    Canon EOS 400D + Grip BG-E3
    18-55 mm
    Exclamation Déclencher des flash externes avec 400D
    J'aimerai savoir s'il était possible de déclencher des flashs externes de studio synchronisés avec le 400D ? Je sais que l'on peut le faire avec un 20D mais je ne connais pas la méthode.
    Merci beaucoup
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    Si je ne me trompe pas il te suffit d'avoir soit un sabot avec un cable synchro relié sur un flash et les autres flash en slave, soit d'avoir un radio déclancheur type pocket wizard, un recepteur sur un de tes géné et l'emetteur sur ton boitier.
    18-55 mm
    Ok donc il me faut quand même un émetteur. Pourtant il me semble qu'avec les 20, 30 et 40D on peut déclencher à distance simplement avec le flash intégré. Mais je dois me tromper
    Membre Avatar de valoudd
    Nord... près de Douai
    16-35 F2.8 II + 70-200 F2.8 L + 50 1.4
    Non c'est possible mais dans ces cas là le flash integré viens faire "parasite" avec les autres flash, donc en faite tu obtiens 3 flash car celui de l'appareil se declanche et donc se voit sur la photo (pas top si tu veux juste faire une photo avec 1 seul flash decalé sur le coté !!!
    perso j'ai acheté un simple petit emetteur recepteur qui je branche sur le sabot et le recpteur sur mon barebulb
    Je sais que dans ces cas là le systeme ttl ne fonctionne plus et qu'avec les barebulbs ont ne peux pas gerer la puissance des flash mais pour debuter et comprendre le principe de la photo de studio (les bases) moi cele me suffit. il faut simplement que je joue avec les distance de chaque flash (par contre pas reussi a depasser le 1/200eme pour la vitesse meme en jouant avec le declanchement au 2eme rideau mais pour moi 1/200eme pour du studio c'est suffisant)
    Par contre l'avantage c'ets que c'est par systeme d'onde et non pas infra-rouge.
    sinon il y a deja des post la dessus je crois et il y a un fil conducteur dessus. bonne recherche!
  1. 400D : Err 99 avec flash intégré
    Par Greg007 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 25/02/2008, 16h35
  2. Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
    Par RideJo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/11/2007, 17h17
  3. déclencher un flash de studio avec le flahs intégré
    Par demis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/10/2007, 12h30
  4. prise de photo avec le 400D et flash 420EX
    Par SIM400D dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/07/2007, 19h24
  5. Déclencher des flashs avec le 580
    Par patrick.blazy dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/01/2007, 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h18.
