Discussion: Erreur 99 sur 300D
    novembre 2007
    france
    Canon EOS 300D
    sigma 18-50 ; Tamron 70-300
    Unhappy Erreur 99 sur 300D
    Mon appareil EOS à maintenant 3 ans et il a à son actif un bon nombre de clichés. Depuis quelques temps , il se met en erreur 99 et je ne peux plus prendre de photo , il se bloque !! quelqu'un a t il rencontré ce type de pb ? Le sujet à peut être était abordé dans une autre rubrique ?
    Merci de votre aide. cela m'embêterait de changer d'appareil j en suis tellement contente !
    val
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Bonjour et bienvenue sur le forum!
    J'ai déplacé ton post dans la section Entretiens où tu auras je pense plus de réponses. L'erreur se produit-elle avec un objectif Sigma?
    Tu peux aussi consulter ce post: https://www.eos-numerique.com/forums...or-99-a-44416/.
    Amicalement
    Sny
    novembre 2007
    france
    Canon EOS 300D
    Non cela vient du boitier... j ai essayé avec d'autres objectif... on me parle de capteur !
    Membre Avatar de axflstde
    Non loin de Lille
    EOS 7D/40D
    CANON EF-S 17-85, 70-200 f/4 L USM et SIGMA 18-125mm ... speedlite 580EX II, 420 EX
    Moi j'ai eu l'erreur avec un objectif sigma que j'ai renvoye chez sigma pour une mise à jour, depuis cette MAJ plus de problèmes.
    Si c'est pas du à l'objectif, comme d'habitude un code erreur pour plusieurs problèmes ... ca c'est pas cool.
    Bon courage
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par val62 Voir le message
    l'affichage du code Error 99 n'a aucun rapport avec le capteur
    ce message d'erreur indique généralement une défaillance de l'obturateur (il se produit lors de déclenchements du boîtier nu, sans aucun objectif monté dessus) ou le dysfonctionnement du diaphragme de l'objectif (problème récurret avec les objectifs
    Sigma)
    donc, pour diagnostiquer si le problème provient du boîtier ou de l'objectif, il faut tester le boîtier seul, si le message Error 99 n'apparaît pas dans ce cas, effectuer plusieurs essais en mode Av à la plus faible ouverture.
    Si le message Error 99 apparaît lors des tests avec boîtier nu, l'origine du problème est dans celui-ci. Boîtier à transmettre au SAV.
    Si le message Error 99 se manifeste en présence d'un objectif monté sur le boîtier, l'origine est dans l'objectif. Si c'est possible, effectuer des essais avec d'autres objectifs. Mieux encore, faire un test croisé de l'objectif provoquant l'affichage Error 99 sur un autre boîtier pour confirmer le diagnostic.
    Citation Envoyé par axflstde Voir le message
    Bon courage
    Le code Error 99 s'affiche si le microprocesseur du boîtier détecte un dysfonctionnement lors d'un cycle normal de PDV. L'armement de la cage reflex , de l'obturateur (contact synchro ou contact obtu armé défectueux ou cassé), le dysfonctionnement du diaphragme ne s'ouvrant pas à pleine ouverture (fermeture d'un contact de fin de course initialisant la position par défaut)ou ne se fermant pas à la bonne valeur, réarmement de la cage aprés la fermeture de l'obturateur, et détection de la position initiele du miroir en position basse sont autant d'incidents détectable lors du monitoring de la cage reflex et de l'objectif assuré par le microprocesseur.
    j'ai failli oublier de signaler un autre cas provoquant l'affichage Error 99 lors d'une PDV au flash intégré: si le circuit de charge du flash intégré ne fonctionne pas, ou si la fin de charge n'est pas détectée au bout d'un certain nombre de secondes.
    Tous ces divers cas de figure apparaissent sous forme de messages d'erreur plus précis et circonstanciés avec le logiciel de maintenance dédié à chaque modèle de boîtier quand le technicien établissant un devis consulte le Pc pour avoir davantage de précisions sur la nature exacte de la panne du boîtier.
    Dernière modification par silver_dot ; 23/11/2007 à 20h04.
  1. erreur 02 sur eos 300d
    Par love-electro dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/10/2012, 16h03
  2. Erreur 99
    Par spv_tj dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 31/03/2011, 09h14
  3. Erreur 99 sur 40D
    Par olau dans le forum EOS 40D
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/03/2008, 21h27
  4. erreur 99
    Par stoff dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/09/2006, 10h34
  5. EOS 300D - Erreur : C 6C
    Par acsutoros dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/05/2006, 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
