    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Petit topic concernant quelques manipulations que vous pourriez ?tre amen?s ? faire pour rattraper LA photo que vous vouliez prendre mais que vous avez ?ventuellement rat? pour une raison ou une autre ! Le but n'est pas de faire des miracles, mais simplement de "transformer" par des retouches simples des photos inexploitables, en photos utilisables sur le web (r?solution finale de l'ordre de 600x400 ? 900x600 pixels, selon cas...)
    D?monstration au travers de deux exemples...
    I - Photo de Pic Mar (oiseau) prise ? 1600 ISO ? 1/50?me ? 400mm optiques (main lev?e) au travers d'une fen?tre (&#33
    Photo initiale : http://www.pbase.com/image/26381330
    Comme vous le voyez (notamment sur le crop 100% en haut ? gauche de l'image) la photo est difficilement exploitable, ne serait-ce que pour exploitation web.
    Logiciels utilis?s :
    - Photoshop Elements 2.0
    - NeatImage (version d'?val)
    D?marche :
    - filtrage Neat Image sur l'originale (fullsize)
    - Niveaux auto, crop (2100x1400) puis redim 1800x1200
    - filtrage ? nouveau avec Neat Image
    - Redim en 3 ?tapes jusqu'? 600x400
    - Filtres "Contours plus net" puis "Plus net"
    - retouche manuelle du fond ("Plus flou" via s?lection)
    - l?g?re accentuation sur la t?te (s?lection puis "Accentuation" avec comme param?tres 50%, 0.5, 0)
    L'image finale : http://www.pbase.com/image/26382804
    II - Macro d'abeille prise ? f11, 1/125?me, 100 ISO avec diffuseur mais... sans flash (oubli? &#33
    Photo initiale : http://www.pbase.com/image/27060427
    L?, gros probl?me d'exposition (&#33 puisque j'?tais en mode manuel mais que j'avais oubli? de sortir le flash ! Vous allez voir que le capteur CMOS du 300D, malgr? les apparences, conserve tous les micro-d?tails malgr? le manque sensible de contraste !
    - Photoshop CS (version d'?val)
    D?marche :
    - niveaux (l?g?re modification pour ?claircir l'image et la contraster)
    - d?bouchage des ombres (fonction "Shadow/light", nouveaut? dans Photoshop CS ! Peut ?tre remplac?e par un script nomm? D?bouchage V2 que l'on trouve sur le web)
    - redimensionnement (r?duction de 20%)
    - passage sous Neat Image (r?glage affin? manuellement)
    - masque flou (50%, 0.5, 0)
    - redimensionnement (r?duction ? nouveau de 20%)
    - repassage sous Neat Image (r?glage par d?faut)
    - redimensionnement (r?duction finale, 10% cette fois)
    - masque flou (50%, 0.5, 0) deux fois de suite
    NB : masque flou correspond ? "Unsharp Mask" en anglais, et ? "Accentuation" en fran?ais
    Et voici le r?sultat (surprenant &#33 : http://www.pbase.com/image/27060566
    III - Quelques pr?cisions...
    "Pourquoi op?rer par r?ductions successives au lieu de r?duire directement ? la taille finale ?"
    Le r??chantillonnage ? la baisse est toujours destructeur (perte d'informations, de pixels) et dans le cas d'images un peu rat?es ou floues, cela peut permettre de "rattraper" assez efficacement les d?g?ts !
    Prenez une image de 3072x2048 pixels floue (pas trop bruit?e si possible). R?duisez-l? en 2400x1600, puis appliquez un masque flou ("Unsharp mask" ou "Accentuation" sous Photoshop, r?glages 50%, 0.5, 0). R?it?rez avec une r?duction en 1800x1200 puis 1200x800, puis 900x600, et voyez le r?sultat ! Maintenant prenez la m?me, r?duisez-l? en 900x600 puis faites une accentuation...
    "Photos fortement bruit?es ? Comment obtenir une photo finale correcte sans perte de piqu? excessive ?"
    La solution s'appelle Neat Image (il existe d'autres logiciels r?ducteurs de bruit mais j'utilise celui-ci qui me suffit). Appliqu? une fois ? l'image originale, puis en reprenant la d?marche ci-dessus, on arrive ? obtenir d'excellents r?sultats (mais il faut y aller ? t?tons &#33
    Attention : ne pas utiliser Neat Image sur une photo ne comportant pas de zones unies ! Si vous l'appliquez sur une image tr?s riche en d?tails fins (style fourrure en gros plan) vous perdrez l'essentiel de votre image !
    "Accentuation sans g?n?rer trop de bruit, possible ?"
    Une solution (parmi d'autres) :
    - passer en mode Lab (menu "Image", "Modes")
    - s?lectionner la couche Luminance ("L") ; pour cela afficher les couches (menu "Affichage" / "Couches")
    - Faire un masque flou ("Unsharp mask" ou "Accentuation" en fran?ais) ; param?tres : 50% ? 100%, 0.5 ? 1, 0 ? 2 (ce sont les limites que j'utilise, vous pouvez t?tonner &#33
    - enfin, repasser en mode RVB (menu "Image","Modes")
    Voil?, j'esp?re ne pas avoir fait d'erreurs, tout de t?te (pas Toshop au boulot ), si ?a peut vous ?tre utile !
    baylyns
    Merci, pour ce tr?s bon tuto, il n'y a plus qu'? mettre en oeuvre.
    J'ai quand m?me ?t? tr?s ?tonn? du rendu final de l'abeille. Presque pas croyable.
    bsr
    tr?s instructif et tr?s impressionnant, merci encore pour ces astuces
    A plus
    mars 2004
    Ath
    Divers
    Belle le?on pour l'am?lioration, j'appr?cie merci.
    Question ? part, comment faire un crop ? 100%?
    avril 2004
    yvelines
    300D
    17/40L, 70/200 f4 L, 50 f2.8
    Comment tu selectionne qu'un partie, tu fais du "contourage" (je sis pas si ?a se dit), avec quel outil?
    En tout cas bravo, le r?sultat est bluffant...
    (tu devrait te mettre ? la pub pour les capillaires, avant/apr?s )
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    J'ai "tout simplement" utilis? le lasso de s?lection (pas le magn?tique, le "simple")
    avril 2004
    yvelines
    300D
    vais essayer... :rolleyes:
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Cedric,
    Merci pour le tuto vraiment tr?s clair !
    Pour l'abeille, ton original est un raw j'imagine pour avoir autant de potentiel ??
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Pas du tout ! Un bon vieux JPEG large :rolleyes:
    Comme quoi... C'est clair qu'en RAW je pense qu'il aurait ?t? plus ais? de rattraper le truc, mais avec Photoshop on fait parfois des miracles...
    Membre Avatar de skr
    septembre 2004
    Canon 550D
    Canon 100 mm macro IS
    F?licitation pour ces explications. Tr?s bonne id?e.
    On trouve rarement ce genre d'explication.
    SKR
    septembre 2004
    Canon 550D
    Avec photoshop elements 2 :
    outils bien pratiques?:
    filtre renforcement, accentuation (valeur gain 100% Rayon 1.5 seuil 0)
    Calque, calque de r?glage, luminosit?/contraste ou niveaux.
    Tampon avec des diam?tres diff?rents suivant des t?ches du au capteur sale.
    SKR
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
