    Membre Avatar de GrInGo
    Chaumont | FRANCE
    5D MARK II
    Zenitar : 16mm F2.8 Canon : 24-70 F2.8 L / 70-200 F2.8 L
    Par défaut Problème lors de création de panorama
    Je post ici, , il me semble que c'est la section la plus approprié a ma requète .
    Cette après midi, j'ai fait un panorama, et j'ai essayé de l'assemblé avec photo stitcht , et avec panorama factory, et a chaque fois c'est très moche .
    Mes soucis, sont au niveaux des jointures, c'est beaucoup plus foncé . ...
    Je vous laisse un exemple, et quoi que je règle ces pareils .
    Si quelqu'una une idée . J'ai encore les images originales .
    Merci bien .
    Pris par 350d .
    mars 2004
    Belgique / France
    EOS R7 * EOS 650D
    Ce serait peut-être bien que tu postes toute les images originales.
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    vignettage?
    Chaumont | FRANCE
    5D MARK II
    Oui je vais poster les originales , je les réduit , et je les postes .
    les voila .
    Il y a quelques grains de possuière mais rien de spectaculaire .
    Si quelqu'un veux les vrais vrai originales qu'il demande
    Dernière modification par GrInGo ; 17/08/2005 à 19h10.
    Chaumont | FRANCE
    5D MARK II
    SUITE :
    P.S. , j'ai crée juste ce panorama pour tester, comment les faires, j'ai deja un autre a crée, avec de belles images, pas dun vite fait comme là .
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Poussière sur le capteur.
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    6 photos c'est un peu juste pour un panorama, a mon avis avec 9 le resultat aurait ete meilleur
    Chaumont | FRANCE
    5D MARK II
    Citation Envoyé par fortsympa
    Tu veux donc dire que je dois recouvrir plsusiurs images ?
    Deja de la possière sur le capteur, j'ai eu l'appareil il y 5 jours, et je l'ai jamais démonté ...
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    L'as-tu reçu emballé genre boite jamais ouverte (est-ce un retour d'un autre clt ?) ? Pour le mien, je vérifierai ds le magasin avt achat
    En pano, tu peux prendre 26 photos (numérot. apn), le minimum de couverture est je crois 15-20%, mais rien n'interdit de 'recouvrir' 40% ... et donc prendre 12 photos pour le même angle que tes 6 ...
    J'avais aussi lu un tuto ou un topic qui expliquait qu'idéalement il faut retoucher l'éclairage des photos 2 par 2 voire 3 par 3, car la lumière change entre la photo la plus à gauche et celle la plus à droite ...
    Dernière modification par PhB ; 18/08/2005 à 14h37.
    Abonné Avatar de TransFXB
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    J'ai bien essayé de faire l'exercice avec Stitcher de Realviz qui est le soft que j'utilise habituellement pour faire des panos.
    Je dois avouer que là, je ne suis pas arrivé à un résultat statisfaisant.
    Le logiciel est pourtant capable de faire un "blending" (qui rend habituellement les raccords invisibles) et de récupérer distorsion (objectif et géométrique) et vignettage.
    Mais là, zéro : les raccords restent visibles et le logiciel se plaint d'une trop forte distorsion géométrique.
    J'en conclue donc que :
    1) les photos ont été prises en mode auto ou P ce qui explique la trop forte variation d'exposition d'une photo à l'autre.
    2) la focale utilisée est trop courte (inférieure à 50mm ?)
    Je voudrai rappeler que pour faire un panoramique résultat du collage de plusieurs photos, il faut impérativement :
    1) ne pas utiliser de grand angle (focale courte) à cause de la distorsion géométrique induite. Il faut être à au moins 50mm.
    2) Ne pas utiliser de mode d'exposition auto mais prendre toutes les photos avec le même réglage.
    TransFXB
    quebec Canada
    Citation Envoyé par GrInGo
    plus tu prends de photos proche l'une de l'autre plus tu mets des chances de ton cote
    si tu peux le refaire "couvre" la zone avec 9 photos (ou plus) et dis nous si c'est mieux
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par TransFXB
    Si on corrige la distortion via PTLens, ça ne suffit pas, il faut absolument 50mm et + ?
    juin 2004
    Lyon - Rhône -69
    EOS 20D et 40D
    Citation Envoyé par PhB
    Si, ça doit suffire pour les distorsions modérées.
    Mais on croit souvent que pour faire du panoramique de raccordement, il vaut mieux utiliser un grand-angle, ce qui n'est pas vrai à cause de la grande distorsion géométrique naturelle apportée par celui-ci (par exemple lorsque l'appareil n'est pas parfaitement à l'horizontal, l'horizon sera courbe et PTLens ne peut rattraper ça).
    Pour s'en convaincre, il suffit d'essayer de raccorder des photos faites par un fish-eye, même après correction avec PTLens !
    Il vaut mieux utiliser une (assez) longue focale et multiplier le nombre de prises de vue qu'utiliser une focale très courte et n'en faire que 3 ou 4. De plus, le risque de vignettage est plus grand avec une focale courte.
    Autant mettre toutes les chances de son côté au départ.
    TransFXB
    Dernière modification par TransFXB ; 18/08/2005 à 17h18.
    QC
    XTi + 7D grippés
    TransFXB
    Enregistré
    J'aime ce site, j'y apprends des choses avant d'avoir mon EOS num. ... mais j'ai mon G2 pour appliquer
    Chaumont | FRANCE
    5D MARK II
    PhB, ton tour viendra .
    Finalement j'avais tout faux alors, j'étais a 18mm je crois, et j'étais en auto .
    Pour ce panorama j'étais pressé, mais j'en ai réaliser un autre avec plus de photo, mais verticale en plus, ce qui me donne du 30 000 * 2000 et des poussières .
    Comme j'avais toujours la focale a 18mm, j'ai le distorsion, mais j'étais en manu, ce qui arrange un peu .
    La seule fois ou je suis pressé et j'utilise le Full auto , ca donne un truc EURK .
    Conclusion,: jamais d'auto .
    PS : je vous posterai après l'autre panorama .
    EDIT :
    Le voilà, j'ai réduit la largeur du champ , a cause de la distorsion, et j'ai corrigé la distorsion sur la droite de la photo . .
    Il est fait avec 12 photos . :blink:
    Il faut obligatoirement insérer les infos exif
    Merci de respecter le règlement à propos des posts de photos.
    Administration Eos-numerique
    Dernière modification par GrInGo ; 18/08/2005 à 19h16.
    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Pour le panoramique la focale n'a pas trop d'importance, il est clair que c'est mieux avec un 50 mm. J'ai eu fait des panorama ou 18 mm avec des images de nuits. Pour les photos avec des premiers plans et arrière plan trés distancés, respecter le point nodal. utiliser un trépied à niveau.
    Par contre, éviter le mode auto, et effectuer des raccords de 30 % minimum surtout dans ton exemple qui ne possède pas beaucoup de modif d'images d'une photo à l'autre. Mon expérience me montre qu'il vaut mieux si possible travailler avec le soleil dans le dos (ca parait logique, mais il est bon de le rappeller).
    Je préfère Panorama factory a stich.
    J'ai fais des tutorial sur le panoramique à l'adresse suivante :
    http://clicclacclub.free.fr/
    Je ferais des tests avec tes exemples.
    Essayes photovista.
    Olivier
    quebec Canada
    EDIT :
    ben ca me parait deja bien mieu que l autre
    Voila ce que photovista donne,
    http://perso.wanadoo.fr/mcog/essai/M...a_Panorama.jpg
    Olivier
    Chaumont | FRANCE
    5D MARK II
    Avec photo vista ca donne bien, tu as retoucher les images ou simplement panoramiquer tout ca ?
  1. création club ???
    Par stphane dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/06/2007, 19h05
  2. Création site web
    Par Virginia dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/05/2007, 12h28
  3. eos 30d en mode creation ou pas?
    Par jcnum2000 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/02/2007, 17h30
  4. Création de mon site web
    Par ger@rd dans le forum [Galeries membres]
    Dernier message: 29/08/2006, 21h54
  5. Zones de création
    Par albert2 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/08/2006, 14h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h41.
