    Membre Avatar de le-franz
    novembre 2007
    Strasbourg
    5D mark III
    24/70 2.8L II- 100/400L IS -50mm1.4 - 14mm Samyang
    Par défaut défaut contact électrique BG-2E
    Bonjour à tous...
    C'est en faisant une recherche sur la BG-E2 que je suis "tombé" sur le post de ce forum, j'ai eu en main debut de l'année un courrier en anglais sur une modalité d'échange du grip par Canon pour cause de mauvais contact électrique avec les batteries.
    Les contacts au fond du grip s'oxydent et provoquent un affichage erroné du niveau de charge des batteries.( le revetement des lames ressort au fond du grip serait en cause)
    Si quelqu'un a plus d'infos sur ce sujet je serais bien interessé !
    :goodluck: Cordialement : Franz.
    novembre 2007
    Strasbourg
    5D mark III
    ...j'ai retrouvé ça
    Support - EOS 20D - Service Notices - Canon USA Consumer Products
    mais mon anglais:34: ..!
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par le-franz Voir le message
    Bonjour à tous...
    Les contacts au fond du grip s'oxydent et provoquent un affichage erroné du niveau de charge des batteries( le revetement des lames ressort au fond du grip serait en cause)
    Si tu as bien lu le courrier en anglais, tu as dû remarquer qu'il ne s'agissait pas de l'échange gratuit de l'endemble du grip, mais du seul adaptateur pour piles AA (les piles alcalines utilisables avec ce produit pouvant occasionner pendant une période d'inutilisation une légère oxydation des contacts ressorts causant des faux contacts) par un autre comportant des contacts dorés (l'or étant un métal inaltérable).
    Autre cause de faux contacts: la pression exercée par le connecteur du grip sur les contacts du fond de la poignée du boîtier. La remède à ce problème en SAV consistant à ajouter six rondelles sous la platine supérieure du grip pour modifier cette pression.
    Dernière modification par silver_dot ; 18/11/2007 à 08h59.
    Membre Avatar de expl0rer
    chez Mickey
    1Dx (précédents eos 30D, 5D markII)
    16-35L II, 70-200 L 2.8, 50L 1.2, 200 1.8 L, 300 f4 L, divers M42
    Mon problème de faux contact a moi était sur le capteur de fermeture de la trappe a batterie du grip. solution barbare mais efficace, j'ai collé le capteur en position fermée et plus de problème.
    De toute façon quand la trappe est ouverte les batteries ne font plus contact donc plus de jus ...
    novembre 2007
    Strasbourg
    5D mark III
    ouais...j'ai fait traduire la page par Google, effectivement on parle d'échange du magasin à pile et de "réparation" du bg-2e.
    tu as plus de détails su le placement de ces rondelles ?
    j'ai souvent eu des poblèmes de lecture de charge batteries, mais apres quelques "aller-retour" des batteries dans le logement ça c'est arrangé !
    Cordiallement : Franz
  1. Ciel électrique
    Par guilmay dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/07/2007, 14h54
  2. Coucher electrique
    Par thierryy dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 12/06/2007, 08h37
  3. Toile d'araignée electrique !!!
    Par baron_noir dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 25/05/2007, 22h08
  4. Libellule bleue électrique
    Par glasimir dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 12/05/2007, 22h17
  5. Contact electrique
    Par blurg dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/01/2007, 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
