Discussion: 550 Ex ou ST-E2
    février 2005
    Fontainebleau (77)
    Canon(s)
    Idem.
    Par défaut 550 Ex ou ST-E2
    je veux faire de l'éclairage avec flash déportés. J'ai un 420EX et un 580EX1, déjà utiliser avec le 580 en maitre sur le boitier pour commander le 420 en slave à distance. Problème avec ce matos actuel: pas possible de déporter le master 580. Faudrait un câble synchro avec sabot intégré, car il ne me semble pas que le 580 est une prise PC (pas trouvé en tout cas).
    J'ai déjà utiliser un ST-E2 ce qui permet de déporter les 2 (ou plus) en 2 groupes maxi.
    Mais il me semble que le ST-E2 ne fait rien de plus qu'un 580, qui peut même faire master sur 3 groupes (même si ce n'est pas le même prix).
    Tout çà pour en arriver à ma question:
    vaut il mieux que j'achète d'occaz un troisième flash 550EX pour le placer en master ou slave avec le 580 et le 420 ? Ou vaut il mieux investir dans un ST-E2, plus cher qu'un 550EX d'occaz mais qui est ""fait pour" ce genre d'usage ?
    J'espère ne pas être trop confu
    Merci d'avance
    février 2005
    Fontainebleau (77)
    Canon(s)
    Idem.
    Hello,
    personne n'a une petite idée ?
    Je rajoute un petit complément: pour une solution par câble, vous savez ce qu'il faut pour déporter en mêm temps un 420 et un 580 (boitier 5D) ?
    A votre bon coeur
    EOS, FD, FL, R, RF...
    un 550 EX est effectivement une excellente solution alternative au ST-E2.
    février 2005
    Fontainebleau (77)
    Canon(s)
    Idem.
    Merci pour la réponse canon-passion, j'ai failli faire un zéro pointé
    Sinon pour le déport par câble, çà doit être un TTL-300 ou un OC-E3 qu'il faut.
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    en faite si peu de reponse c'est simplement que les gens (comme moi !!) n'ont pas d'idée et donc presfere ne rien dire plutot que de dire des betises
    personnellement je ne m'engagerai pas sur un 3eme flash (meme si le 550 est encore un tres bon flash) mais je partirai sur le st-e2
    en effet si tu mets ton 550 en maitre pour commander les 2 autres aucaun soucis au niveau technique, par contre au niveau "photo" c'est autre chose car il y aura bien les 2 flash deporté mais celui qui se trouve sur le boitier va qaund meme se declencher et perturber ta photo.
    ou alors le cable synchro canon (celui avec les 5 picots et non pas des basiques avec un seul picot qui ne gere pas le ttl) et là tu peux utiliser ton fameux 550
    bref ! c'est pas clair mon explication
    février 2005
    Fontainebleau (77)
    Canon(s)
    Idem.
    Si si c'est bien claire valoudd.
    Par contre je crois que le 580 et le 550 peuvent commander d'autres flash via l'infrarouge, et donc ne devraient pas avoir besoin de balancer un éclair, si on ne veut pas avoir le maitre actif. Il me semble l'avoir expérimenté avec mon 580
    Membre Avatar de nicojerem
    Chartreuse
    600D
    Tamron 17-50 2.8VC / Makinon 80-200 4.5
    En effet, la fonction "flash coupé" est bel et bien dispo sur le 580ex, pour l'utiliser en tant que St-e2.
    Quant au 550, je ne le possède pas.
    Nico
    a bin un truc que je ne connaissais pas sur mon 580, merci ! , (plus qu'a savoir comment on le deconnecte ? )
    du coup, oui alors prend le 550 (pour le meme prix)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
