait) apres plusieurs images faites en longue pose, alors attention à ne pas faire de series à la volée, et laisser le capteur au repos quelques minutes entre chaque shoot.
    tu doit aussi pouvoir utiliser, la reduction longue pose dans le menu des fonctions personnalisées.
    fait une image capteur "froid" de 30 secondes pour commencer, et ausculte ton image, normalement il ne devrais quasiment pas de hotpixel.
    à étudier.
    sinon fait appel à Epsilon, il maitrise bien l'astrophotographie.
    A++
    71 et 25
    7DII
    Question
    Citation Envoyé par lio64 Voir le message
    salut,
    à étudier.
    A++
    d'abord, merci pour tes conseils,
    - "à froid", c'est toujours pareil
    - avec réduction du bruit longue pose sur "marche" (pas auto), plus rien
    Maintenant :
    - Azoe, tu as fais ton test avec cette fonction off ?
    - cette fonction n'entraîne pas de lissage, perte de piqué ?
    - sur auto et pour 30s, çà n'a pas travaillé (comment le boitier détecte-t-il s'il doit y avoir réduction ou non ?)
    - sur marche, OK mais çà mets autant de temps à faire le traitement que le temps de pose !
    je vien de refaire un test, un en JPG et un en CR2.
    rien sur le CR2 et un point blanc sur le JPG.
    la fonction réduction de bruit longue pose sur "off"
    Jean.
    71 et 25
    7DII
    Question
    Citation Envoyé par buster Voir le message
    regarde sur ce post ici, poses jusqu' 200 secondes sans aucun problème, c'est ton boitier qui a un souci
    200s OK mais avec la fonction anti bruit longue pose ON..?
    71 et 25
    7DII
    Question
    et même 200s à "température ambiante", bouchon fermé, tu n'as pas un seul pixel "chaud" (si c'est bien le terme) ?
    71 et 25
    7DII
    Lightbulb
    excuses-moi, mais je ne vois pas l'intérêt de photographier le bouchon !!!! encore une fois ces tests me font marrer; je te réponds sainement en te disant et te montrant qu'en utilisation normale d'un APN je n'ai pas de pixel chaud.
    Maintenant s'il faut en découvrir à tout prix , pourquoi ne pas faire 40 minutes avec le bouchon !!!!
    Désolé, mais là, ça m'échappe.... vraiment à quoi ça te sert de savoir si mon appareil produit des pixels chauds avec le bouchon.... je ne ferai pas le test car cela n'a aucun intérêt, j'utilise mon appareil pour faire des photos (et pas de bouchons !!!!)
    réponse magnifique... merci
    je pense que l'intérêt et de savoir si les capteurs, et le mien ici, sont plus ou moins défectueux/sensibles à ce phénomène et jusqu'à quelle limite, et pour çà, le test avec le bouchon est bien adapté
    je te rappelle qu'à partir de 2s, c'est visible chez moi sans réduction du bruit en pose longue
    merci à ceux que çà intéressent d'apporter leurs mesures
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    vraiment n'importe quoi,
    ED71 pense avoir un problème, si tu ne peux lui apporter une reponse ou un protocole de test precis, abstient toi.
    ED71, va plutot vers l'atelier astronomie, il y aura certainement des gens competent pour te repondre.
    excusez moi mais ce matin c'est le pied gauche....
    Dernière modification par lio64 ; 04/12/2007 à 10h07.
    71 et 25
    7DII
    Arrow
    tu remarqueras que j'ai apporté les réponses nécessaires, à savoir si tu as un problème de ce type et dès 2 secondes c'est réparation ce n'est pas la peine de tester à 8 secondes à 50 avec bouchon, sans bouchon, après cuisson à feu doux ou je ne sais quoi encore. Surtout au vu des autres appareils qui n'ont pas ce problème et ce même à 200 secondes.
    la première photo montre une simple prise à 30 secondes avec un problème très net, si plusieurs autres appareils dans des conditions de prise de vue normale, ne montrent aucun problème à 200 secondes qu'en déduis-tu ???? (est-il nécessaire de coller le bouchon devant ????)
    Maintenant au lieu de répondre sans lire l'ensemble du post, met les 2 pieds par terre et si j'ai besoin de m'abstenir ou d'intervenir, ce n'est pas à toi que je vais demander l'autorisation !!!!
    :clap_1: il est superbe...
    - tes poses de 200s si elles sont faites à 0°C extérieur par exemple, tu aurais pu le précisé si t'avais été constructif, çà ne permet pas de comparer, peut-être que quelques degrés de moins suffisent à faire disparaitre le phénomène (j'ai pas testé)
    - à part çà c'est clair qu'il y a un pb, après, est-ce physique ou logiciel... (les boitiers sont-ils étalonés par rapport à une map par exemple et chez moi elle serait à refaire ?)
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Il y en a qui ont des neurones "chauds" ! Je ne vois pas l'intérêt d'être désagréable pour ce genre de problème qui inquiète à juste titre son auteur. A 100 iso / 30s il ne devrait pas y avoir autant de pixels chauds ; même à 30s / 1600 iso mon 400D n'en a pas autant. Perso je demanderais un retour du boîtier en joignant quelques photos "du bouchon" .
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    cela n'a peut être rien à voir mais j'ai vu dans ce forum (je ne sais plus dans quel post) qu'en actionnant le nettoyage manuel de capteur (avec releve au mirroir) puis en remettant sur off (sans biensur toucher au capteur) le firmware remappe les pixels morts.
    Meme si un hotpixel n'est pas un pixel mort cela vaut peut etre le coup d'essayer ...
    luc
    geo18
    Etais tu en position Live View?
    Cette position fait traviller le capteur en permanence, donc echauffement important
    71 et 25
    7DII
    Lightbulb
    non, pas de liveview
    je vais voir avec mon revendeur et je vous informerais du résultat, çà peut intéresser certains
    (buster, j'ai compri depuis le début qu'il y avait un problème (d'où l'ouverture du post), merci de me le rappeler)
    71 et 25
    7DII
    Question
    c'est certainement sans rapport, mais je m'en suis aperçu après maj du firmware en 1.0.5, avant, je ne peut pas dire et j'ai aucunes photos qui en fait ressortir.
    et vous qui n'avez pas ce phénomène si marqué, vous êtes avec quel firmware ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Difficile à lire ce dernier post ! Je serais étonné que le firmware soit concerné, par contre la piste du "remapping" des pixels défectueux est intéressante mais je crois que c'est seulement une opération de sav.
    Membre Avatar de silver_dot
    le remapping et le masquage des pixels chauds ou morts ne peut se faire que par le SAV, celui-ci étant le seul à disposer des logiciels dédiés à chaque modèle de boîtier
    Membre Avatar de Chris74
    Haute-Savoie France
    7D, 300D
    70-2004L Sigma 20mm fd 1.8 Samyang 14mm
    Attention en RAW, l'apn ne supprime PAS les pixels chauds, c'est à toi de le faire (dark). Si ton image a été prise en RAW c'est donc en principe normal sinon les pixels chauds c'est habituel en photo astronomique et cela concerne tout les boitiers sans exception. Certains boitiers ont plus de pixels chauds que d'autres...voici la procédure "astronomique" pour les enlever :
    1) tu fais ta photo (en raw)
    2) tu rajoute le "fameux" bouchon sur ton objectif et tu refais une photo avec le même temps de pose et à la même température (on appelle cela un dark en photo astro)
    3) tu soustrais ton dark à ta photo
    Chris
    PS le nombre de pixel chaud varie en fonction de la température, plus il fait froid et mieux c'est !
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Chris74 Voir le message
    Normal ! les pixels chauds deviennent moins chauds quand il fait froid.:rolleyes: Mais l'opération que tu proposes c'est ce que fait l'appareil en mode "suppression du bruit" mais il le fait à chaque photo ce qui peut être pénible. Le "dark" permet de ne le faire qu'une fois, si la température ne varie pas trop.
    71 et 25
    7DII
    Post
    Chris
    merci pour vos conseils les gars
    sinon la fonction reduction du bruit longue pose agit également sur les raw (je préfère que d'y passer du temps ensuite) et est complètement efficace
    1D Mk II
    17-40 F4 L - 70-200 F2.8 L
    pour faire de l'astronomie depuis longtemps et utilsant les reflex derriere mes imageurs je peux te garantir que ceci n'est par normal... les poses que je fais avec mes boitiers 350- 30d- 5d etc.. sont en general de l'ordre de 300s et en general le nb de pixels bleus ou rouges se comptent sur les doigts d'une seule main... toi c un feu d'artifice !!!
    direction SAV sans reflechir pour moi ! :bash:
    71 et 25
    7DII
    Post
    Citation Envoyé par Nicoo Voir le message
    c'est clair,
    maintenant avec l'activation du filtre longue pose qui efface tout, je vais attendre un peu,
    et de là, savoir si c'est un réglage boitier ou problème capteur ou autre hard...
    Membre Avatar de manu_lille
    Nord (59)
    de 17 au 200 (+ext 1.4) en Canon
    Unhappy Hot Pixel sur 40D !!!!
    Argghhhhhhhh
    je fais quelques shott en raw ce soir avec le mode Reduction bruit a ISO elevé et je m'apperçois d'un pixel chaud sur mes photos.
    Je vire l'objo, je vire l'option "reduction bruit iso elevé", je mets le capuchon, mode M, pose B, ISO 100 et je shoot 2 secondes ...... et là stupeur sous DPP ma photo avec un joli pixel bleu ........
    Visible en RAW & JPEG !
    A votre avis c'est ca ce qu'on appelle un "Hot Pixel" ?
    Solution ?
    SAV ?
    Manu
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    Oui Manu, ça semble correspondre à ma définition d'un pixel chaud...
    Daniel :o
    Nord (59)
    Daniel :o
    Salut le Provinois, je suis Bauvinois .......
    Et donc .... je vais au SAV ?
    Manu
    71 et 25
    7DII
    Lightbulb
    Citation Envoyé par manu_lille Voir le message
    Argghhhhhhhh
    Solution ?
    SAV ?
    Manu
    pour l'effacement en pose longue, c'est l'option "reduction du bruit longue pose" pas "reduction bruit iso elevé"
    Des boitiers Canon
    Des objectifs canon
    Bonjour ed71,
    Pourrais tu reposter des fichiers qui posent problèmes car ceux que tu as posté ont été retraités par logiciel ce qui peut être à l'origine du probleme que tu rencontres. Cela peut venir de ton PC, d'un virus ou encore d'un autre problème...
    En postant un CR2 et/ou un JPG directement créé par ton boitier cela permettra d'isoler l'origine du probleme que tu rencontres.
    sb
  32. #32
    Nord (59)
    Citation Envoyé par ed71 Voir le message
    ca change rien , avec ou sans, j'ai le pixel mort qui apparait !
    manu
  33. #33
    71 et 25
    7DII
    Post
    Citation Envoyé par sb34 Voir le message
    Bonjour ed71,
    sb
    les fichiers postés sont une capture d'écran d'un raw dans dpp (le png) et des jpegs directements exportés depuis dpp à partir des raws
    par contre c'est vrai que je peux faire un jpeg boitier direct pour voir mais à mon avis...
  34. #34
    71 et 25
    7DII
    Post
    Bonjour ed71,
    sb
  35. #35
    Haute-Savoie France
    7D, 300D
    tu as la réponse à ta question, tu étais en RAW donc l'apn ne supprime pas les pixels chauds et j'ai des doutes que dpp le fasse...bref c'est donc normal ...
    pour être sur (je peux me tromper) , voilà la procédure :
    1) tu fais une image en RAW basse lumière et tu exportes ton raw en jpg depuis dpp , tu devrais avoir les pixels chauds
    2) tu fais la même image en jpeg (depuis le boitier) aucun pixel chaud ne doit en principe appaître
    Dernière modification par Chris74 ; 11/12/2007 à 16h51.
  36. #36
    71 et 25
    7DII
    Post
    RAW ou JPEG avec réduction du bruit longue pose : rien
    RAW sans réduction du bruit longue pose : tous les points chauds
    JPEG boitier sans réduction du bruit longue pose : tous les points chauds aux mêmes endroits
    JPEG depuis RAW de DPP : tous les points chauds qui tirent au blanc
  37. #37
    Des boitiers Canon
    Des objectifs canon
    Bonjour Ed71,
    Si je te demande de poster un de tes fichiers d'origine CR2 c'est pour vérifier :
    - si le probleme vient du 40D (ce qui m'étonne compte tenu des tests que j'ai essayé de reproduire, mais pourquoi pas ?),
    - ou pour savoir si cela vient de ton PC (virus, carte graphique defectueuse...),
    - ou si cela vient de toi (mauvaises manipulation des softs, grosse farce pour inquiéter certains etc...)
    En étudiant directement un fichier brut CR2 ou JPEG issu du boitier non retraité, il sera possible déjà de situer un peu plus le problème.
    sb
  38. #38
    Nord (59)
    Bonjour Ed71,
    sb
    N'importe quoi ................. surtout quand on parle de virus et de carte graphique défecteuse, ou encore de manipulation hasardeuse ( farce ) ........ qu'est ce qu'il faut pas lire !!!!!!!
    ED71 explique que quand il shoot en RAW ( donc SANS traitement sur l'image ) il voit les pixels défecteux .... qu'est ce qu'il faut expliquer de plus ?
    Je suis exactement dans le meme cas que ED71 . En RAW je vois 1 pixel mort, en JPEG ou avec un quelconque traitement par le boitier il a tendance à s'atenuer ou a disparaitre.
    Désolé sb34 mais ton dernier commentaire n'est pas constructif, bien au contraire ......
    Manu
  39. #39
    71 et 25
    7DII
    Post
    Bonjour Ed71,
    sb
    même à l'écran du boitier, je vois les points... (en zoomant)
  40. #40
    Des boitiers Canon
    Des objectifs canon
    Manu
    C'est pas la peine de s'emballer comme ça et de sous entendre que les idées des autres sont du "n'importe quoi" comme tu dis.:argue:
    Les fichiers d'ED71 ont été modifiés et ne sont plus d'origines, tu peux simplement constater cela par la perte des données EXIF Canon.
    Donc dans ce cas tout est possible, et pour éliminer les doutes je propose à ED71 de poster un CR2 et dans ce cas ce sera clair, il suffit d'analiser le RAW et de voir si le défaut est bien dans le fichier brut et à quel niveau.
    Je m'étonne aussi de voir beaucoup d'utilisateurs qui parlent de défaut sur tel ou tel boitier mais qui ne postent jamais leur fichier quand on leur demande.
  41. #41
    71 et 25
    7DII
    je ferais çà quand quand j'ai le temps, par contre les 6 jpeg en liens contiennes bien les exifs et sont simplement des exports depuis dpp de raw (pas de retouches)
  42. #42
    Des boitiers Canon
    Des objectifs canon
    Salut Ed71,
    En effet d'après ce que l'on peut voir dans les exifs, les fichiers sont indiqués comme étant traités par DPP et les Makernotes de Canon n'en font plus partie (bug de DPP).
    En conséqunce, ce qui est intéressant à voir c'est si le traitement DPP n'est pas en cause dans l'accentuation de ces défauts. Même si cela n'est qu'une piste, elle mérite cependant d'être fouillée sachant que l'apparition d'artéfacts lors d'un traitement informatique n'est pas à exclure dans une démarche rigoureuse.
    sb
  43. #43
    Nord (59)
    Excuse moi mais quand tu fais une photo avec le bouchon sur la douille du boitier à 100 ISO de 3 secondes en mode RAW avec tous les paramètres d'extension ISO & co à OFF et que tu vois un GROS pixel rouge dans ta photo bien noire ..... alors "oui" il y a un malaise avec le capteur.
    alors quand je vois des commentaires du style : carte graphique, virus ..... excuse moi mais c'est tout sauf constructif !
    ED71, te bile pas : SAV pour remapping du capteur !
    Manu
  44. #44
    40D, 7D
    Canon 50 1.8, Sigma 18-200, Canon 28-105 3.5-4.5, 70-200 2.8IS, Sigma Macro 150 2.8
    Un petit soft à tester ... comme vous etes fanas d'essais en tout genres .. :-)
    http://www.starzen.com/imaging/deadpixeltest.htm
  45. #45
    Des boitiers Canon
    Des objectifs canon
    Manu
    C'était pour aider maintenant si tu pense que c'est idiot c'est ton droit et dans ce cas nous avons des avis divergents entre ch'nord et ch'chud apparament. Ben brun alors
  1. Urgent capteur 5D
    Par patrick.blazy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/04/2007, 15h17
  2. net capteur introuvable sur mon 20D
    Par Yannis Tron dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/03/2007, 18h19
  3. Problème de capteur sur EOS 350?
    Par ffdeg dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 26/03/2007, 18h16
  4. Objectif EF-S sur capteur APS-H
    Par snake dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/03/2007, 15h38
  5. Nettoyage de mon capteur 30D
    Par Novice74 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2007, 15h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
