    Membre Avatar de Raphaël_H
    5D MKII 550D
    10-22 24-105 50 1.4 90 TS-E
    Par défaut Un profoto compact 600 ou deux 300 ?
    Pour de la photo beauté avec des fois des petits détours par des portraits en pied.
    Finalement, j'ai lu beaucoup de chose sur le compact 600 cependant j'ai eu très peu de retours sur les 300 mis à part la correction sur "seulement" 3 diafs.
    Dernière modification par Raphaël_H ; 27/11/2007 à 16h36.
    Membre Avatar de caramagne
    Chambéry, savoie
    eos 5D Mark II - eos 20D - eos 10D
    24-105 f4 L IS USM - 16-35 f2.8 L USM - 70-200 f2.8 L IS USM
    Bonjour Raphael.
    c'est ton premier message, peu etre que tu devrais passer par la case départ: presentation d'un nouveau membre, ça serait plus sympa, on ferais connaissance, ne crois tu pas !
    maintenant, si je comprend bien la question: tu hésite entre 1 ou 2 flashs ?
    peux importe le ou les flash, il vaut toujours mieux avoir 2 sourses de lumière qu'une seule, enfin il me semble.
    cordialement, thierry
    5D MKII 550D
    Présentation effectué,
    Oui j'hésite en un très bon flash profoto assez puissant et deux "petits" flashs de moindre puissance. Je me disais que si je commençais à placer des accessoires devant je risquais de perdre en puissance mais bon vu la taille de ma pièce est ce qu'un 600 m'est vraiment utile. Si j'habitais à Paris je me serais louer un 300.
    Côtes d'amor ( 22 )
    350D
    17-85mm, 60mm macro, 17-40mm L, 24-105mm L
    Citation Envoyé par caramagne Voir le message
    Je n'ai pas une très grande expérience ( elle est même très minime ), mais je lis et me renseigne depuis déjà longtemps sur le sutdio, pour progresser .... Je peux donc te dire que les résultats peuvent être meilleur avec une souce plutôt que deux. Ensuite, ca dépend de ce que tu veux ( ou préfère ) faire.... Je te conseil de lire le post d'Olivier sur l'Acutance des sources....
    Pour des photos de beauté :
    - Plutôt une source ( ton profoto 600 ).
    Pour des photos pleins pied :
    - Les deux son adécquat.
    Membre Avatar de bedo
    350D,Leica d-lux 3
    18-55mm 50mm f1/8 10-22mm 24-105mm 100mm macro
    Pense que un flash+un reflecteur=2 sources de lumière.
    Alors ca n'a pas la puissance d'un 2ème flash, mais à choisir je pense qu'il vaut mieux miser sur le profoto 600.
    5D MKII 550D
    Ok, je me suis renseigné et effectivement un flash c'est largement suffisant (ou du moins pour ce que je veux faire) et de plus ça ne changera pas trop mes habitudes.
    Tiens justement en parlant de réflecteurs une marque un modèle à me conseiller ?
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Par défaut Mes modestes débuts
    Avec un seul flash 300j et une octogonale de 120 sur un modèle en intérieur, me montrent que l'on est plus souvent dans les puissances mini que à fond. J'ai fait quelques tests, aucun à pleine puissance car trop fort. J'ai un Interflit stellar 300J réglable au 1/32 de puissance.
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    le 600 (il descend plus bas que le 300)
    Membre Avatar de denver
    juin 2006
    clermont-ferrand/Lyon
    1DMIII+5DII+flashs de stud elinchrom
    17-40 L 24-70 f/2,8L 70-200 f/2,8 L
    tiens ça m'intéresse aussi. Sauf que moi c'est entre le 600 et le 1200 ?? ^^
    J'ai peur que le 600 ne suffise pas pour des prise de vue en extérieur ? Mais est ce que le 1200 décent suffisamment bas ?
    je pense prendre un flash et un diffuseur octo ou boite a lumière carré et un bol beauté avec.
    1200 : beaucoup trop puissant... meme a l'exterieur
    juin 2006
    bon ben ca sera surement le 600 alors ^^ merKKi
    paris
    20D
    vds matériel studio => mp
    je suis pas d'accord sur le fait que le 1200 soit trop puissant, en extérieur on a besoin de beaucoup de puissance et si on a besoin de visser un peu il faut des ws... moi j'ai regulierement été à genoux avec mon compact 600 que j'utilisais avec une ralonge de 30 m en extérieur, à fond bonjour le temps de recyclage. En intérieur un 600 conviens dans 85% des cas, le 300 est à eviter.
    ca doit de pendre de ce que tu fais
    parce que meme avec le 1200 je ne suis jamais au dela de la mi puissance en exterieurs
    paris
    20D
    oui mais la différence c'est qu'à 600 ws un 600 mettra bcp plus de temps à recycler
    oui donc c'est ce que je dis, si c'est pour du portrait, on s'ne moque un peut; mar contre en portrait on privilégie la puissance mini.
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Citation Envoyé par preshovich Voir le message
    rallonge de 30 m....? tu m'étonnes que tu étais à genoux.
    Tu prenais quoi avec un flash à 30 m?? un coeur d'église, un théatre antique ??
    paris
    20D
    un modele qui etait à 2 m du flash , ct la prise à 30m, en extérieur si tu veux faire du portrait avec des ouvertures de F11 et + 600ws c'est just.
    curiosité : pourquoi un portrait à f11 ? sachant que au niveau de la PDC, ca equivaut à f16 en 24x36...
    paris
    20D
    pour avoir un arriere plan tres sombre par exemple
    Pour ca, je n'emploie pas du tout la meme technique...
    parce que f16, c'est comme si tu utilisais un compact en termes de PDC. Tu perds l'intéret d'utiliser un reflex.
    Membre Avatar de Rowen
    ARGENTON SUR CREUSE
    EOS 40D
    EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6, EF 70-200mm 1:2.8 L USM
    Bonjour.
    Question de novice : Je ne comprends pas la relation entre un arrière plan sombre et une ouverture de cette valeur (f/14 ou f/16) ? Je croyais que l'ouverture 'floutait' plus ou moins l'arrière-plan (et également l'avant-plan). Merci de me renseigner.
    350D,Leica d-lux 3
    Plus tu fermes ton diaph, moins la lumière passe donc plus ton image est sombre.
    Maintenant, si tu mets un coup de flash sur ton sujet, en fonction de la puissance, la lumière n'eclairera que le sujet ou le sujet+fond.
    L'idée ici est donc de fermer ton diaph pour avoir une images très sous-ex et de reeclairer ton premier plan (le sujet) par un coup de flash.
    Le soucis avec cette technique comme l'a rappelé OlivierC c'est que tu perds l'avantage de pouvoir jouer sur la PDC.
    ARGENTON SUR CREUSE
    EOS 40D
    Merci bien de cette réponse...
    Citation Envoyé par bedo Voir le message
    Il y a tout de meme deux parades :
    - Mettre des filtres ND pour laisser entre moins de lumière dans l'appareil
    - Utiliser une vitesse d'obtu élevée, mais il n'y a que els appareils a obtu central qui le peremttent...
    ARGENTON SUR CREUSE
    EOS 40D
    Merci de ces précisions. Je n'avais pas pensé à la sous-exposition.
    paris
    20D
    ya plusieurs cas de figure en fait, sa peut etre pour donner un effet nuit en plein jour ou tout simplement pour avoir un decor eloigné tres net tout en shootan avec un "cailloux long"...
    en vitesse d'obturation je suis coincé au 1/250, en attendant un MF (si canon ou nikon pouvait nous sortir ça à pas trop cher ).
  1. Problem de second rideau avec flash profoto
    Par paranova dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 04/12/2007, 17h43
  2. sac compact
    Par wildnico dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/01/2007, 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
