    Membre Avatar de shangai
    novembre 2007
    EOS 350D
    Par défaut HDR sur sujet en mouvement
    bonjour à tous,
    quelqu'un a-t-il une astuce pour faire du HDR sur sujet en mouvement, je ne vois pas trop comment faire puisque la méthode est de prendre plusieurs shoots avec des temps d'expo différents donc forcément il y aura un écho, mais bon j'ai déjà vu des photos sur internet dans le style, il doit bien y avoir une astuce !!!
    merci pour vos réponses.
    Membre Avatar de lolito06
    FRANCE
    5D Mark II
    EF 17-40 | EF 100 F/2
    c'est à vrai dire impossible, sauf avec un APN HDR.
    Abonné Avatar de Helios
    Une solution consiste à shooter en RAW et à developper ce dernier avec différents ajustements d'exposition
    Membre Avatar de Clems
    6d2
    17-40 F4 L, 24 105 F4L, 70 200 F2.8 LIS, 50 1.8 II, 430EX
    Oui mais je pense que si sujet bouge, le probleme reste entier :rudolph:
    Membre Avatar de Myso.
    Vendée
    d'amateur averti
    Je crois que Helios voulait parler de la technique a partir d'un seul fichier RAW, développé en 3 jpg à 3 expos différentes.
    Ceratin logiciel comme Photomatix font le boulot seul.
    Il y a moins de dynamique qu'avec un bracketing mais ça fonctionne...(parait il, connaissance de lecture uniquement..)
    6d2
    Oui ça fonctionne, je le fais, avec photomatix.
    Donc en effet, on peut en shootant en RAW faire 1 image d'un sujet en mouvement et en tirer 3ex et les assembler avec photomatix par exemple.
    j'avais mal compris, je pensais que Shangai voulait faire 1 HDR de trois images "differentes"
    novembre 2007
    EOS 350D
    ok clems, si j'ai bien compris:
    1-tu fais une image unique en RAW
    2-tu fais à partir de ce RAW 3 exemplaires en JPEG ( mais avec quel logiciel tu fais ces 3 JPEG et comment fais-tu pour recréer 3 temps d'expo différents )?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Mais à la base, c'est quoi le problème ? Le sujet mobile qui a trop de contrastes pour saisir les ombres sans saturer les hautes lumières ? Ou est-ce l'environnement du sujet qui pose problème car là il y a peut-être d'autres solutions.
    Membre Avatar de romain74
    Citation Envoyé par shangai Voir le message
    sous camera raw de photshop
    tu enregistre en jpeg tes 3 expos differente
    novembre 2007
    EOS 350D
    pour predigny, ce serait pour faire des photos de ce type:
    Unwilling Participants - Swans in the River Cam, Cambridge
    je suppose que les cygnes ont dû bouger ou sortir la tête de l'eau pendant les différentes prises de vue
    Membre Avatar de USFlasher
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    L'eau etant tres legerement floue ou laiteuse si tu preferes (surtout en avant du premier cygne, c'est tres minime je te l'accorde) je dirai que cette HDR resulte bien d'un triple bracketing, en effet selon la maniere dont tu regles ta prise de vue initiale y a moyen d'obtenir les 3 cliches en un eclair et de ce fait de figer les cygnes AMHA.
    Oui bien sur comme le plus grand nombre l'avait compris il s'agit bien de developper le même RAW en 3 (ou plus) JPEG différents
    novembre 2007
    EOS 350D
    Thumbs up
    nickel,
    c'est ce que je viens de faire à l'instant, une acquisition en RAW puis 3 enregistrements différents en JPEG sur 3 expos différentes avec le plug-in camera RAW de photoshop CS2, puis passage dans photomatix pour créer le HDR avec tone mapping
    merci à tous pour vos conseils, reste à faire des essais grandeur réelle pour valider l'ensemble de la technique
    Landivisiau
    CanonD30, argentique, 6x6 et chambre 4x5
    85 mm décentrement, zoom
    bonjour à tous,
    Une question bête, c'est quoi le HDR?
    Merci de la réponse
    novembre 2007
    EOS 350D
    la réponse sur mon site à cette adresse:
    hdr
    bonn réception
    Membre Avatar de Vincent190
    Danjoutin (90) France
    5DIII 5DII 7D 400D
    16-200 2,8L + 100 2,8
    J'ai également traiter la question sur mon site.
    Par contre les photos sur mon site à ce propos on été faites avec un Sony DSC-H5 ... pas de bracketing, donc changement manuel de la vitesse, ce qui est bien entendu beaucoup plus difficile, plus long et les chances de réussites sont largement moins nombreuses ...
    Voilà voilà.
    @bientôt !!
    Etats Unis
    20D + 5D mkII
    J'avais bien compris l'idee mon cher Helios, toutefois je suis pas convaicue que ce soit la technique utilise avec les cygnes (le resultat est trop bien pour un developpement du meme raw en 3 jpeg)
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par USFlasher Voir le message
    Bof ! Si la photo est bien exposée (pas de cramage au niveau du blanc des canards) je crois qu'on peut développer le Raw en un seul jpg (ou plutot Tif pour retouche éventuelles sur ps). Si les blancs sont bien exposés, il faudra juste relever le niveau des basses et moyennes lumières avec l'outil "courbe". Au pire , deux développements du même Raw peuvent simplifier cet équilibrage.
    Le HDR n'est indispensable que si l'on veut un excellent rapport signal/bruit dans les basses lumières, autrement, il y a d'autres moyens pour élargir la dynamique.
    Dernière modification par predigny ; 18/11/2007 à 18h06.
    novembre 2007
    EOS 350D
    quels sont donc les autres moyens pour élargir la dynamique ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ceux mentionnés plus hauts : photographier à faible iso, ne pas cramer les plus hautes lumières (donc photo plutot sous exposée) et renforcer les moyennes et basses lumières soit en développant deux Raw avec des "expositions" différentes et fusionnant les images (sous ps) avec un masque de fusion, soit par l'outil "courbe" . Il est évident que dans tous les cas il faut partir d'un Raw car renforcer les moyennes et basses lumières d'un jpg donnerait des résultats médiocres, en particulier les artefacts du jpeg deviendraient trop visibles. Même en Raw, il vaut mieux travailler en tiff 16 bit pour le travail fait sous ps.
    Vendée
    d'amateur averti
    Meci aussi à Shangai pour ce lien vers cette fabuleuse galerie sur Cambridge.
    Ambiance Harry Potter garantie!
    ht*p://www.cambridgeincolour.com/cambridge-gallery.htm
    Membre Avatar de azoe
    Eos 5D Mk II / BESSA III 667
    EF 135mm L f/2-- Super TAKUMAR 50mm F/1,4--Super TAKUMAR 28mm F/3,5
    un petit exemple de HDR que j'ai pu réaliser c'est pas très jolie mais bon ça se fais
    novembre 2007
    france
    1Ds Mark III, 5D
    24-70 , 70-200 f/4, ...
    il faut prendre la scene en HDR et y integrer les choses en mouvement apres
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Pour le message de predigny du 18/11 : faible iso ok mais sous expo = adieu les zones sombres. Donc je penche plus pour 2 raw avec expo differentes (ta 1ere solution) que pour l'outil courbe (parce que là pour récuperer les zones sombres c'est parfois délicat si il y a eu sous ex). Par contre shoot en raw obligatoire ça c'est evident (comme toujours ).
    Dernière modification par shamou ; 23/11/2007 à 09h06.
    Membre Avatar de sebgpl
    Bavay (Nord)
    l Eos 7D
    10-22 * 24-105 F4 L * 100 Macro * 50 F1.8 tout en Canon * 100-400 Canon
    Juste une question en marge, avec Photomatix, je me retrouve souvent avec des photos dont par ex le bord des arbres a l'horizon présente une ligne de couleur bizarre, un peu comme si c'était hyper contrasté.
    Avez vous souvent ce problème ? Est ce une erreur d'utilisation du logiciel de ma part?
    Résultat obtenu avec 3 photos différentes sur pied.
    Je la posterai pour vous montrer la cata. En plus les couleurs sont vraiment ... spéciales...
  1. Faire du HDR avec un sujet en mouvement...
    Par lipfy dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/07/2007, 16h29
  2. en mouvement
    Par MrDa dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 25/06/2007, 14h05
  3. Mouvement
    Par seybos dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 01/05/2007, 11h47
  4. Conseil pour photo sujet en mouvement
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2006, 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
