Discussion: Question poussiere
    Membre Avatar de hokua
    Annecy
    EOS 1D markII
    17-40 F4 L, 70-200 F4 L, 300 F4 L, 50 1.8, Fisheye Zenitar 16mm f2.8, flash, flash,..
    Par défaut Question poussiere
    bonjour,
    je me pose une question sur des poussiere sur la face interne de la lentille frontale.
    elles ne sont pas visibles sur les clichés en fermant a fond sur un ciel.
    La question est
    Est ce que ça pourrai etre des champignons? (vu que c'est sur l'interne de la lentille)
    merci pour vos reponses
    Lu,
    Ici la forme bien ronde et petite fait bien penser à de vraies poussières (réserves cependant) et c'est pour cette raison que lors de changement d'objo il est conseillé de vite mettre le bouchon dessus car comme on préconises de faire les changement en mettant boîtier vers le bas pour éviter les poussières sur le capteur, l'entrée de l'objo elle se retrouve vers le haut, et les poussières peuvent donc rentrer par là puisqu'il s'agit en général sur focales fixes d'un des seules endroits ou cela peut rentrer facilement.
    Sur les zooms, l'allongment crée une dépression pouvant faire rentrer à la longue des puissières qu'il est d'ailleurs difficile ensuite d'enlever, même si en effet cela n'influence que peu ou pas la photo, mais à la revente c'est pas toujours un bien de voir ce genre de choses car l'acheteur lui pourrait penser le contraire.
    Surtout que là tu commence a en avoir pas mal, prend tu la préco qui va bien en bouchant assez rapidement le cul de ton objo lors de changement ?
    L'as tu fait depuis les débuts ?
    Annecy
    EOS 1D markII
    c'est un objo d'occaz justement. en ce qui me concerne c'est limite si je suis pas chirurgical quand je change mes objos
    Membre Avatar de silver_dot
    ce sont des poussières situées entre la lentille frontale (en fait un groupe de lentilles) et le groupe de lentilles mobiles du véhicule zoom
    c'est facile à nettoyer d'un léger coup de soufflette, ce qui est plus difficile c'est de dévisser la lentille frontale, il faut un outil adapté (à défaut compas à tracer métallique, mais il faut veiller à ne pas riper lors du dévissage et rayer la lentille frontale, surtout si elle est serrée trés fort).
    Annecy
    EOS 1D markII
    genial merci pour cette réponse avisé qui me rassure au plus haut point
  1. Poussiere persistante
    Par MALBLIGHT dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/11/2007, 12h26
  2. 30D ramasse poussiere
    Par ToM2 dans le forum EOS 30D
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2007, 08h01
  3. poussière
    Par Alan N. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/05/2007, 18h19
  4. Poussière ?
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2007, 10h26
  5. poussiere ?
    Par titibucy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/02/2006, 23h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
