Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 45 sur 95
    1D5D
    100-400,24-105,500
    Par défaut Liens collimateur AF et mode de mesure lumière
    Salut à tous !
    Voilà, j’aimerai avoir s’il vous plaît, quelques précisions sur la relation qu’il y a entre les collimateurs autofocus et la mesure de la lumière des boitiers. Voilà ce que je m’imaginais jusqu'à présent : Le choix d’un collimateur (en manuel) n’influe pas sur la mesure de la lumière en fonction du mode choisi (évaluative, sélective, intégrale à prédominance centrale). La lecture de la doc de mon 20D précise que, par exemple, « en mode autofocus manuel (ici j'y voyait sous entendu: qq soit le collimateur AF choisi), la mesure évaluative est centrée sur le collimateur autofocus central ».Une lecture récente me porte à croire que je fais erreur. Ça se complique encore quand, en cherchant à m’éclairer là-dessus je suis tombé sur des spécifications du 40D qui laisse entendre que l’on peu « asservir » certain mode de mesure de la lumière à un collimateur précis… J’y perds le peu de latin que je possède !
    Avez-vous des précisions !?
    Merci.
    Membre Avatar de Bombhash
    1D & 5D
    17 à 400
    Petrus lucum necat...
    Tout ça pour dire que ça m'intéresse également.
    Membre Avatar de dragon
    France 59 Maubeuge
    CANON EOS 7 D
    EFS 10-22 /EFS 17-55 f2,8 /EFS 60mac /50 f1,8 /85 f1,8/28-105 /70-200 f4 L IS//x1,4
    Non, en principe, la mesure de la lumière n'est pas influencée par le choix du collimateur.
    Cela plairait sûrement à certains !
    Amicalement, Pascal
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Je sais que sur le MkIII il en dépend puisque la mesure spot peut se faire sur le collimateur sélectionné!
    A moins que je me trompe, il faut demander aux possesseurs de la bête!
    Sur les autres modèles de boitier à ma connaisance il n'en dépend pas.Sur mon 30D la mesure spot ne se fait que sur les 3.5% du viseur...au centre de la pastille!
    Et je pense que pour les autres mesures il en est de même...
    Je pense que les Maîtres du forum vont pouvoir nous guider.
    1D5D
    100-400,24-105,500
    Ha, ha !! ça se précise... encore des infos
    Merci en tout cas !
    Membre Avatar de Bruno L
    EOS 50D
    EF 24-70 2.8 | EF 70-200 2.8 IS
    Hello,
    J'avais posté il y a un moment un sujet la dessus pour le 30D :
    https://www.eos-numerique.com/forums...luative-45314/
    1D5D
    100-400,24-105,500
    Merci bien, voilà qui est clair? J'en retiendrai que si l'on désire une "vrai" mesure évaluative il faut garder la totalité des capteur activés ! (ou peut être faire une MAP en manuel...)
    Lu,
    Normalement en évaluative il sait faire la différence entre les collimateurs et le mi course déclancheur mémorise d'ailleurs cette valeur. Cependant les modes comme centrale et spot sur 30D par exemple ne se fait que dans le rond et donc au centre
    Sur le 1D Mark II, II N et III, en spot (pas en centrale) il est capable de faire du multispot, et aussi de faire une mesure sur le collimateur séléctionné (pratique en cas de mesure de lumière sur ce point)
    Pour palier à cela il existe la mémorisation, obligatoire sur les boîtiers ne possédant pas la possibilité cité, et le Cfn4 pour mémoriser/décadrer en cas d'utilisation de Ai Servo
    Montpellier
    R6 et R7
    avec 1D mk2, en spot via les Cfn on peut lier la mesure au collimateur actif. Comme le souligne gparedes, on peut aussi faire du multispot
    comme son nom l'indique, la prédominance centrale est indépendante du collimateur actif : la mesure se fait au centre
    normalement tout ceci est expliqué dans le manuel
    71 et 25
    7DII
    10-22 / 50 1.8 STM / 70-200 F4 IS
    Post
    j'ai pas eu le temps de relire la notice et faire plus d'essais, mais déjà ce qui est sur, c'est rien qu'en évaluative (*), collimateur manuel, l'expo se fait en fonction de la zone du collimateur, comme une mesure central pondere et autour du point af, bizarre (j'ai du rater une option dans les reglages image, af,...)
    Membre Avatar de sk8
    octobre 2005
    EOS 40D/ 1D Mark III
    Canon : 17-40L | 100 Macro 2.8 | 70-200 f/2.8 IS USM | 400 L 5.6
    Après nombre de discussions à ce sujet, j'avais retenu que si on travaillait avec le collimateur central exclusivement, il fallait mieux être en mesure moyenne à prépondérance centrale (la mesure évluative n'étant efficace que si tous les collimateurs sont activés, ce qui n'est jamais mon cas) et qu'en cas de fort contre jour, mesure spot (attention je parle des boitiers 30D ou 40D). Quelqu'un peut confirmer ?
    Vincennes
    Canon EOS 40D
    EF-S 17-85 mm - Sigma AF 70-200mm f/2.8
    Citation Envoyé par marwag Voir le message
    Ce que je crois avoir compris aussi. Seulement, je ne sais pas comment je me débrouille, mais mes photos de sujets en mouvement sont bien mieux exposées en mesure à 9% [( )] qu'en prépondérance centrale [ ]
    J'ai pas dû bien comprendre cette dernière:blink:
    octobre 2005
    Citation Envoyé par DefJam Voir le message
    Désolé mais là, je vois pas trop le rapport avec le fait que le sujet soit en mouvement ou non.
    Membre Avatar de silver_dot
    il n'y a aucun rapport entre les collimateurs de l'AF et des capteurs de la mesure d'exposition, si ce n'est leur localisation indiquée par les tracés des collimateurs dans la visée.
    Je n'emploie que le capteur central de l'AF (plus sensible et plus précis) et la mesure spot por l'exposition, les deux correspondant au collimateur central sur le verre de visée.
    L'AF est totalement indépendant des circuits de mesure de l'exposition, les deux fonctionnant chacun de son côté.
    71 et 25
    7DII
    Post
    aucun rapport entre les capteurs af et mesure d'expo, OK, mais rapport entre les points d'af et la mesure OUI (au moins en mesure evaluative/zone af en manuel)
    Vincennes
    Canon EOS 40D
    Tu as raison, c'est juste que sur les sujets en mouvement je dois pas avoir le temps de réfléchir et que je me gourre sur la mesure.
    Désolé pour le HS, je voulais juster abonder dans ton sens et j'attendais aussi une réponse sur tes interrogations
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Certes les circuits sont independants, mais un test simple montre que dans certains cas, la mesure de lumiere est faite sur le selectionné ...
    Pour bien comprendre IL suffit de faire le test suivant :
    prendre une photo D'une bougie allumée dans une piece sombre
    (viser la bougie de facon qu'elle soit au centre de la moitié gauche de l'image)
    1) Selectioner la mesure evaluative
    Faire 3 vues :
    A en selectionnant tous les collimateurs
    B en selectionnant un collimateur dans la lumiere
    C en selectionnant un collimateur dans la zone sombre
    Comparer les resultats :
    Il n'y a pas de grande difference.... donc dans ce mode, quelquesoit le collimateur selectionné, la mesure de lumiere est fonction du sujet.
    2) Selectionner la mesure selective
    Refaire les 3 vues precedentes
    Les expositions seront tres differentes car dans ce mode, l'appareil va effectuer sa mesure de lumiere fonction du collimateur AF selectionné !
    Le manuel est peu explicite mais il est utile de bien comprendre comment l'appareil mesure la lumiere.....
    A vous de jouer !
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    2 bis)
    faire une MAP manuelle
    et refaire les 3 vues précédentes
    comparer...
    Lu,
    Il est possible en effet de coupler le collimateur séléctionné avec la mesure sur ce collimateur, par exemple sur le 1D Mark II(N) qui permet de faire cela en mode spot, et comme dit plus haut le collimateur séléctionné peut influer sur le mode de mesure en matricielle, pour le central et pondérée cela n'a pas d'effet, le centre reste la zone quelque soit le collimateur
    Pour les collimateurs et leurs précision cela va aussi dépendre du boîtier, car si je ne m'abuses la précision (ou détectivité) tant sur le 40D que le 1D Mark III par exemple devrait être la même quelque soit le collimateur, puisque tous sont en croix, sur les boîtiers d'avant ces générations le central restait bien meilleur dans son discernement
    Certes le système collimateur et mesure sont bien des choses différentes mais certains boîtiers permettent de pouvoir faire la mesure sur le séléctionné, en général cela ne fonctionne qu'en mode spot 3.5% pas en 9%
    octobre 2005
    Pas de problème, ça confirme que le mouvement ne joue en rien dans la mesure.
    Pour les interrogations, à priori, c'est un sujet qui continue à en poser puisque personne n'a l'air vraiment d'accord (le fait que les boitiers réagissent différemment contribue au flou général).
    Montpellier
    R6 et R7
    il n'y en qu'en spot que l'expo est lié au collimateur choisi sur les boitier de la série 1D
    Citation Envoyé par digitalreflexe Voir le message
    mais l'exposition avec le collimateur cenreal est indépendante de l'AF
    l'exposition et l'AF vivent leur vie chacun de son côté, la seule chose qu'ils ont en commun est le positionnement indiqué par le tracé du collimateur sur le dépoli ( en fait sur la vitre placée derrière le dépoli)
    le titre de ce topic : Liens collimateur AF et mode de mesure lumière
    il n'y a aucun lien entre l'exposition et l'AF, sinon leur position relative indiquée par le tracé dans la visée.
    aucun capteur AF ne contribue en quoi que ce soit la mesure d'exposition
    Dernière modification par silver_dot ; 07/02/2008 à 21h10.
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    Oui, je te rejoins : il n'y a aucun lien entre les collimateurs AF et les capteurs de mesure d'exposition.... ce sont 2 choses differentes.
    Juste que dans certains modes, la mesure d'exposition privilegie une zone correspondant au collimateur AF selectioné .
    cette phrase porte à confusion
    Montpellier
    R6 et R7
    tout à fait d'accord mais il me semble que la question d'origine était : il y a t'il un lien entre le collimateur choisi (sans rapport avec l'AF)et l'endroit où se calcule l'expo.
    sur la série 1d, il n'ya qu'en spot où en choisissant un coll. excentré, l'expo se calcule sur le coll. le dit coll.
    Pour le dire de manière clair:
    - sur certains APN et seulement dans certains modes de calcul de l'exposition (mode spot) on peut demander que la zone de calcul de l'expo corresponde à l'endroit ou se situe le collimateur manuellement séléctionné, même autre que le collimateur central. Cela ne prend d'ailleurs pas compte de si oui ou non la map est bien faite.
    - sur le mode de mesure matricielle, il est aussi capable de prendre en considération la zone ou se trouve le collimateur séléctionné, cad que si je séléctionne un collimateur autre sans changer de cadrage et sans changer de lumière, l'expo proposé change en fonction de ce qui se trouve sous cette zone. Idem pareil l'expo sera faite que la map soit bien faite ou pas.
    Il n'y a pas de lien réel mais disons que l'apn a été étudié quand même pour proposer un mode de fonctionnement prenant en compte une zone de lumière où pottentiellement on peut positionner un sujet et donc de faire la map sur ce point, ce qui correspond au zones des collimateurs qui se chargent de trouver la map à ces endroits. On a donc synchroniser le positionnement de zones de map avec le positionnement des zones de calcul d'expo même si les circuits éléctroniques qui font un comme l'autre n'ont strictement rien à voir
    pour résumer en une phrase:
    il est possible de faire coïncider le capteur d'exposition et le collimateur d'AF sur un collimateur de la visée (ce dernier n'intervenant pas dans la mesure d'exposition)
    Membre Avatar de sebgpl
    Bavay (Nord)
    l Eos 7D
    10-22 * 24-105 F4 L * 100 Macro * 50 F1.8 tout en Canon * 100-400 Canon
    Oui enfin c'est quand même bien tordu comme situation quand on ne connait pas l'astuce.
    Page 95 du manuel du 40D : En mode Evaluative, la mémorisation de l'exposition s'effectue sur le collimateur AF qui a fait la mise au point.
    Pour les autres modes, l'exposition s'effectue sur le collimateur central.
    C'est pas mal mais vue l'importance de ce phénomène, je trouve que ca n'est pas assez connu et mis en évidence dans le manuel.
    Citation Envoyé par sebgpl Voir le message
    Tu comprend pourquoi il y a autant de questions sur un forum photo, car entre le faite que le manuel n'est pas super explicite, entre le faite que les utilisateurs pensent les Canon assez "intuitif" pour se résilier à lire la doc, et du coup les choses simples de la doc et compréhensibles elles ne sont pas lues et posent des questions parfois très simplistes, car toute personne ayant lu la doc sait que la réponse y est cette fois "en clair".
    A noter cependant que même si la doc a des fonctions pas super expliqué, disons qu'ils ne rentrent pas vraiment dans le détail, dans l'ensemble elle assez clair et pas super compliqué, à conditions de prendre la peine de la lire
    Pour ces aspects il est vrai qu'on a des réponses sur doc pas très "clair" on manquant un peu d'explication, ce qui demande de tester soi même. On comprend aussi pourquoi des fonctions comme le Cfn4 et bien des fonctions personnalisés pourtant utiles ne sont pas comprises et donc pas utilisés, car dans cette section on peut dire qu'on est dans l'explication très sommaire, à tout un chacun de comprendre ce qu'ils veulent dire ou tester ou essayer de comprendre comment elle s'utilise
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Il y a donc les tenants de pas de lien du tout entre le capteur sélectionné et le comportement de la mesure (ou j'ai pas bien lu) et ceux qui soutiennent que l'expo est modifiée en fonction du choix du collimateur AF.
    De mon coté, sur le 5D j'observe que la mesure d'expo, en matricielle, est influencée par le capteur sélectionné. Il s'agit bien d'une pondération liée au capteur actif. Ce comportement est identique sur le 350D.
    En mode spot, sur le 5D, la mesure ne tient compte que de la zone centrale et pas du capteur actif. Et c'est bien la moindre des choses !
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    sujet qui semble complexe si on ne précise pas si on parle de mesure d'exposition ou de mesure de mise au point ( les deux se fond par ex en "manuel"... )
    Pour le surplus, le manuel de votre boitier explique en général ( 5D : page 160 ) (350D page 153) ...
    extrait de la page : "la mémorisation d'exposition auto s'effectue sur le collimateur autofocus sélectionné"...Il y a ainsi 8 possibilités détaillées pour le 5D; 6 our le 350D !!!
    ( toutes inutiles mais ça, ça n'engage que moi, vieux routier habitué au collimateur central et à la mesure d'expo pondérée..)
    Allez : bonne lecture et surtout... faites VOS propres essais !
  32. #32
    Bavay (Nord)
    l Eos 7D
    Oui bien sur on ne parle pas de la mise au point mais bien de la mesure d'exposition.
    Je trouve cela un peu "dangereux" que la mesure evaluative qui est ... disons la plus commune puisse piger comme cela l'utilisateur sans que cela soit plus connu que ca.
    Je ne l'ai personnellement découvert qu'en le lisant ici et en faisant mes propres tests.
    Et pourtant, j'ai lu la notice deux fois au moins.
    Mais cela dit, c'est pas mal cet atout en plus de pouvoir faire la mesure d'expo sur le collimateur AF selectionné.
    Hier en faisant des tests, j'avais eu l'impression que j'avais aussi des modifs selon que j'etais en One Shot, AI FOCUS ou AI SERVO sur le meme collimateur mais apres des nouveaux tests, il n'en est rien.
    S'il avait fallu réfléchir a ca en plus avant de prendre une photo, oulaaa ca aurait commencé a être bien compliqué.
  33. #33
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Mais cela dit, c'est pas mal cet atout en plus de pouvoir faire la mesure d'expo sur le collimateur AF selectionné.....
    Attention, tu ne fais pas la mesure sur la zone active du collimateur, c'est juste que cette zone à un poids plus important dans la mesure matricielle.
    Fais le test, une mesure sport sur une zone précise, relève l'expo. Même chose en activant la mesure matricielle et le collimateur qui correspond à la même zone. Compare les deux expos.
  34. #34
    Bavay (Nord)
    l Eos 7D
    Euh un poids plus important, moi je dirais que 80% de la décision d'expo se fait sur ce collimateur.
  35. #35
    Membre Avatar de bdelsol
    GIRONDE
    EOS 40D, 5D MKII, EX430
    CANON 50 f1.4 USM - 24/105 f4 IS USM - 70/200 f2.8 IS USM
    woua la ont peut dire que c'est de la haute voltige tout ça ! je trouve sa trés possionant, mais sa fait bien mal à la tête. Je suis bon pour relire sa au moins 10 X avant d'imprimé. Chapo les gars.
  36. #36
    Montpellier
    R6 et R7
    Citation Envoyé par Chicco Voir le message
    pas pour moi
    sur le 1d mk2 j'ai la possibilité de lier le spot au coll. et c'est mon paramétrage favoris. je déplore que cette option ne soit pas dispo sur le 5D
  37. #37
    pas pour moi
    c'est tout à fait normal, l'EOS 5D n'étant qu'un boîtier expert, tout se paie
  38. #38
    GIRONDE
    pas pour moi
    Le 40D à t'il cette fonctionnalitée ? J'imagine que non vue que c'est un boitier expert.
    "Ont c'est jamais, dans un mal entendu":clown:
  39. #39
    france
    eos 350d
    efs17 85
    Quelquefois, cela ne se paie pas bien cher !
    Extrait du guide d'utilisation du compact powershot A640 :
    Lorsque [Mesure spot] est sélectionné en tant que mode de mesure de la lumière, vous pouvez utiliser la zone AF sélectionnée en guise de mesure spot
    Ah, la politique commerciale de Canon !
  40. #40
    Bavay (Nord)
    l Eos 7D
    Oui bien sur, moi c'est sur mon 40D que je constate cela, je n'ai pas fait le test avec mon 400D.
  41. #41
    GIRONDE
    C'est cool je recréte vraiment pas mon achat. 40D le top pour un prix somme toute résonnable.
  42. #42
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Le manuel de votre boitier explique en général ( 5D : page 160 ) (350D page 153) ...
    court extrait de la page en guise d'exemple : "la mémorisation d'exposition auto s'effectue sur le collimateur autofocus sélectionné"...
    Sont ainsi détaillées: 8 possibilités pour le 5D; 6 pour le 350D .
  43. #43
    octobre 2009
    Ath Belgique
    Eos 7 D
    Canon 24 105 L IS USM, f 2,8 100 Macro L IS USM, f4 70-200 L IS USM
    Si je comprends (+/- bien) peu importe où s'effectue la MESURE de l 'exposition, puisque la MEMORISATION de l'exposition se fait sur le(s) collimateur(s) sélectionnée(s)
  44. #44
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    Citation Envoyé par papet47 Voir le message
    oui et non : la mémorisation de l'expo sur un collimateur périphérique n'est possible que dans le mode de mesure évaluative (sauf pour les boîtiers de la série 1).
    dans les autres modes de mesure (sélective, spot et moyenne pondérée au centre) la mémorisation de l'expo se fait UNIQUEMENT sur le collimateur central (c'est écrit dans la notice et c'est tout à fait logique).
  45. #45
    lyon
    canon eos 1100D
    18-55mm
    Par défaut collimateurs AF / mode de mesure de lumière (évaluative,sélective,spot,moyenne à prép
    > Perso, les modes d'emplois expliquent très mal sur le sujet :
    => Au début, on vous dit que la lumière est mesurée suivant un nombre de points réparti sur la visée en fonction du mode de mesure choisi et ce sans nous parler du tout des collimateurs...
    => Et voici que ceux-ci font leurs entrées dans la scène lorsque l'on vous dit que si vous vous trouvez en mode de mesure évaluative & que vous avez placé le sélecteur de l'objectif MF/AF en position autofocus(AF) soit automatique que le mode de mesure se fait à l'endroit du collimateur sélectionné (alors on ne sait pas si le terme "sélectionné" veut dire par nos soins ou bien par l'appareil lorsque nous choisissons la sélection automatique des collimateurs(tous les collimateurs clignotent en même temps correspond à la sélection automatique des collimateurs par l'appareil, canon eos1100D)
    Le manuel n'est donc vraiment pas précis sur le sujet.
    C'est ce qui embrouille l'esprit, car le collimateur son rôle est d'effectuer une mise au point et qu'à propos de la lumière, on ne sait pas ce qui mesure la lumière pour pouvoir exposer correctement, est-ce que ce sont les collimateurs qui font aussi ce travail, ou bien des capteurs/cellules indépendants ?
    De tout ce que j'ai pu lire, personne n'est d'accord sauf peut-être quelques uns qui ont proposé l'expérience de la bougie, je ne sais pas ce qu'il en ressort exactement ?
    Merci pour votre aide
    Citation Envoyé par Administration EOS-Numérique
    Salut ! Comme c'est ton 1er post, je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissance des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique.
  1. Mode Mesure
    Par Japuiou dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/04/2012, 20h04
  2. quel mode de mesure de lumiere
    Par mm's dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 15/12/2007, 19h49
  3. Vos habitudes en mode de mesure de lumière ?
    Par kekle dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/06/2007, 19h03
  4. [EOS 300D] Choix du mode de mesure de la lumière
    Par ArnaudL dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/07/2006, 10h33
  5. Peut-on choisir le mode de mesure de lumière...
    Par jved dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/12/2004, 15h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
